Problème pour démarrer mon PC - Alimentation - Hardware
MarshPosté le 07-03-2014 à 11:05:56
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum, je ne connais pas forcément bien les règles de fonctionnement, excusez moi par avance. J'ai un problème avec mon PC qui a du mal à démarrer. Historique : PC de février 2012 que j'ai monté.
Config: Alim Corsair AX650 Carte mère Asus P8P67evo (revB3) Processeur Inetl core i5 2500K Ventilateur processeur Noctua NH-U9B SE2 Ram 2x4GB de Dual channel DDR3 G.Skill Ripjaws PC3 12800, CAS9 Carte graphique Asus Radeon HD6770 Direct CU 1Go Disque dur Western Digital Caviar green 1.5To Boitier Pc fractal désign define R3
Lorsque j'appuie sur le bouton marche le pc ne s'allume pas. Le pC est branché sur un bloc multiprise avec un interrupteur. Je suis obligé d'actionner l'interrupteur deux ou trois fois pour qu'il démarre. Les tests que j'ai effectué: Lorsque je branche l'alim pc sur le 230V pas de pensions en sortie ou très faibles pourtant j'ai deux boutons sur la carte mère un power et un reset les deux sont allumé. Une fois démarré les tension sont bonnes. (logiciel AIsuite de surveillance) Le bouton fonctionne correctement. Mes questions et mes doutes sont les suivants : est ce qu'une alim PC dès qu'elle est branchée délivre les tensions en sortie tout de suite ou faut-il qu'elle détecte une charge pour démarrer? Y a t'il un retour d'info de la carte mère et dans ce cas là un pd avec la carte mère? Voir autre chose? Merci d'avance des vos réponses.
Marsh Posté le 07-03-2014 à 11:05:56
Config:
Alim Corsair AX650
Voir autre chose?
