Combien consomme réellement une alim ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2016 à 21:17:48
L'alim pompe ce dont le PC a besoin + un delta lié au rendement.
En gros, ton PC a besoin de 300W avec une alim de 500W bronze (rendement d'environ 85%) il tirera 350W a la prise, une 500W Gold (rendement 92%) tirera un peu moins de 330W a la prise.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 21:24:12
Ah d'accord, c'est plus claire pour moi maintenant.
Donc même si je décide de prendre une 700W ou plus pour envisager un OC ou un SLI/crossX pas de problème niveau facture électrique ?
Marsh Posté le 17-08-2016 à 21:26:11
La conso réelle peut fortement varier, toutefois sur une alim de 500w tu auras environ 200w en charge en général et des pics à 400w en trés forte charge
(occt...)
en dehors des abbérations telles les fury à 500w seule ou autre 690 à 400w, voire titan Z 24go à 500w
la plupars des cartes graphiques consomment peu de nos jours,
de 100 w pour un truc modeste à 300w pour une grosse carte en pascal ou r9, et là encore c est des consos à trés forte charge, une carte donnée pour 300w en consommeras en général 170w environ en réel en situation de jeux vidéo classique.
ton processeur seras dans les 90w de tdp, et meme o/c ca vas faire du 120 130w maxi hors o/c supers extremes toutefois (qui 1 sont dangereux pour le matos, 2 necessite des refroidissements d homme et des compétences et peuvent eux doubler la conso d un composant. voire pire
(une kingpin sous ln2 à 2100Mhz+ met à genoux une 1600W supernova, la conso explose en records d o/c)
ssd 3w genre, négligable si c est pas 0,2w sur le bureau
un disque dur tu le compte à 20w au démarrage et à 5w ensuite, négligable hors des opérations de boot. attention toutefois quand on as des grosses grappes de disques ca demande de surdimensionner les alims ou de retarder les démarrages ca consomme beaucoup à l initialisation 10 disques
cd rom 2w environ
carte son de 2 à 10w, pas méchant non plus.
donc bon on en arrive à 300w en charge quoi sur une 500W
si tu compares à la consommation d un halogéne 3000w c est pas méchant du tout.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 21:29:35
Les alims ont une courbe de rendement qui se présente comme ça (Seasonic X-750 comme exemple):
Si tu donnes ton modèle on doit pouvoir te trouver la courbe exacte.
Bref dans notre exemple mettons que tu consommes 150W en idle, avec la X-750 tu consommerait à la prise 150W + 8% soit 162W.
92% de rendement voulant dire que 92% de l'énergie consommée à la prise est recrachée sous forme de courant (3.3, 5, 12, etc) et 8% sous forme de chaleur.
Achètes-toi un wattmètre 230V, ça devrait pas mal démystifier la conso de ta machine
Marsh Posté le 17-08-2016 à 21:33:38
Toute énergie qui ne rentre pas dans le rendement seras dispersée en calories, une alim advance à 62% de rendement consommeras énormément plus qu une Seasonic platinium 750W à 93,7% de rendement.
d un coté tu auras 38% d éléctricité perdue et dispersée en chaleur, de l autre seulement 6,3%. ( ja i pris volontairement des exemples extremes.
en général:
toutes les alims à 40 euros et moins non certifiées sont pourries voire dangereuses pour le matos, à commencer par l absence de protection.
si on n as pas de sous une seasonic 10 ans d age 380w à 20e feras un bien meilleur boulot que ces merdes immondes
vers les 55 à 80 euros on as les 500/600w bronze, rendement 80%+ qui sont déjà plutot fiable, consomment correctement et ont les protections necessaires à un minimum de sécurité. elles conviennent a à peut prés tlm.
de 80 à 150 euros on est sur les terres des alims certifiées gold, 85% de rendement, de 550 à 800w en général
le trés haut de gamme est platine (90%+ si je ne m abuse) c est toutefois plutot rare (et cher) ca peut monter jusqu à 500 euros et 1600 watts sans meme parler des alims serveurs pro qui elles n ont aucune limite de prix.
d une maniére générale préfére du Monorail à du multirail.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 21:37:15
chrispc a écrit : Donc même si je décide de prendre une 700W ou plus pour envisager un OC ou un SLI/crossX pas de problème niveau facture électrique ? |
Pas de problèmes, une alim surdimensionnée ne consomme pas plus qu'une alim moins puissante.
Ce qui compte c'est son rendement, donc si tu veut être écolo il faut prendre du 80+ Gold.
D'autre part prendre une bonne marque : Seasonic, FSP, Antec, Corsair, Be Quiet.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 21:46:56
chrispc a écrit : Ah d'accord, c'est plus claire pour moi maintenant. |
Surdimensionner n est pas un mal au contraire, pour peu que tu arrives vers 32% de la puissance maxi au mini
(si tu as une 1000w une config à 320w quoi.)
-ca vas limiter la chauffe, et donc privilégier le silence, perso j adore
-le courant vas etre propre et le matos pourras demander des impulsions que l alim seras à meme de fournir; sans effondrement, écran noir reboot ou autres
- les protections sont souvent meilleures sur les alims gold et platine
- l alim seras plus durable, elle feras souvent 2 configs si c est pas 3
ma vieille Enermax galaxy 1000w en est à sa 4éme vie, pourtant elle date de 2007, et c est mangé tous les bi procos, grappes de 15 disques et sli/crossfire gourmands au possibles les uns aprés les autres. on vas en arriver au 1er changement de ventilo au bout de 9 ans, et encore c est juste qu il est vaguement audible à cause de l axe.
avant elle j avais une 550w antec pro, ma facture edf annuelle a été de 165e à l année moins chère (sans aucun autre changement que l alim du pc.)
meilleur rendement tout simplement et alim à mi charge.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 21:59:13
Ok merci pour tout vos bons conseils, c'est vraiment cool
En tout cas, j'avais déjà prévu de prendre bronze mini mais je pense monté plus haut rien que pour avoir un meilleur rendement et des protections en plus car pour le moment pas d'onduleur de prévu.
C'est pour cette config là en faite : https://www.topachat.com/pages/conf [...] 7A3C8js%3D
Cyonic est une marque de Seasonic 550WX en gold donc je me suis dit pourquoi pas, après si vous trouver mieux en dépassant pas les 1620€ je prends
Marsh Posté le 17-08-2016 à 22:29:21
chrispc a écrit : Ok merci pour tout vos bons conseils, c'est vraiment cool |
http://www.materiel.net/alimentati [...] 99021.html
je te conseillerai celle là, je tourne dessus et j ai eu l occasion de charger la mule , ca bronche pas d un pouce
à un moment j avais 6 hdd+ I7 o/c+32go, Sli de gtx Titan toussa enfin bref 800W de conneries cumulées elle tenais encore bien le coup
plutot silencieuse, courant impec
prix encore raisonable (110/115e)
730w, certifiée gold
c est une semi modulaire, aprés plutot sobre et discréte avec ses cablages plats, amateurs de led fluos passez votre chemin
Marsh Posté le 17-08-2016 à 21:12:32
Bonsoir,
Soucieux de ma facture électrique ou même de l'environnement, je souhaite savoir comment fonctionne réellement une alimentation PC.
Par exemple pour une alimentation de 500W, en idle le PC aura besoin de 150/250W et en charge jusqu'à 420W, OK. Mais qu'en est-il à la source, va-t-elle pomper sans cesse les 500W pour les restituer en fonction des besoins et garder quelque part les Watts non utile au PC ? Va-t-elle prendre que ce dont elle a besoin ? Ou est-ce encore autre chose ?
L'écoconception n'est pas négociable - Topic habitats de demain : https://tinyurl.com/y5h2mjx7
