Alim pour une r9 380 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2016 à 18:45:24
Salut, normalement si ton alim est de marque ça devrait suffire ![]()
Marsh Posté le 04-08-2016 à 18:45:41
Hello, oui 500W ( de bonne qualité ) suffirons
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 05-08-2016 à 02:50:25
je partirai plus sur une 80+ 500W de Cooler master.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 02:58:01
| chriskenoby a écrit : Hello, oui 500W ( de bonne qualité ) suffirons |
+1
car build Seasonic s12 520w inside, bien mieux qu une coolermaster
le seul compo qui consomme vraiment est la radeon, aprés si tu ne l o/c pas spécialement tu auras de la marge meme.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 03:02:28
C'est pour un ami qui n'oc ni cpu ni gpu. et il y a 15e d’écart entre la ldlc et la Cooler donc si la Cooler suffit il ira sur la cooler. Elle est quand même 80+ standard.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 03:07:14
| thedarklord a écrit : C'est pour un ami qui n'oc ni cpu ni gpu. et il y a 15e d’écart entre la ldlc et la Cooler donc si la Cooler suffit il ira sur la cooler. Elle est quand même 80+ standard. |
ca dépanneras oui.
la cooler est moyenne, la ldlc est de bonne qualité, la différence de prix est justifiée au final.
Marsh Posté le 04-08-2016 à 14:42:33
Je voudrait savoir quelle puissance d'alim il faut pour alimenter un pc comme celui ci :
CPU i5 2320
GPU R9 380
1 HDD + 1 SSD
3-4 périphérique usb
500W 80+ suffiront ?
Merci d'avance
Message édité par thedarklord le 04-08-2016 à 18:17:21
