Crash incéssant, mon alim suffit-elle ?
Crash incéssant, mon alim suffit-elle ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2016 à 13:38:41
Un ami m'a demandé de vérifier sa config suite a des crash écran noir survenant sur certains jeux (surtout les récents).
Apres avoir chercher sur internet, je m'en remet à vous pour m'aider car je ne suis pas assez qualifié pour résoudre ce problème seul.
Config:
Système d'exploitation
 Windows 10 Famille 64-bit
Processeur
 Intel Core i3 4130 @ 3.40GHz
 Technologie Haswell 22nm
RAM
 8,00 Go Canal-Double DDR3 @ 798 MHz (11-11-11-30)
Carte mère
 ASUSTeK COMPUTER INC. H81M-C (SOCKET 1150)
Graphiques
 22EN43 (1920x1080@60Hz)
 2047 MoNVIDIA GeForce GTX 660 (Gigabyte)
Stockage
 931GB Seagate ST1000DM 003-1CH162 SCSI Disk Device (SATA)
Disques optiques
 HL-DT-ST DVDRAM GH24NS95 SCSI CdRom Device
Audio
 Realtek High Definition Audio
Marsh Posté le 17-08-2016 à 13:42:54
:hello: , il serait bien que tu nous donne la marque et le model de l'alim et les température avant les crash
Marsh Posté le 17-08-2016 à 13:44:20
alors la ca peut venir de pas mal de chose, alim carte graphique, carte mère...
Sinon tu na pas mit ton alim..
le plus simple et de tester avec d'autre composants, une autre CG, une autre alim si tu peut
Marsh Posté le 17-08-2016 à 13:52:47
N'ayant pas trouvé au premier coup d'oeil la marque de l'alim, je vais d'abord lancé un jeu et vérifier les températures avant les crash.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 13:54:28
Pour voir la réf de l'alim il faut ouvrir ton boitier, tu ne verras pas cette info sur ton ordi, sur un logiciel ;)
Marsh Posté le 17-08-2016 à 14:12:55
Pour les températures avant crash :
Processeur : 72°C
Carte Graphique : 82°C
Carte Mère : 2°C (je ne comprends pas d'où provient cette température)
Alim:
MODEL NO: ATX-5100(S)
OUTPUT:480W MAx (VP-5001P)
+3.3V==30A
+12V==16A
+5V++35A
+5VSB==2A
-12V==0.5A
+3.3V & +5V:Charge combinée: 250W
+3.3V, +5V & +12V: Charge combinée:460W
Marsh Posté le 17-08-2016 à 14:17:34
Merci de bien vouloir changer ton alimentation.
Cordialement,
Moumoule
Ps: Il te faut changer l'alimentation. 16 A en 12V ce n'est pas suffisant.
Message édité par Moumoule le 17-08-2016 à 14:18:21
Marsh Posté le 17-08-2016 à 14:18:24
Alimentation à changer immédiatement !!!
Marsh Posté le 17-08-2016 à 14:22:12
OK OK ^^
Pourriez vous me conseiller/m'orienter pour choisir une nouvelle alim ?
Marsh Posté le 17-08-2016 à 14:44:12
Que dois je imperativement verifier pour choisir une bonne alim pas trop chere  ?
Marsh Posté le 17-08-2016 à 14:50:26
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 96350.html
voila pour toi :)
Tu trouvera difficilement moins cher
Marsh Posté le 17-08-2016 à 14:52:41
Donc changement d'alimentation.
déjà pour une alimentation correct, le minimum c'est qu'il y ait une certificaton 80+.
Après si ton budget n'est pas énorme mais que tu veux une marge en cas de changement de configuration plus tard, faut viser les 400/500W.
Dans les marques connues et fiable il y a bequiet, FSP/fortron, ldlc, corsair et d'autres.
Tu penses acheter ton alim où ? sur internet ? en boutique type ldlc ?
Par exemple : https://www.amazon.fr/Corsair-CP-90 [...] imentation
si tu as un magasin ldlc par exemple à coté de chez toi, tu peux voir prendre une LDLC BG500 ou celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00146859.html
Surtout ne prends pas d'alim de marque heden, advance ou lcpower !
Marsh Posté le 17-08-2016 à 14:54:16
Et la notion de charge combinée bonjout l'alim pourri !!!
Vire cette poubelle ça va cramer ton PC !!
Marsh Posté le 17-08-2016 à 15:06:16
J'ai regardé rapidement ce que vous m'avez envoyé et j'ai trouvé des alim avec des caractéristiques similaires (je pense) sur d'autres sites, est ce que l'une d'entre elles pourrait convenir ?
https://www.grosbill.com/4-_aliment [...] tation_atx
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM60609824
https://www.amazon.fr/Corsair-CP-90 [...] fr-111-21+
PS: Je ne dispose pas de magasins LDLC a proximité, je ne peux commander que par internet.
     La corsaire est celle que vous m'aviez conseillez mais sa puisssance étant inferieur je voulais avoir votre avis sur la qualité des autres par rapport a celle ci
Message édité par zephire8426 le 17-08-2016 à 15:08:52
Marsh Posté le 17-08-2016 à 15:08:03
En espérant que cette daube n'a pas endomagé la carte mère ou la carte graphique (ou les deux :/)
Edit : en passant 500W suffisent amplement pour cette config.
Message édité par artouillassse le 17-08-2016 à 15:09:15
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 17-08-2016 à 15:11:37
s'il peut allez jusqu'au bureau c'est que pour le moment les autres composante non pas morfler , si l'alim est effectivement une noname pas besoin d'aller plus loin avant de la changer , pour les température c'est pas top mes c'est correcte , sont PC est dépoussiéré ?
Marsh Posté le 17-08-2016 à 15:14:21
Son PC a été démonté et dépoussiéré
Marsh Posté le 17-08-2016 à 15:15:18
Une petite photo de l'intérieur du pc si possible pour voir un peu :D
car si tu l'as jamais ouvert, ça sera l'occasion de le dépoussiérer un peu en changeant l'alim ;)  edit : ok message au dessus;
Sur les 3 liens que tu as posté la corsair sur amazon est la moins cher et largement suffisant donc tu peux partir sur celle-là :)
Message édité par thony94 le 17-08-2016 à 15:15:52
Marsh Posté le 17-08-2016 à 15:17:33
+3.3V==30A
+12V==16A
+5V++35A
+5VSB==2A
-12V==0.5A
30A sur le 3.3V, 35A sur le 5V, mais seulement 16A sur le 12V ? A quoi ça sert??? Il était bourré le mec qui a conçu cette alim, c'est pas possible autrement…
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 17-08-2016 à 15:19:01
A "l'époque" (il y a plus de 10/15 ans), la demande était plus importante sur le 3,3 et 5V, beaucoup moins sur le 12V.
Message édité par thony94 le 17-08-2016 à 15:19:45
Marsh Posté le 17-08-2016 à 15:19:02
Une advance qui a les specs d'un bloc de l'époque des P4 ^^
Marsh Posté le 17-08-2016 à 15:19:13
La meilleure alim pour toi est encore celle-là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 17-08-2016 à 15:20:46
Vp-5001p = advance.
Je pense que le système se met en protection  :jap:
Il y a dix ans ça aurait grillé.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 15:37:30
Merci beaucoup pour toutes vos réponses, je vais commander une nouvelle alim tout de suite !
Marsh Posté le 17-08-2016 à 15:37:53
Prends Pas n'importe quoi hein  :D
Marsh Posté le 17-08-2016 à 15:42:51
Prends une Heden pour remplacer ta Advance  :lol:
(Ok je sors)
Marsh Posté le 17-08-2016 à 16:16:03
