Choix puissance d'alim. et certification ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2014 à 08:01:55
Ta consommation à la prise ne dépassera pratiquement pas 120W à fond de charge.
Tu as donc le choix...
ça ne veut pas dire qu'une alim. 150W conviendra, il faut penser aux pointes de courant.
Une 300 ou 350W ira bien, il vaut mieux aussi qu'elle soit compatible C6 C7 Haswell ( états de repos profond consommation très faible).
Parmi les bons choix:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149371.html
Pas la peine de chercher dans les "gold", pour cette puissance ça ne sert pas à grand chose, surtout qu'en usage typique (surf. bureautique, vidéo, repos...) la consommation sera plutôt entre 30 et 40W. 80+ bronze suffit.
Elle ne chauffera pratiquement pas.
Marsh Posté le 09-05-2014 à 08:01:59
150 200w
80w de cpu
10w maxi de disques
le reste pour tes perif c est bien assez
Marsh Posté le 09-05-2014 à 09:10:55
Quel est ton boitier pour vouloir une alim SFX ? Sache que les alim SFX sont beaucoup plus bruyante que les alim ATX (car les ventilateur de 80mm sont plus bruyant et tourne plus vite)
Et oui pour ta question B mais si tu as une différence de 1/2°C ça sera déjà pas mal.... (sauf alim fanless)
Si alim SFX obligatoire : http://www.ldlc.com/fiche/PB00157066.html
sinon celle d'yf38 mais en 300w
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149369.html
Marsh Posté le 09-05-2014 à 09:17:45
personnellement je prendrais plus une fx 8320 + gt 610 qui sera tout aussi bon pour moins cher mais ça consommera plus
Marsh Posté le 09-05-2014 à 11:29:48
Oups, j'avais zappé la demande SFX.
Si elle est vraiment nécessaire alors une autre possibilité:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00161715.html
Sinon en ATX la 300W peut suffire.
Marsh Posté le 09-05-2014 à 12:32:48
Yf38 : la silverstone en sfx est sûrement mieux que la bequiet car elle est Semi passive jusqu'à 100w (ou 50°C) donc gain de silence non négligeable surtout sur du sfx
Marsh Posté le 09-05-2014 à 12:55:41
Peut-être, j'aime bien Silverstone en général, mais je me méfie un peu des ventilateurs qui s'arrêtent et repartent.
Si c'est bien fait ça va, s'ils s'arrêtent et repartent trop souvent ça doit finir par être plus gênant.
S'il y a des ventilateurs de boitier qui injectent l'air dans le boitier plus que ceux qui extraient, ça devrait favoriser le semi passif car ça assure un peu de ventilation dans l'alimentation.
Je n'ai pas d'avis bien solide dans ce cas.
PS: les deux sortent de chez FSP (Fortron) ![]()
http://www.realhardtechx.com/index [...] age998.htm
http://www.realhardtechx.com/index [...] ge1354.htm
edit:
Certificat Silvertsone:
http://www.plugloadsolutions.com/p [...] Report.pdf
Certificat Fortron (celle de chez LDLC)
http://www.plugloadsolutions.com/p [...] ev%202.pdf
Certificat Bequiet:
On voit que la Bequiet est strictement la même que FSP, à la couleur et peut-être ventilateur près, mais que Silverstone a un certificat plus récent et different.
Un plus à priori pour Silverstone
Marsh Posté le 09-05-2014 à 13:49:43
Deja merci a tous de vos avis... post tres interessant
Donc si jai bien compris pour un PC silencieux mieux vaut un boitier un chouilla plus grand et avoir une bonne alim ATX ?
Marsh Posté le 09-05-2014 à 14:00:32
Personnellement je dirais oui.
Tu avais choisi quoi en boîtier ?
Marsh Posté le 09-05-2014 à 15:15:07
Un silvesrtone mini itx, du coup je regarde chez fractal design un node 605 qui a l avantage de supporter les alim atx et toutes les cm atx micro atx et mini itx http://www.fractal-design.com/home [...] s/node-605
Marsh Posté le 09-05-2014 à 15:16:58
Node 304 tout simplement alors
CM itx mais alim atx
Vu le prix du 605 ![]()
Marsh Posté le 09-05-2014 à 15:29:29
merci de la réf. je l'ai aussi vu, mais je cherche un boitier pas trop haut, question de gout perso.
et puis je peux recaser dans ce cas, mon alim seasonic serie-x semi fanless (ATX)
Marsh Posté le 09-05-2014 à 15:33:53
Quand même dommage de se priver du mini-itx compact à cause de l'alimentation.
Si l'objectif était un boitier style HTPC le Silverstone ML04 pourrait être pas mal non plus.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00148911.html
Supporte Micro ATX / mini-itx. alim. standard ATX.
Plus cher que le Node 304 dispose d'un 5.25 en façade, ça peut servir.
Esthétique plus "slim" que le Node 304. mais moins d'emplacement internes 3"1/2.
Mais il y a aussi le ML03 en mini-itx et alimentation standard ATX:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00131959.html
edit: est aussi Micro ATX.
Marsh Posté le 09-05-2014 à 15:39:29
oui réf. aussi sympa
après aussi à voir si on a déjà du matos genre cm ATX pour éviter de racheter, le node s'impose
sinon oui c'est bien
toujours gout perso, je trouve ca plus classe un boitier sans lecteur dvd, même slim...
Marsh Posté le 09-05-2014 à 15:45:32
Oui, mais je me suis trompé pour le ML03, il est aussi Micro ATX.
Il faut regarder de plus près chez Silverstone:
http://www.silverstonetek.com/prod [...] =4&area=en
Le ML04 est le successeur du ML03.
Marsh Posté le 09-05-2014 à 16:29:37
| psygno a écrit : concernant la certification, plus elle est haute, cela veut-il aussi dire qu'elle chauffera moins ? |
Oui, qu'elle consommera légèrement moins.
La température interne est le problème du fabricant.
Toi ce qui t'intéresse, c'est le bruit final.
En SFX, deux alimentations peuvent être considérées comme silencieuses:
- la chieftec SFX 350BS (via import)
- la be quiet sfx power II 300W
http://www.computerbase.de/2014-04 [...] le-test/8/
http://www.bequiet.com/volumes/PDM [...] 26_vol.jpg
Toi tu vas être autour de 40W au repos et 130W en full.
Marsh Posté le 09-05-2014 à 16:33:26
Un GRAND merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre et de faire partager vos avis/conseils !
Marsh Posté le 09-05-2014 à 07:46:29
a) Voila j'aimerai avoir votre avis sur le bon compromis en terme de puissance qu'il me faut pour ma future config.
Rien de très compliqué dans le PC: (PC non-joueur servant 50% bureautique et 50% restant en encodage, du coup j'aurai toujours un CPU avec un minimum de peps, je dis cela c'est pour pas prendre une alim. trop juste et changer trop souvent)
Je pense prendre une alimentation de norme SFX (pour petit boitier)
- CPU: i7 4770 (non o/c)
- 2xDDR3
- pas de GPU (=Intel HD Graphics)
- 1 carte son en Pci-E
- 3/4 périf. en USB (clavier/souris/webcam etc...)
- 1 SSD
- 1 HD mécanique (5400 tr/min)
b) concernant la certification, plus elle est haute, cela veut-il aussi dire qu'elle chauffera moins ?
Merci de vos conseils
Message édité par psygno le 09-05-2014 à 07:49:07
