Choix CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2014 à 02:15:16
moi non plus je "chez" pas choisir ...
faut voir ton budget aussi, mais tu doit pas etre decidé, vu que celle que tu demande ne sont pas du tous au meme prix
la plus perf, c'est la 780Ti, mais elle est beaucoup plus cher
les R9 290 et GTX780 sont deja tres performante, mais la R9 29 à le prix à son avantage
faut voir aussi le reste de ta config (c'est celle dans ton profil) ?
pas de limitation CPU donc c'est ok
si t'a les moyen, fonce sur la 780Ti
sinon la R9 290 entre les 3 à le meilleurs rapport perf/prix ![]()
Marsh Posté le 08-05-2014 à 02:19:17
Désolé pour la faute d'orthographe ^^'
Oui ma config est celle du profil
mon budget est de 400€
la sapphire radeon r9-290-tri-x m' intéresse mais elle pourra pas rentré dans mon boitier donc c'est pas la peine
Marsh Posté le 08-05-2014 à 09:52:40
Personnellement j'ai la Gigabyte GV-N780GHZ-3GD - GeForce GTX 780 3 Go OC .
C'est un monstre en tous point: perf,ventilation,bruit,design.
Après en 780Ti je te conseillerais la Gigabyte GV-N78TGHZ-3GD - GeForce GTX 780 Ti 3GB,la MSI GeForce GTX 780 Ti Twin Frozr GAMING 3 Go,la ZOTAC GeForce GTX 780 Ti AMP! Edition 3GB et enfin la PNY GeForce GTX 780 Ti OC 3 Go.
Marsh Posté le 08-05-2014 à 09:59:24
La Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X 4G GDDR5 Tri-X OC fait certainement partie des meilleur R9 290 et aussi des plus stylé .
Marsh Posté le 08-05-2014 à 13:01:58
Mais la 780Ti passera sur mon alim ou il faut que je change d'alim ?
Marsh Posté le 08-05-2014 à 14:06:38
C'est quoi ton alim ?
Si tu ne compte pas faire de SLI prend une 750 80+gold sa suffira .
Marsh Posté le 09-05-2014 à 00:51:39
La sapphire pourra pas rentrer sur mon boitier je vais voir pour les autres constructeur merci
Marsh Posté le 09-05-2014 à 07:34:48
| kabs59 a écrit : La sapphire pourra pas rentrer sur mon boitier je vais voir pour les autres constructeur merci |
Une R9 290 Gaming de MSI doit faire 27,8 cm donc un peu plus courte que les GTX 780/780Ti : http://www.msi.com/product/vga/R9_ [...] cification
Marsh Posté le 10-05-2014 à 23:46:41
ton boitier accepte maxi des CG de 290mm de long
les MSI en general sont assez courte oui
en fait evite les modele avec 3 ventilo en general, trop longue
Marsh Posté le 08-05-2014 à 01:47:45
Bonsoir je ne sais pas quoi choisir comme CG entre la r9-290 , la gtx 780 et la 780Ti ?
Merci d'avance
Message édité par kabs59 le 08-05-2014 à 02:25:49
