Changement alim
Changement alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2016 à 21:22:53
Bonsoir.
L'alim de mon PC HC a cramé  :(
Mon soucis, c'est que je ne connais pas ce type d'alim, 3 connecteur seulement en sortent.
Un 4 pins qui alimente le procc, un 6 pins qui alimente la CM, et cable idc.
http://image.noelshack.com/minis/2016/48/1480796365-2nhzsdu.png
Photo de ma CM:
http://image.noelshack.com/minis/2016/48/1480796538-img-20161203-211232.png
J'ai une ancienne alim antec atx, je souhaiterais la remplacer par celle ci.
un adaptaeur existe t'il ?
Marsh Posté le 03-12-2016 à 21:39:12
Bjr
Marque et modèle du pc et si possible photo de l'étiquette situé sur l'alim.
Sans cela sa va etre dur.......
Marsh Posté le 03-12-2016 à 22:07:16
C'est une CM de hp pro small qui a était intégré dans un boitier heden.
http://image.noelshack.com/minis/2016/48/1480799224-img-20161203-215845.png
Marsh Posté le 04-12-2016 à 12:28:05
C'est un modèle de format peu répandu.....surtout utilisé par les constructeurs comme HP et d'autre.....
Difficile à trouver.....
Le plus simple pour des raison de compatibilité (encombrement et connectique) c'est de reprendre le même modèle, on en trouve:
http://microdream.co.uk/hp-8200-60 [...] EP8dOQzWUk
Mais ce site m'est inconnu.....
Sinon faut passer par un revendeur agrée HP
Marsh Posté le 04-12-2016 à 12:44:39
Le 4 pins pour le CPU c'est standard. Le 6 pins c'est peut-être un connecteur PCIe il faudrait que tu check les détrompeurs !
Pour la dernière petite prise tu peux éventuellement regarder sur Internet pour des adaptateurs !
Marsh Posté le 04-12-2016 à 13:05:22
A voir mais il me semble que la longueur et largeur reste du atx, y a que la hauteur et le ventilateur déporté qui change si c'est le cas tu demonte une atx tu mesure la hauteur max des composants sans le ventilo  si ça se trouve ça rentre tu met dedans tu change aussi le ventilo et gaz
Marsh Posté le 04-12-2016 à 13:55:53
Bonjour.
J'ai bien trouvé des adaptateurs mais sur des sites qui m'inspire pas confiance.
Je pense que le plus simple serait de trouvé un CM d'occas en 1155.
