Changement alim très silencieuse, conseils - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2016 à 18:04:19
Une 600 watts certifiée gold ou platinum suffira largement pour ton PC...
Marsh Posté le 02-04-2016 à 18:05:29
si le silence est pour toi d'or je dirais une Seasonic P-660. 0 db garanti en idle.
Mais comme tout produit de qualité, ça se monnaye...
Marsh Posté le 02-04-2016 à 18:29:07
Dommage, ils ne vendent pas la Seasonic P 660 sur LDLC
Elle est vraiment plus silencieuse que les autres alim entre 600 et 660?
=> EDIT => ah ben si, elle y est sur LDLC, j'ai fait le boulet !
En revanche, certains commentaires disent qu'elle a un buzzing permanent assez énervant, quelqu'un a testé ?
Marsh Posté le 02-04-2016 à 18:32:48
T'es obligé de passer par LDLC ?
Elle est à 149,99 € sur amazon...
Sinon comme je l'ai dit, c'est 0 db en idle, le ventilo ne tournant pas. Même en charge c'est quasiment inaudible.
Et seasonic est la meilleure marque d'alim de toute façon.
J'ai perso une P-1000 et une X-650 je n'ai aucun souci particulier depuis des années...
Marsh Posté le 02-04-2016 à 18:35:37
Ou pour moins cher et très intéressant
http://www.ldlc.com/fiche/PB00181077.html
Marsh Posté le 02-04-2016 à 18:40:34
Euh non, pas forcement LDLC, mais le SAV n'est pas pire chez eux (déjà eu un pb, mais globalement ça peu aller).
Du coup entre les deux, laquelle sera la mieux (notamment la plus silencieuse) ?
LDLC XT-650P 80PLUS Platinum
vs
P660
Marsh Posté le 02-04-2016 à 19:15:25
ça va peut être te surprendre, mais j'ai bien peur que ce soient les mêmes alims en fait !
LDLC fait fabriquer ses alims par seasonic. Si y'a une différence c'est uniquement sur le ventilateur.
Marsh Posté le 02-04-2016 à 19:31:04
| one_beer a écrit : Euh non, pas forcement LDLC, mais le SAV n'est pas pire chez eux (déjà eu un pb, mais globalement ça peu aller). |
une ou deux propo. de plus
Corsair RMi 750w ( est réputé pour être très silencieuse ) Garantie 7 ans
Cooler master v 750w ( un test de la version 1000w la donne très silencieuse ) Garantir 5 ans
XFX Ts ( je l'ai en 750w je l'entends pas avec un i7Oc + R9 290 Oc et un léger bruit de souffle " histoire de chipoter ca s'entend en y collant l'oreille dessus
" avec un Cf R9 290 ) <== moins chère de toutes mais non MODULAIRE ! Garantie 5 ans
EVGA supernova G2 750w / 650w ( frise la perfection niveau performance, je pourrais pas dire niveau bruit ) <= la plus chère de toute ! Garantie 10ans
J'annonce des 750w qui sont en rapport avec mon expérience "XFX TS 750w" , tu prendras la puissance que tu veux
Marsh Posté le 02-04-2016 à 19:42:21
Ah, la Corsair RMi 650 me fait douter du coup... Disons que ce que je crains sur la P660 c'est les critiques qu'on lit ci et là sur un bruit électrique de cette alim.
Or il semblerait (toujours d'après les commentaires, que la Corsair RMi 650 n'ait pas ce problème.
Marsh Posté le 02-04-2016 à 19:57:06
Bon allez, je me lance sur la P660, on verra bien ! Merci pour tous vos conseils.
Marsh Posté le 02-04-2016 à 20:39:54
| one_beer a écrit : Bon allez, je me lance sur la P660, on verra bien ! Merci pour tous vos conseils. |
Déballe soigneusement l'emballage ( Colis / Carton de l'alimentation ouvre le minimum de sachet et tu la testes, tu as 14 jours pour la renvoyer gratuitement ( sans devoir te justifier " pas satisfait du produit" ) si il y a le moindre problème tu la remballes en mode "toute neuve" avec un minimum de chance que ton remboursement soit refusé.
Marsh Posté le 02-04-2016 à 20:41:25
C'est franchement le top comme alim.
De toute façon au pire => rétractation.
Marsh Posté le 02-04-2016 à 20:55:32
Voila c'est ça, au pire, si elle fait un bruit électrique étrange, rétractation !
Marsh Posté le 02-04-2016 à 21:00:18
Je croise les doigts (je suis un foutu chat noir moi, t'as pas idée... à titre d'exemple : achat d'un Mac book pro, le truc tombe en panne le jour même... L'écran Asus de gamer, en panne à la livraison... Le disque dur Seagate, en panne à la livraison... et j'en passe !)
Marsh Posté le 02-04-2016 à 21:30:13
On est chat noir ou on l'est pas... (là en ce moment, c'est aussi mon imprimante qui me gonfle, avec cette foutue puce qui bloque l'impression au bout d'un certain nombre de pages... rageant...)
Marsh Posté le 02-04-2016 à 21:31:42
Ton post me fait réagir vis à vis de mon propre matos : J'avais pris un p660 en janvier 2014,pas de bol : coil whine dès le branchement
retour à rdc et changement pour une Corsair rm 750 qui n'avait pas le même souci, heureusement. Je l'ai prise sur dimensionnée pour que le ventilo n'entre pas souvent en fonction.
Depuis 2 ans : absolument aucun souci et je ne l'ai jamais entendu turbiner in game, ma configuration est relativement silencieuse, montée dans ce but du moins, je n'aime pas les sèches cheveux près de moi
je recommande ce modèle
Marsh Posté le 02-04-2016 à 21:54:16
Nan, j'ai juste eu une mauvaise expérience avec une marque, elle est quand même réputée.
Cependant, quand j'avais cherché ce qu était ce sifflement sur le p660 j'étais tombé sur des retours négatifs et des articles pointant un défaut apparemment fréquent. J'étais donc vert..
Et avais ensuite choisis un modèle qui annonçait ne pas être touché par le coil whine. Dans mon cas ça a été le cas
mais on ne peut pas généraliser.
Marsh Posté le 02-04-2016 à 21:55:41
Bon, on verra... Si coil whine, retour à l'expéditeur, c'est le genre de truc qui me rend dingue, ça finit par tourner à l'obsession !
Marsh Posté le 02-04-2016 à 22:01:00
Tiens nous au jus quand même, ça fera du REX pour les autres ![]()
Marsh Posté le 02-04-2016 à 22:02:51
Si elle en fait, tu t'en apercevras très facilement, soit en iddle soit dès le premier gros jeu lancé. Ma 660 en faisait même en iddle, c'était très désagréable
On va dire que la tienne sera bonne ! Fais nous un feed
Marsh Posté le 02-04-2016 à 22:23:08
| yoyo778 a écrit : Je l'ai prise sur dimensionnée pour que le ventilo n'entre pas souvent en fonction. |
Aucun rapport entre les deux.
| yoyo778 a écrit : 600W est suffisant (l'ordi tourne presque jour et nuit) ou dois-je passer à du 700W ? |
Tu ne devrais pas dépasser les 420W en pointe.
Les plus silencieuses:
http://www.magicpc.fr/alimentation [...] 82314.html
http://www.amazon.fr/dp/B015Q7F36M
http://www.amazon.fr/dp/B005ZXUARU
http://www.amazon.fr/dp/B014QT9IX0
Comparatif:
http://www.computerbase.de/2014-09 [...] autstaerke
Marsh Posté le 02-04-2016 à 22:30:31
| regis183 a écrit :
Bah si, une semi passive ne déclenche son ventilo qu'à un certain pourcentage / température d'utilisation. Pour la mienne ça donne ça : http://www.corsair.com/fr-fr/~/med [...] ashx?w=625
Une alimentation plus costaud n'aura pas besoin de ventiler des masses si elle n'est utilisée qu'à mi puissance, voir restera passive, par rapport à une juste dimensionnée qui va chauffer plus pour fournir les mêmes watt. Donc... déclenchera son ventilo plus facilement. Logique.
Enfin peu importe, pas la peine de rentrer dans un débat . la mienne a 2 ans et reste silencieuse, est sur dimensionnée pour ma configuration et je ne lui demandais que ça ![]()
Marsh Posté le 02-04-2016 à 23:13:53
| yoyo778 a écrit : |
Le rendement, l'arrangement intérieur, le ventilateur, rien ne varie entre alims de différentes puissance d'une même série.
Juste quelques composants de puissance plus costaux, principalement le condo d'entrée.
Après il n'est pas impossible que le service marketeux de Corsair écrive n'importe quoi.
Regarde par exemple les graphs chez Be Quiet pour différentes puissances:
http://www.bequiet.com/fr/powersupply/611 (onglet caractéristiques, bouton "volume" )
Marsh Posté le 02-04-2016 à 17:52:52
J'ai actuellement une tour avec un I7 5820K, 32 GO DDR4, avec un CG Asus Strix GTX 980, un SSD 512 et 3 DD 4 To ; mon alim d'origine est une High Power 600 W Bronze, avec onduleur Eaton Ellipse Pro 1200
Or, je crois que mon alim commence à taper dans la gamelle, en ce sens qu'elle devient particulièrement bruyante. Je l'ai démonté, mais ça n'a pas franchement amélioré la chose, j'ai l'impression que c'est le ventilo qui déconne.
Du coup, j'envisage de la changer, mais j'hésite sur la puissance, et surtout sur le modèle. 600W est suffisant (l'ordi tourne presque jour et nuit) ou dois-je passer à du 700W ?
Quel modèle me conseillez vous (sachant que la tour est dans une chambre, donc le silence est très important...!!).
J'hésite entre :
PURE POWER L8-730W CM 80PLUS BRONZE
Corsair HX750i 80PLUS Platinum (mais elle est quand même un peu plus cher...!)
(ou tout autre modèle que vous me recommanderiez)
Merci pour vos conseils.
