Changement alim/cg et boitier - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2016 à 14:13:30
hello,
tu devrais attendre la fin du moi car amd va sortir une carte entre 200 et 250€ bien plus performante que celle que tu as choisis
Pour l'alim, la serie VS n'est pas forcément top moumoute, vaut mieux mettre la même somme dans une alim de 450/500W mais vraiment de bonne qualité
Marsh Posté le 21-06-2016 à 19:51:29
Merci pour le conseil! si des gens ont des conseilles pour une meilleure alim du coup et un boitier! pour une taille classique de boitier ça doit bien être marqué ATX?
Marsh Posté le 21-06-2016 à 20:16:18
J'ai envie de dire que tu verras ce que tu peux chopper demain aux soldes
Pour le boitier, vu que ta carte mère est une micro atx (appelé aussi m-atx) tu peux prendre n'importe Quel boitier qui accepte ce format (donc des boitier assez compact)
Pour choisir un boitier gaming on regarde généralement la place pour le carte graphique (gpu) qui doit faire idéalement 28cm minimum pour accueillir la plupart des CG avec un double ventilo (le top c'est que le cage à disque dur intermédiaire se démonte pour laisser la place à une grande carte graphique et pour améliorer le flux d'air).
Un bon dégagement pour le ventirad est aussi appréciable (16cm permettent d'installer la grande majorité des ventirad du marché).
Il faut aussi minimum deux emplacements pour des ventilateurs de 120mm et tu auras un boitier capable d'ingurgiter une bonne config gameur.
Pour l'alim, faut attendre demain... il y aura sûrement de bonnes alims en solde
Concernant la cg, ca va dépendre du budget restant et des soldes, comme les deux fondeurs sortent de nouvelles gammes ça sent aussi pas trop mauvais de ce côté la
Marsh Posté le 21-06-2016 à 14:11:12
Bonjour à tous!
Je vous présente ma configuration actuelle :
Windows 8 (X64)
Intel Core i5 3350P Cadencé à 3.10 GHz
ASUSTeK COMPUTER INC. P8B75-M LE Rev X.0x
6 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz
AMD Radeon HD 7450
Disque dur HitachiHDS721010CLA630 de 931.51 Go SATA III
alimentation ADVANCE 500W max
voici mes informations principales!
Il y a quelques mois je possédais une carte graphique gtx 650 ti boost et elle à cramée du jour au lendemain, de mon avis et celui d'amis nous pensons que cela vient de l'alimentation de mauvaise qualité, je souhaite donc changer mon alimentation ainsi que ma carte graphique et un changement de boitier car le mien est trop petit.
J'avais donc pensé à m'acheter :
cette carte graphique : https://www.amazon.fr/Sapphire-1124 [...] rds=R9+380
cette alim : https://www.amazon.fr/Corsair-CP-90 [...] 9EV0849TA7
et je suis à la recherche un boitier classique pas cher qui me permette de tout mettre dans.
Donc j'aimerais vos conseils la dessus j'ai un max de 300€ à dépenser pour ceci et je souhaiterais aussi savoir si ces nouveaux éléments vont s'installer correctement sur ma configuration actuelle. Je vous remercie de m'avoir lu et j'espère recevoir des réponses! bonne journée!
