Avis probleme alimentation ou gpu - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2013 à 20:33:39
Bonsoir
Il faut tester avec une autre alim pour savoir. et si rien ne change, avec une autre carte graphique, et tester ta carte sur un PC qui tourne très bien.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 20:37:00
ok j'ai commander une alimentation corsair cx750 watts.Je vais la recevoir mardi.Si sa change pas je me fais rembourser la radeon
Marsh Posté le 09-03-2013 à 20:39:15
550 suffisaient ^^
Marsh Posté le 09-03-2013 à 20:40:40
T'aurais pu nous demander avant de commander ...
750 W c'est sur-dimensionnée pour ta configuration une alimentation "LDLC 500W" à 52 € aurait largement suffit, t'aurais même eu 150-200 W de marge ...
Marsh Posté le 09-03-2013 à 20:47:04
J'en profite j'ai une reduc les composant et peripherique pc jusqu'a demain soir.Je la touche a 42 euros, j'en est profité pour prendre un nouvelle ecran
Marsh Posté le 13-03-2013 à 18:04:21
bonjour, j'ai changer l'alimentation et sa fait pareille, j'ai desinstaller la hd7950 et installer la gtx660, le soucis est que sa fait pareille avec les deux carte sa grésille. Sa pourrait venir de quoi? est ce qu'un formatage pourrait résoudre le problème ou est ce que la carte mère commencerait pas a tomber en rade chipset 760g asus m5a78 usb 3
Marsh Posté le 13-03-2013 à 18:11:49
"ça grésille" ? quoi, où, comment ?
Marsh Posté le 13-03-2013 à 18:17:03
sa grésille dans l'alimentation du pc lors des jeux video. Sa fait comme des bandes transparante qui défile de haut vers la bas très rapidement sur l'ecran. Le grésillement n'est pas lineaire comme si il oscillait. c'est difficile a expliquer.
Marsh Posté le 13-03-2013 à 18:17:57
tu as testé avec un autre cable et écran pour voir ?
Marsh Posté le 13-03-2013 à 18:19:18
oui j'ai tester sur le plasma sa fait pas les bandes mais sa grésille pareille
Marsh Posté le 13-03-2013 à 18:26:41
on dirait des interférences. là j'avoue que je ne sais pas trop... la RAM est OK ?
Marsh Posté le 13-03-2013 à 18:30:53
Normalement oui. si l'etage d'alimentation de la carte mère sont naz sa pourrait pas faire ses probleme. Par ce qu'on je focalise sur le probleme depuis qu'il ya eu le changement des gpu sa se trouve ya rien a voir avec sa
Marsh Posté le 13-03-2013 à 18:35:27
honnêtement, à part tester en dehors du boitier et avec une autre carte mère, là, je ne sais pas...
Marsh Posté le 13-03-2013 à 18:37:17
C'est ce que je vais faire demain avec une gigabyte 990xa ud3 que je vais recevoir
Marsh Posté le 13-03-2013 à 18:39:58
d'accord... étrange problème que le tien...
Marsh Posté le 13-03-2013 à 18:41:41
J'ai tous eu mais sa c'est bizarre a moins que sa soit le Windows pause problème avec un problème de driver ou autre. Mais sinon en dehors de sa il fonctionne bien c'est sa qui est bizarre
Marsh Posté le 13-03-2013 à 18:43:34
tu feras une installation propre et neuve avec la nouvelle carte mère pour voir.
Marsh Posté le 13-03-2013 à 18:48:03
bien sur je suis en train de faire une sauvegarde des fichier ![]()
Marsh Posté le 15-03-2013 à 17:57:55
Problème résolu en changeant la carte mère.Plus aucun gresillement.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 09-03-2013 à 19:24:11
Bonsoir,
J'ai monté un pc avec comme caractéristique:
Boitier xigmatek asguard
Amd fx6100
16 gb ram 1866 corsair
asus m5a78 usb3
alimentation lepa b650 80+
SSd samsung 840 pro 250gb
hdd 2 to seagate 7200
Je suis passer d'une gtx660 msi oc à une radeon gigabyte 7950 oc windforce
Le soucis est que l'alimentation siffle/gresille fortement que en jeux et qu'avec la hd7950 et ram beaucoup.
J'ai regarder la consommation grace a l'onduleur qui me dit que le pc seul consomme 370,380 watts max.
Croyez vous que sa vienne de la radeon ou est ce l'alim qui gresille a partir d'une certaine puissance ?
Merci d'avance
