Problème avec une gtx 660 ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2013 à 01:25:40
Une question bête : as-tu essayé les autres sorties vidéo de ton pc, notamment celle de la carte mère ?
Il me semble que ton proc "contient" une puce vidéo qui prend peut-être la main lorsque windows se charge.
D'ailleurs il faudrait vérifier que la carte pci express est définie comme la carte prioritaire dans le bios.
Si la carte vidéo est bien raccordée à l'alimentation, sa puissance ne devrait poser aucun problème, j'ai une alim de 520w avec un proc plus gourmand (plus vieux et overclocké), la même carte video et une flopée de ventilos et disques durs.
Quelle version de pilote ? Béta ou whql ? 64 bits ou 32 bits (il faut prendre ceux qui correspondent au système 64 ou 32 bits). Essaie avec des pilotes whql plus récent téléchargés directement sur le site nvidia.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 01:37:14
Bon courage, sinon bonne nuit, quelqu'un d'autre aura probablement d'autres idées/solutions à te proposer demain.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 01:50:18
Alors j'ai testé la sortie vidéo de la CM, et non elle ne marche pas, elle n'affiche rien du tout même au démarrage (je pense que c'est normal).
Oui la carte pcie est définie comme la carte prioritaire (par défaut chez moi)
Je vais essayé d'installer les pilotes récent whql pour voir, si ca marche pas, je pense que le problème viendrais de la CG, et je la retournerais au vendeur.
Merci ^^'
Edit : non même en installant les pilotes les plus récents, cela ne marche pas pas.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 02:45:41
essaye une mise a jour carte mere beaucoup de probleme vienne de la ,meme si la carte mere est recente
Marsh Posté le 08-03-2013 à 03:50:10
J'ai effectué les maj de la CM avec live update. Celà n'a rien changé.
Puis avec maconfig.com . Non plus.
Cependant quelque chose m'intrigue, j'ai téléchargé les drivers VGA et essayé de les installer mais, lorsque je lance l'application, un message d'erreur intervient en me disant que les conditions requises pour l'installation ne sont pas respectées.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 11:14:28
Salut !
As-tu installé une version récente de directx ? (je suppose que si tu tourne sous windows 8, cela n'est pas nécessaire)
Sinon apparemment tu n'es pas le seul : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7136_1.htm
Marsh Posté le 08-03-2013 à 11:28:22
Salut oui je suis tomber sur ce topic en faisant des recherches mais ca ne marche pas
Et non je ne suis pas sous windows 8 mais sous 7 64bits mmh je nai pas encore verifier la version de directX
Edit : meme avec la version 11 cela ne marche pas
Marsh Posté le 08-03-2013 à 12:22:54
Pour le lien au-dessus, je le donnais surtout pour la conclusion (puisque tu as déjà essayé des pilotes whql plus récents, proposer installer les 306.02 indiqués dans ce topic est stupide à ce jour) ...
Marsh Posté le 08-03-2013 à 12:38:47
:x
Jai branché mon ancienne CG (une gt 120) et ca marche.
Peut etre que cest la gtx660 ti qui a un probleme
Marsh Posté le 08-03-2013 à 14:18:39
| Toujou a écrit : :x |
faudrai l'essayer dans un autre pc
c'est quel model de carte mere?
as tu essayé de l'alimenté avec les adaptateurs?
Marsh Posté le 08-03-2013 à 14:21:51
Oui je lavais essayer dans mon ancien pc, windows la lisait, mais quand je lancais certains jeux qui demandaient bcp de ressources (TERA GWll) le pc rebootais automatiquement.
La cm est une msi z77a g45 quon mavait conseillé sur ce forum meme.
Mmh la cg est alimenter directement a partir de lalimentation je ne vois pas de quels adaptateurs tu parles
Marsh Posté le 08-03-2013 à 14:38:55
ba dans la boite tu as surement eu des adaptateurs electriques pour pci-e
dis moi tu as quel version de bios carte mere ?
Marsh Posté le 08-03-2013 à 14:42:13
Mmh peut etre je ne sais pas
Je ne men souviens plus pour la version de bios mais jai installé celle proposé par live update (donc la derniere je pense )
Je suis sorti sur montgallet pour rendre ma cg je te tiens au courant
Merci !
Marsh Posté le 08-03-2013 à 14:44:06
ça aurai bien de verifer car les 5 dernieres c'est quasi tous pour la compatibilité et les perf carte video pci-e....
Marsh Posté le 08-03-2013 à 14:50:29
Ah oui mmh la je vais voir le vendeur qui ma dit quil va tester la cg
On verra bien
EDIT: le vendeur a dit quil allait la testé ce soir, et si cela ne marche pas, il allait men donner une nouvelle.
En ce qui concerne la version des bios c'est la version 7752IMS v2.9 donc la dernière sur le site msi.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 20:39:01
Alors, je suis parti chez le vendeur avec la cg et ma carte mere, chez lui ca marche, alors jai pensé que le problème viendrais peut etre de mon ecran alors jai tout branché sur la tv, mais cest pareil.
Alors après avoir bien réfléchi je me suis dis que le probleme viendrais de l'alimentation, j'ai une 500W bequiet et le vendeur a utlisé un 550W
Qu'en pensais vous ?
Marsh Posté le 09-03-2013 à 20:55:54
Je lui ai filer mon ssd ou est tout installer ma cm et la cg ca a marché chez lui ![]()
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:02:22
Qu'est ce que c'est ?
Oui j'avaid laissé aussi mon proc chez le vendeur
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:06:54
| Toujou a écrit : Alors, je suis parti chez le vendeur avec la cg et ma carte mere, chez lui ca marche, alors jai pensé que le problème viendrais peut etre de mon ecran alors jai tout branché sur la tv, mais cest pareil. |
Moi, j'en pense que tu aurais dû te pointer chez lui avec ton pc complet... ça peut venir de l'écran, ou d'un cable quelconque
Bequiet est une bonne marque... et c'est pas une différence de 50W en moins qui va poser ce genre de pb... sauf si l'alim en a un coup dans l'aile.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:10:15
Oui je n'ai pas pu la tour est trop lourde j'aurais jamais reussi a tout porter ^^'
Après je me demande si le problème viendrais pas du cable vga ou de ladaptateur dvi>vga
Pourtant jai essayer une autre carte graphique (gt 1320) et ca marchait impec
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:22:18
sauf erreur, ta 660 possede 1 dvi-i (compatible analogique (vga) et numérique), et un dvi-d (compatible uniquement numérique... donc hdmi/display port)...
faut donc voir coté connectique... et tester les 2 port dvi de ta cg
Je sais pas quels cables et adaptateurs tu as utilisé, en tout cas j'ai pas vu l'info tellement y a a lire
... ni meme quelle connectique a ton écran
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:24:21
Oui jai branché ladaptateur dvi > vga fournit avc la cg sur le port dvi-i et le cable vga de mon ecran
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:27:12
avec le meme cable/adaptateur ?
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:30:04
Donc... je pense fortement a un probleme logiciel -> windows
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:33:43
ben oui...
la cm+cpu+cg fonctionnent chez le vendeur...
L'igp intégré ainsi que la gt620 fonctionne bien chez toi... donc dejà, a priori, les cables/adaptateurs sont ok
Si ça vient pas du windows, il y a 2 autres causes possible... encore plus tordues, et là ça serait vraiment pas de chance:
- ton écran et ta tv ont un probleme similaires.
- ta cm a un probleme avec ta cg
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:35:03
Pourtant le vendeur a utiliser un ecran tres ancien il me semble
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:38:09
l'age n'a pas vraiment grand chose a voir... Je t'écris bien avec l'écran de ma signature... c'est du "pure" vga avec un adaptateur dvi-i dl
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:40:44
le seul truc qui change vraiment c'est l'alim ,puique chez le vendeur avec ton disc dur ça marche elle a peu etre un probleme fait toi en preter une pour tester
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:45:02
J'ai testé sur un de mes ancien ecran cest la meme chose.
Je pense que oui c'est l'alimentation qui pose probleme...
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:45:28
Le disc dur de Toujou ?
Sinon, le vendeur t'as dis que ça fonctionnait... tu l'a vu fonctionner, ou c'est juste que tu lui fais confiance ???
Marsh Posté le 08-03-2013 à 01:09:07
Bonsoir,
j'ai refait ma config aujourd'hui (celle ci http://www.topachat.com/pages/conf [...] in10054140 ) avec une carte graphique GTX 660 Ti DirectCU ll et une alimentation de 500W de chez Bequiet.
Mais j'ai un problème. Après avoir tout monter correctement, et installé les drivers de la CM, j'ai voulu installer les drivers de la CG avec le cd d'installation. jusque là, pas de problème, je redémarre donc le pc, le logo de windows s'affiche, et la l'écran bascule et devient noir, et plus rien, mais le pc continue de tourner.
Avant d'utiliser le cd d'installation, j'ai essayé de redémarrer en désinstallant le pilote graphique précédent en espérant que windows détecte automatiquement la nouvelle CG, sauf qu'il réaffiche l'ancien pilote "Carte graphique VGA Standard".
Est ce que c'est parce que je n'ai pas encore effectuer les mises à jour de windows ? Peut être que je me précipite un peu trop ?
Rectification, j'ai réinstaller windows, fait les mises à jour de windows qui a installé les pilotes de la CG automatiquement, et la meme chose.
Aidez moi svp !!!
