Problème fréquence raffraichissement en dual Screen 2x144Hz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2013 à 21:40:18
| Plotchenator a écrit : Bonsoir, |
j' ai un ve248. je pense qu' il y a une option pour ca mais j' utilise NVIDIA 6200
6GB waouh ![]()
Marsh Posté le 08-03-2013 à 21:48:51
2 sorties DVI-I Dual-Link ? Tu es bien certain de ça ? Parce que j'en doute très fortement.
Sur le site de Sapphire , il est indiqué 1 DVI-I Dual-Link + 1 DVI-D Single-Link : http://www.sapphiretech.com/presen [...] 1&pid=1497
A moins qu'il ne s'agisse d'un autre modèle de carte graphique ?
Marsh Posté le 09-03-2013 à 03:23:12
Tu as eu raison de douter. Je me suis trompé.
Pas de 2x144Hz alors. Pas d'autre soluce ?
Marsh Posté le 09-03-2013 à 08:30:06
Utilise donc une connexion DisplayPort.
Les moniteurs Asus VG248QE sont dotés d'une entrée DP et ta carte graphique dispose de 2 sorties Mini-DP , il te faut donc idéalement un câble Mini-DP/DP.
On en trouve par exemple chez Amazon , notamment des modèles de Startech et un de DeLock aussi , exemple d'un modèle Startech de 2 mètres de longueur :
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] d_i=405320
Marsh Posté le 10-03-2013 à 20:24:19
Merci pour ta réponse Roovy.
Je possède comme par hasard un adaptateur Dp vers DVI I, hélas.
Reste plus qu'à me procurer ce cable.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 14:06:38
J'ai reçu le cable et cela fonctionne parfaitement.
Merci pour le coup de pouce Roovy.
Cependant, il me reste une question à vous poser.
Comment se fait-il que lorsque l'on change la fréquence de raffraichissement de l'écran (DVI-D ou DP confondus) cela impacte la luminosité générale de l'écran ?
Je remarque que lorsque le le rafraîchissement d'image choisi est de 120hz (ou moins) l'image est parfaite. Passer en 144Hz la rend plus lumineuse et fait diminuer le contraste.
J'ai essayé de calibrer cela ensuite via l'OSD de l'écran ou CCC mais je n'arrive pas a retrouver la qualité d'image que j'ai dans les modes de rafraîchissement différents. La différence est assez subtile mais franchement énervante.
Après... rester en 120Hz ne me dérange pas plus que cela mais il serait préférable de profiter du rafraîchissement maximal de permit par l'écran.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 19:35:39
Bonsoir,
J'ai branché mes deux écrans VG248 144Hz à ma carte graphique Vapor-X 7970 6Gb qui possède deux sorties DVI-I Dual-Link.
Cependant windows ou Catalyst bride l'un des écrans à 60Hz, quand j'inverse les branchements l'écran qui était à 144Hz repasse en 60Hz.
Ce qui fait :
1er écran : 144Hz
2eme écran : 60Hz
Si j'ai bien compris, étant donné que la carte graphique à deux sorties DVI-I Dual-Link ce ne devrait pas être la cause du problème, de même pour les écrans qui testés séparément supportent parfaitement le 144Hz.
Pouvez vous m'éclairer sur ce point ?
Merci d'avance.
Plotch
Message édité par Plotchenator le 08-03-2013 à 21:41:44
