Alimentation silencieuse
Alimentation silencieuse - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2015 à 16:21:35
Message édité par yoginana le 25-06-2015 à 11:44:07
Marsh Posté le 21-06-2015 à 16:26:16
Déjà il faut nous donner le modèle de ton boitier, histoire de savoir la taille d'alim envisageable.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 22-06-2015 à 13:23:25
Parce que certains boitiers très petits n'acceptent pas les alims ATX...
Marsh Posté le 22-06-2015 à 14:15:41
En ATX j'ai acheté cette alim fanless : http://www.ldlc.com/fiche/PB00154778.html , j'en suis ravi ma config ne fait aucun bruit et pas de coil Whine (tourne depuis 2 ans entre 4 et 24h par jour  :D ). Apres le coil whine, c'est un peu la loterie (cf les commentaires de l'alim en question).
Marsh Posté le 22-06-2015 à 14:17:26
Une alimentation fanless vaudrait le coup pour une config silencieuse. Je miserais plus sur une Super Flower, comme http://www.materiel.net/alimentati [...] 89293.html
Marsh Posté le 22-06-2015 à 14:35:22
Question con mais tu comptes faire quoi avec un 4790K dans du mini-ITX ?
Y a une carte graphique prévue ou c'est une config sans CG ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 23-06-2015 à 09:18:40
Les SFX sont juste plus petites (donc plus adapté pour les petit boitier) mais si tu prends de la qualité (une bonne marque), tu n'auras aucun problème.
Leur taille réduite fait qu'en général, elles sont un peu moins puissantes : c'est souvent des modèles de 300-400W, mais si tu ne prends pas une carte graphique monstrueuse et/ou un OC de porc de ton proco, ça passe sans problème.
EDIT : les ventilateurs des SFX sont des 80mm donc un poil plus bruyant que les 120mm des ATX, mais si tu prends un bon modèle, ca devrait rester raisonnable.
Message édité par vladobar le 23-06-2015 à 09:25:01
Marsh Posté le 23-06-2015 à 14:01:25
Pour ta config, une brique externe et une pico PSU de 150 watts suffiront...le tout sans bruit.
Marsh Posté le 23-06-2015 à 14:21:23
http://www.hardware.fr/focus/98/co [...] arque.html
Marsh Posté le 23-06-2015 à 14:38:09
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/45/IMG0045126.png
consommation ATX 12 volts, c'est le processeur seul.
Marsh Posté le 23-06-2015 à 15:52:49
C'est ce que disent l'article et le tableau qui en est tiré...
Marsh Posté le 24-06-2015 à 11:16:04
Ca dépend pas mal du boitier que tu vas prendre aussi. Une alim même avec un ventilateur si l'air chaud n'est pas extrait du boitier, ca sert pas a grand-chose.
Mon alim fanless est dans un boitier miniITX (node 304, c'est un "gros" boitier mini ITX (6 DD) :D ), avec un bon flux d'air etavec 2 grilles d'aération proche, pas de problème
Message édité par vladobar le 24-06-2015 à 11:17:50
