msi z68ma-ed55 probleme I7 3770
msi z68ma-ed55 probleme I7 3770 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2015 à 05:24:34
je possède une carte mère MSI Z68MA-ED55
qui fonctionne actuellement avec un I7 2600.
J'ai acheté un I7 3770. Impossible de le faire fonctionner.
la carte mère fait 4 bips courts.
Ecran noir et reboot.
J' ai la bonne version du bios.
Le processeur n'est pas défectueux.
Quelqu'un aurait déjà eu le même problème ?
Merci !!
Marsh Posté le 19-06-2015 à 07:36:33
As-tu essayé un Ccmos ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 19-06-2015 à 11:19:59
bonjour,
tu peux essaye de demarrer avec 1 seule barette mémoire ?
enlever et remettre tes barettes ?
souvent 4 bips correspond a un soucis mémoire
cordialement
thierry
Marsh Posté le 19-06-2015 à 12:12:13
artouillassse
Qu'est ce un Ccmos ?
forceone1
Pourquoi pas, cependant mes 2 barrettes fonctionnent très bien en ce moment. Ce problème peut il apparaître si l'on change de processeur ?
Marsh Posté le 19-06-2015 à 12:24:15
bonjour,
artouillassse te demandait de faire un Clear CMOS ;)
a voir tu a un bios ami
il est en quelle version stp
cordialement
thierry
Marsh Posté le 19-06-2015 à 13:26:35
Le Ccmos c'est la manip qui consiste à remettre les valeurs par défaut de ta CM. C'est en gros lui mettre une claque aux fesses ^^
Soit tu déplaces un cavalier puis tu le replaces, soit tu vire la pile de la CM avec l'alim débranchée ou éteinte, soit sur les nouvelles CM t'as un simple bouton.
Message édité par artouillassse le 19-06-2015 à 13:27:13
Marsh Posté le 19-06-2015 à 13:30:43
Il faut a priori une mise a jour du BIOS pour accepter les Ivy Bridge 22nm comme ton nouveau CPU.
Tu es CERTAIN de la bonne version du BIOS? sinon:
1) remettre le vieux CPU
2) flasher avec le dernier BIOS => http://fr.msi.com/support/mb/Z68MA [...] #down-bios (j'ai mis le lien pour la rev B3, a toi de voir la révision de ta CM)
3) ca devrait aller en remettant le 3370
Message édité par zonka le 19-06-2015 à 13:31:58
Marsh Posté le 20-06-2015 à 16:17:56
En effet, je n'ai pas la bonne version du bios pour les Ivy bridge.
Je vous redis ce qu'il en est.
Merci pour vos réponse !
Marsh Posté le 20-06-2015 à 16:19:54
Il faut que je prenne la version 11.0 ou 11.1
La 11.1 ne précise pas l' update du Ivybridge
Marsh Posté le 20-06-2015 à 16:21:05
Tu prends la toute dernière, les mises à jour sont bien sûr cumulatives :jap:
