Boitier mini ITX compact osmi (compatible mini gtx 970) - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2015 à 21:32:33
Tin' parfait, il a l'air bien pensé ! Enfin un truc qui tire parti de l'itx et des cg "itx"..
Alim sfx ?
XaT
Marsh Posté le 19-06-2015 à 21:34:15
Alim SFX officiellement.
Mais je ne vois pas pourquoi du SFX-L ne passerait pas
(ce que je vais prendre histoire d'avoir un ventilo de 12cm)
edit : je ne mettrai pas de 3.5", j'ai un NAS. Possible que ce soit SFX-L ou 3.5"
Marsh Posté le 19-06-2015 à 21:37:20
Je veux le même
Mais un poil trop cher par contre ![]()
Marsh Posté le 19-06-2015 à 23:39:06
Tain encore plus compact qu'un PC-Q33... par contre il est bien cher quand même
Marsh Posté le 20-06-2015 à 03:53:16
Ca va pas chauffer avec une "grosse" cg genre 970?
Il est vraiment sympa et pile ce que je recherche d'un boitier itx.
Je walide
Marsh Posté le 20-06-2015 à 10:34:45
Pour les temperatures, difficile de savoir exactement à l'avance.
Cela dit les reviews des GTX 970 mini montrent une température max de 65° donc la CG devrait être ok avec l'apport d'air neuf par le bas.
Pour le CPU qui se récupère l'air chaud de la CG je pense que le 140mm en extraction au sommet devrait permettre une circulation correcte.
Au final, sans OC, les températures devraient être raisonnables.
Marsh Posté le 20-06-2015 à 11:29:12
il a l'air top ce boitier pour le salon
l'emplacement 3,5" est une bonne nouvelle pour y coller un 3 ou 4To
Marsh Posté le 20-06-2015 à 12:05:41
Pas mal du tout.
L'air de l'extérieur est aspiré par la CG, et une partie remonte le long de la façade pour atteindre l'alim.
Il semble reposer sur un socle via une arrête centrale, ce qui interdit toute possibilité de rajouter un filtre anti-poussière en admission.
Un peu dommage.
Le tarif n'est pas vraiment compétitif avec les boitiers de conception chinoise.
Marsh Posté le 20-06-2015 à 12:09:20
Côté tarif on est d'accord...
Mais j'ai pas trouvé de boitier chinois bien conçu et compact.
Marsh Posté le 20-06-2015 à 12:10:41
ReplyMarsh Posté le 20-06-2015 à 12:21:08
| Clairenet a écrit : Côté tarif on est d'accord... |
Ba déjà en SFX, il n'y a presque rien.
En ATX on est forcément un peu moins compact.
Aucun n'aura ce look de FT03 mini, ni l'aération par le dessus.
Mais il y'en a des biens quand même. C'est juste différent.
Le problème des start-up indépendantes, c'est les canaux de distribution.
D'ailleurs tu l'as découvert comment ce boitier ?
Marsh Posté le 20-06-2015 à 13:03:15
Je suis tombée dessus par hasard sur un post de hardforum : http://hardforum.com/showthread.php?t=1843894
Marsh Posté le 23-06-2015 à 10:22:52
Aucune idée...
Ils disent que c'est de l'alu donc à priori pas trop lourd
Marsh Posté le 23-06-2015 à 10:58:14
Oui, j'ai prévu de mettre un Silverstone Argon AR05.
(Eux proposent un Noctua NH-L9i)
edit : je préférais une vitesse mini de 1200 tr/min, je ne cherche pas à faire un pc très silencieux
Marsh Posté le 23-06-2015 à 11:01:55
Mais déjà commandé chez matériel.net
Et je suis à Paris.
Marsh Posté le 23-06-2015 à 11:06:00
c'est pas le miens ^^ juste que j’étais déjà tombé dessus, car je regarde aussi du coté du nouveau Node 202 de chez Fractal et il est compatible.
ils ont des boutiques sur Paris, Matériel.net?
Marsh Posté le 23-06-2015 à 11:08:59
Non, mais ils ont une promo livraison gratuite en relais jusqu'à aujourd'hui.
Et c'était le magasin français qui avait le meilleur prix sur l'alim silverstone SFX-L SX500-LG.
Bien sympa le node 202. j'aurais pu craquer, mais une forme "cube" est plus adaptée pour moi
Marsh Posté le 23-06-2015 à 11:12:11
Lol je viens de vérifier sur leur site web, et je passe devant leur entrepôt de Montlhery pour aller au taf sans le savoir
Une question de choix et d'intégration dans le salon pour moi, les deux sont possibles, le 202 à pour lui son prix faut avouer.
J'ai déjà une Bequiet 300w sfx mais pas très silencieuse si je me souviens bien
Marsh Posté le 23-06-2015 à 11:14:29
Il est dispo aussi
Le osmi je ne sais pas quand je le recevrais ^^.
J'ai un bitfenix prodigy pour dépanner entre temps mais c'est gros Oo.
Marsh Posté le 23-06-2015 à 11:37:39
pas encore vu sur les marchands en ligne mais ça ne devrait pas tarder.
Tu comptes mettres quoi comme CM et Proc?
Marsh Posté le 23-06-2015 à 11:54:51
970 mini
edit : la nouvelle nano d'AMD est pê pas mal mais j'ai pas envie d'attendre
. Et la 970 chauffe peu et consomme peu ce qui est appréciable dans un petit boitier ![]()
Marsh Posté le 23-06-2015 à 13:38:05
la nano risque de ne pas être au même prix aussi sans parler de la conso et de la chauffe inconnue effectivement.
Pas à ma connaissance Yoginana
Marsh Posté le 23-06-2015 à 13:42:47
| yoginana a écrit : est ce qui il y a des équivalent osmi aussi petit pas besoin de cg avec aeration par dessus, à PC-Q33 et FT03 mini? |
Si je ne m'abuse le PQ-Q33 n'a pas de ventilation supérieure.
En compact sans CG tu auras du style cooltek coolcube mini mais zéro ventilation...
Marsh Posté le 23-06-2015 à 14:34:15
Merde, je viens de trouver l'info sur le ventirad :
"The distance between CPU heat spreader and PSU is 74mm"
Je sens que je vais retourner le AR05...
Marsh Posté le 23-06-2015 à 16:29:26
@Clairenet tu peux prendre une ventirad un peu plus costaud du coup!
Marsh Posté le 23-06-2015 à 16:33:14
Ouaip, probablement le AR06 pour son rapport qualité prix ![]()
Marsh Posté le 23-06-2015 à 16:37:58
pourquoi pas un Shuriken du coup?
http://www.materiel.net/radiateur- [...] .html#avis
Édit : arf 76mm Avec le ventilo
Marsh Posté le 23-06-2015 à 17:01:40
Les ventirad que j'ai vus pour l'instant qui passent en hauteur dans le osmi (sur le papier) :
- Akasa Nero LX : 120 x 120 x 59mm
- Cooler Master GeminII M4 : 137 x 122 x 59 mm
- Noctua NH-L9x65 : 92 x 92 x 65 mm
- Scythe Big Shuriken 2 Rev.B : 125 x 135 x 58 mm
- Silverstone Argon AR06 : 105 x 92 x 58 mm
Je préfère rester sur de petites dimensions dans le plan (pas loin des 92*92 globalement) pour éviter toute mauvaise surprise à l'installation
Donc là ce serait AR06 ou NH-L9x65
Marsh Posté le 19-06-2015 à 17:33:03
Un post pour vous présenter un boitier qui pourrait intéresser les gamers mini-ITX.
(commandé récemment, il devrait être disponible en juillet)
Détail du topic :
1) Résumé, dimensions et liens
2) Déballage et premiers avis
Je cherchais un boitier mini-itx compact qui exploite vraiment le faible encombrement des cartes graphiques mini ITX (double slot et 17cm de longueur) tout en restant ventilé correctement.
(Je ne prévois pas d'OC)
Les dimensions : 18cm*18cm*25cm !
Un petit gif qui permet de bien voir l'intégration des composants :
Il est commercialisé (115£ pour le boitier seul) au Royaume-Uni ce qui permet de l'avoir à tarif raisonnable comparé au Ncase M1 par exemple.
La fiche produit :
http://hg-computers.eu/products/osmi/
2) Présentation
Déballage du boitier.
A côté du prodigy qui a hébergé ma config pendant les 4 derniers mois ça paraît vraiment petit
Edit 2020 : je suis une brelle et je n'ai pas gardé de copie des photos
Le boitier avec tous les composants à coté :
Le boitier sans la façade :
Carte mère installée : (c'est vraiment juste en place ^^)
Carte graphique installée (j'ai dû tordre le bracket pour que ça rentre
Tous les composants en place pour test avant vissage de l'alimentation :
Tous les composants installés :
Boitier refermé :
Au montage on sent des petits défauts qui montrent bien qu'il s'agit d'un premier de série :
A l'utilisation, ça chauffe plus et moins que dans mon précédent boitier :
Message édité par Clairenet le 08-09-2020 à 21:34:38
