Alimentation PC datant de 2001 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2011 à 12:03:30
Waouh....tu as un pc de collection avec ces composants^^
je ne saurais pas vraiment te conseiller mais je pense qu'avec ce genre de vieux composant l'alim la moins chère de n'importe quel site de vente informatique connu comme matériel.net/LDLC ou rueducommerce devrait convenir j'imagine
Marsh Posté le 04-01-2011 à 12:06:19
Beaucoup d'avis favorables pour cette alim par exemple
--> http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] m.htm#avis
Marsh Posté le 04-01-2011 à 13:02:13
Ouaip, c'était mon premier vrai PC perso, donc comme je suis sentimental je le garde et puis il fait son boulot sous debian
Par contre, j'ai lu par ci par là que les alims no name n'étaient pas terrible !
Sur mon PC actuel, j'ai une Enermax Liberty 500 Watts, mais bon, je pense que c'est vraiment exagéré pour ce "vieux" pc.
Je te remercie pour ton aide et c'est clair que les avis ont l'air favorable, je veux juste une confirmation qu'il n'y a pas de soucis pour du noname et je passe commande
bonne journée ![]()
Marsh Posté le 04-01-2011 à 13:06:32
| wakiza a écrit : Beaucoup d'avis favorables pour cette alim par exemple   |
Tu oses conseiller une alim no-name sur ce forum?
Tu es fou?
Pour l'auteur: http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Marsh Posté le 04-01-2011 à 15:30:54
antec basiq 350w à -30€
Marsh Posté le 04-01-2011 à 15:37:43
Sur le Sonata II c'est pas une alimentation Antec Earthwatt de 350W qui est présente d'origine ? Si c'est le cas c'est normalement une "bonne" alimentation (pour 2001), très loin d'une no-name actuelle.
Marsh Posté le 04-01-2011 à 15:39:48
il n'existe pas d'Earthwatt de 350W
Marsh Posté le 04-01-2011 à 15:42:28
http://www.presence-pc.com/tests/B [...] a-2-324/6/
L’alimentation évolue ! Au niveau de la puissance, elle passe de 380 W à 450 W, largement de quoi alimenter des configurations lourdes embarquant deux cartes graphiques SLI et un processeur overclocké. Malheureusement, ce n’est pas la seule évolution : si l’on regarde dans le détail, on passe d’une alimentation de type TruePower à une SmartPower ! Autrement dit une régression en théorie
Marsh Posté le 04-01-2011 à 15:47:35
| mycks a écrit : il n'existe pas d'Earthwatt de 350W   |
Effectivement, après recherche c'est le Sonata III qui a une alimentation Earthwatt 500W.
Toutes mes confuses.
Marsh Posté le 04-01-2011 à 15:57:56
+1 pour les LDLC qui sont, je le confirme, fabriqués par Seasonic ![]()
Marsh Posté le 04-01-2011 à 16:20:21
les avis favorable ne font pas tout, combien de ceux qui ont postés un commentaire, ont du changer de carte graphique ou alimentation...
prendre pas cher c'est bien, mais en informatique prendre de la merde sa ne pardonne pas.
Marsh Posté le 04-01-2011 à 16:21:24
| itsigo a écrit :    |
+1, surtout sur les alims, 60% en cause lors d'une panne...Et trop souvent négligée lors d'un achat!
Marsh Posté le 04-01-2011 à 16:28:04
| shinfalcon a écrit :    |
source ?
Marsh Posté le 04-01-2011 à 16:36:24
ReplyMarsh Posté le 04-01-2011 à 17:49:31
Ok merci à tous pour les infos et l'avis des alimentations nonames.
Je vais me laisser tenter par la LDLC, pas cher et apparemment fiable.
Encore merci,
bonne soirée ![]()
Marsh Posté le 04-01-2011 à 18:26:44
faut espérer que c'est bien de l'ATX normal
Marsh Posté le 05-01-2011 à 08:10:20
Il y a eu une norme avant l'ATX, je n'ai pas le nom en tête mais c'était 2 connecteurs collés en une seule ligne. Cette norme a été normalement remplacé par l'ATX vers 1998, j'avais ça sur une CM de K6
Les durons, c'est vrai que c'est entre les 2, si tu a une espèce de bloc blanc avec 2x10 broches dedans, c'est de l'ATX, si c'est un connecteur fin en une seule ligne, ça va être dur...
Marsh Posté le 05-01-2011 à 08:27:08
c'était la norme AT , sa c'est arrêté au pentium mmx.
donc si c'est un duron c'est normalement une alimentation atx
Marsh Posté le 05-01-2011 à 08:42:37
| itsigo a écrit : c'était la norme AT , sa c'est arrêté au pentium mmx.    |
Merci, je n'ai pas eu le temps de chercher ![]()
Marsh Posté le 05-01-2011 à 11:35:55
Ah Ok,
J'ai vérifié et c'est bien une ATX actuellement branché sur la Carte mère aucun soucis
merci à tous ![]()
Marsh Posté le 04-01-2011 à 11:48:30
j'aimerais avoir quelques conseils pour remplacer mon alimentation sur un vieux pc (2001 - packardbell) où je fais des tests (OS, serveur), l'alimentation actuelle est une antec qui provient du boitier sonata II, je ne me rappelle plus du modèle.
Le problème, l'alimentation fait un bruit infernal, comme un avion au décollage ! J'ai un peu peur de l'utiliser
La config:
PC PackardBell
AMD Duron 700 mhz
Carte graphique: Radeon 9550 (il me semble)
384 de ram (256+128mo)
Je cherche une alimentation correct et pas cher, je n'utilise pas le pc 24/24
Merci d'avance et bonne journée à tous
Mwen
