Montage PC-Ne démare pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2011 à 12:47:30
Il suffit de regarder sur le manuel de la carte mère, tout y est indiqué.
Marsh Posté le 02-01-2011 à 12:53:11
C'est ce que je fais mais je comprends pas le branchement de HDD led..power SW.. etc.
Marsh Posté le 02-01-2011 à 13:08:43
Avec le boitier tu as plusieurs connecteurs : power switch ; reset switch ; HDD LED ...
Il faut tout simplement les brancher sur la carte mère comme indiqué dans le manuel (généralement c'est en bas à droite).
Il faut juste faire attention à une chose. La couleur commune à tous les connecteurs correspond au -
Marsh Posté le 02-01-2011 à 13:23:13
Je viens de le brancher ma carte mere indique que c'est allumé mais quand j'appuie sur le bouton pour démarrer toujours rien.Il me dise requiere une allimentation ATX j'ai une Advance sa peut venir de ça ? Car pourtant ma carte mère a une led allumé prouvant que le courant passe.
Marsh Posté le 02-01-2011 à 13:30:11
T'as aussi branché l'alimentation 4 pins sur la carte mère ?
Marsh Posté le 02-01-2011 à 13:32:25
J'ai rien compris de ce que tu racontes, tu t'exprimes trop mal.
Vérifie que tu as bien alimenté ta carte mère avec les 2 connecteurs d'alimentation (un gros + un petit).
Marsh Posté le 02-01-2011 à 13:58:43
| renaudpro a écrit : Je viens de le brancher ma carte mere indique que c'est allumé mais quand j'appuie sur le bouton pour démarrer toujours rien.Il me dise requiere une allimentation ATX j'ai une Advance sa peut venir de ça ? Car pourtant ma carte mère a une led allumé prouvant que le courant passe. |
Ce n'est surement pas le problème, mais eu égard de ton matos tout neuf, change moi ça pour une alim de marque (Corsair, Antec, OCZ, Seasonic,...)
Marsh Posté le 02-01-2011 à 14:34:44
| raptor3388 a écrit : |
ouaip, retour direct au magasin pour la changer par une des marques sus-nommées de 400w
Marsh Posté le 02-01-2011 à 12:45:56
Bonjour à vous je viens d'acquérir tous ces composants informatiques :
-Boîtier PC Advance NeoXblade - Noir (Sans Alimentation)
-Alimentation ATX thermo-régulée 650W - ventilateur 12cm - Tuning
-Carte graphique SAPPHIRE HD5770-1024 Vapor-X ( 11163-05 ) - Radeon HD5770 - 1024 Mo - PCI-Express
-Carte mère Asus P7P55D-E LX - Chipset Intel P55 - Socket LGA1156
-Processeur INTEL Core i5 760 - 2.8 GHz - Socket LGA1156
-Ventilateur Noctua NH-U9B SE2 - Socket Intel 1156/1366/775 et AMD AM3/AM2+/AM2
-Mémoire Kit de 3 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-10600 - 3 x 2 Go (6 Go) 1333 MHz - CAS 8 - CMX6GX3M3A1333C8
-Disque dur interne 3,5'' 1000 go 32 mo 7200 tr/min - SATA III - bulk - Caviar Blue - WD10EALX
J'ai normalement tout bien branché sauf je ne sais pas comment branché le bouton de mon boitier à ma carte mere
Sinon ma carte mere s'allume avec un voyant qui indique qu'il y a du courant.
Merci d'avance à ceux qui m'aideront
