Changement d'alimentation :Corsair TX 650 Watts ou autres ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2011 à 14:49:52
Salut, de nos jours, il vaut mieux prendre une alim monorail, certaines délivrant plus de 100A sur un seul rail de 12V
Sinon, les deux modèles que tu cites, sont a priori, très bien. De quel budget disposes-tu ?
Marsh Posté le 03-01-2011 à 16:15:03
De 90 euros.
Finalement, j'ai opté pour la Corsair TX 650W car elle est effectivement monorail sur le 12V avec 52 A . En lisant quelques tests, il ressort que l'Antec doit être un peu plus bruyante.
Au final, je ne pense pas m'être trompé car il apparait que ce sont deux excellentes alimentations pour un prix correct. 2 fiches PCI-E, rendement de 80% certifié, j'espère pouvoir dormir sur mes deux oreilles )
Merci pour le tuyau !
Marsh Posté le 07-01-2011 à 12:28:23
la mienne a dure 8 mois(TX 650) plus de 2 mois au sav toujours pas de nouvelle,finis les Corsair pour ma part
Marsh Posté le 07-01-2011 à 16:36:48
J'en possède une dans un PC utilisé occasionnellement (Q6600 O/C + GTX280 + GTX260 CUDA) et elle fonctionne bien tout en restant silencieuse.
Marsh Posté le 28-01-2011 à 05:22:36
Les TX sont les pire de chez Corsaire pour certains produits, c'est clairement à mon sens une série à éviter, mais se priver des meilleurs blocks actuels que sont les HX et AX c'est fortement se tromper
Marsh Posté le 03-01-2011 à 11:36:11
J'ai remplacé ma Leadtek 8800 GT 512 Mo (quelle bonheur cette carte ! Elle fait maintenant le bonheur de mon frère) par une MSI GTX 460 1 Go en DDR5. Cette dernière est légèrement overclockée en usine à 725 Mhz pour le GPU. Sur la notice, il recommande un que le 12V soit de 38A pour l'alim avec 2 fiches PCI-E pour l'alimenter (ce qui me semble beaucoup car Nvidia lui recommande 24A en moyenne pour ses 460 Gtx).
Mon alimenation actuelle est une Hiper Type M de 530 W V2 avec une seule fiche PCI-E. Je sais que pour certains , Hiper est une marque de m..... qui n,'existe d'ailleurs plus, mais pour être franc, cette alimentation a toujours était sans soucis jusqu'à maintenant. Au niveau des specs, mon alim comporte deux rails 12V de 18 et 17 A, soit un total de 35A, délivrant 360W sur ce dernier.
Avec l'ajout de l'adaptateur en guise de 2ème fiche PCI-E , j'ai pu alimenter ma carte graphique sans problème et mon PC tourne tranquillement; même en jouant des heures à des jeux gourmands " Just Cause 2, Mafia II....) . Cependant, je ne suis pas tranquille car mon alimentation à déjà plus de trois ans et avec le temps, cela peut se dégrader et je voudrais éviter de flinguer mon équipement.
Pour remplacer mon alimentation, j'ai pensé à la Corsair TX 650 W. (http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm)
Elle possède un seul rail de 12 V mais qui délivre 52A. Qu'en pensez vous ? Cette série de chez Corsair est elle valable ou pas ? Ou bien je me fais du soucis pour rien et je peux conserver mon alimentation actuelle ?
Ma config :
CM Gigabyte P35-DS3R
Processeur Core2Duo 6750
4x1 GO de DDR 2 PC 6400 Crucial Ballistix 800 Mhz
MSI 460 GTX 1 Gb/DDR 5
DD Western Digital Sata 320 GO / 32 Mo de cache / Sata 2
DD Western Digital Sata Green 1000 GO / 64 Mo de cache / Sata 2
Carte PCI DVPinnacle
Merci pour votre aide
