Mon alim a t-elle rendu l’âme ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:10:47
Salut snakenwolf,
ces alims ne valent rien mais peut-être le sais-tu déjà. Il y a effectivement un risque pour qu'elle ait emporté la CM avec elle donc le mieux serait bien entendu de tester avec une autre alim pour voir si la bécane boote ou pas.
Dans tous les cas, si cette alim est bien morte, ne la regrette pas et estime toi déjà heureux qu'elle n'ait rien fait cramer en décédant (ce que je te souhaite de tout cœur).
De bonnes marque d'alim sont par exemple Antec, Seasonic, Bequiet, et d'autres. Je te file le lien HFR d'un topic traitant des alims:
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:13:24
Clair!
Rachète toi une bonne alim
En espérant que la mort de celle-ci n'a rien endommagé dans ton PC ![]()
Marsh Posté le 09-12-2013 à 08:06:43
Elle est si pourrie que ça ?
Bon dans tout les cas je vais la changer alors...
Marsh Posté le 10-12-2013 à 00:44:31
Tiens nous au jus
| Spoiler : Non, ce n'est pas un jeu de mots |
Marsh Posté le 11-12-2013 à 10:12:51
J'opte pour celle la vous pensez que c'est bien ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html
Marsh Posté le 11-12-2013 à 10:16:45
Oui, LDLC c'est très bien. Par contre, 750W c'est costaud, es-tu sûr d'avoir besoin d'autant de puissance pour ta config ?
Marsh Posté le 11-12-2013 à 12:51:44
GTX 570 et I5 760 8 go de ram, ça fait peut être beaucoup oui, vous conseillerez quoi pour ce genre de config ? Et éventuellement pour la suite quand je changerais de GPU vers un plus recent ?
Marsh Posté le 11-12-2013 à 14:35:17
Bah la GTX570 consomme déjà presque autant qu'un GPU haut de gamme actuel donc à moins d'envisager du multi GPU, de monter une douzaine de disques durs ou de pratiquer un overclocking conséquent, 750W c'est très, très large.
Une alim de 500W de bonne facture (avec un rail 12V costaud) est déjà suffisante.
Celle-ci est une référence pour le prix : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 46679.html
Marsh Posté le 19-12-2013 à 10:33:59
Bon bah alim changé pour une 550w gold de chez LDLC et le problème persiste, démarrage puis extinction un peu aprés le premier bip (un bip normal qui a toujours été là), je comprends plus trop ce qui merde... Je vais voir si ça vient pas des boutons du boitier et de leur branchement, sinon ça peut être quoi ?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 10:41:01
Ça pourrait être la carte mère....
Marsh Posté le 19-12-2013 à 13:27:51
Il y'a des chance s que ce soit la puissance de l'alim ? 550w gold pour une GTX 570 et un I5 760 avec 8 go de RAM c'est suffisant non ?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 14:23:27
| snakenwolf a écrit : Il y'a des chance s que ce soit la puissance de l'alim ? 550w gold pour une GTX 570 et un I5 760 avec 8 go de RAM c'est suffisant non ? |
pas de souci a prioris.
tu as un affichage apres le bip?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 19:06:14
Oui j'ai brièvement le nom de la carte mère qui s'affiche puis pouffe ça s'éteint et redémarre encore et encore.
Je vais peut être tenter de réinitialiser le BIOS voir ce que ça donne et ensuite je vais m'assurer que ça ne vienne pas d'un problème de branchement, par exemple le bouton power ou reset interviennent peut être sans que je le souhaite.
Sinon je pense que toute porte sur la carte mère ouais...
Marsh Posté le 08-12-2013 à 22:45:04
Salut, j'ai une alim 650w bronze http://www.grosbill.com/4-lc_power [...] ion_80plus
Cependant je crois qu'elle est définitivement morte, il y a déjà quelques mois déja j'avais dès problèmes quand j'essayais de boot mon PC car il s’éteignait pendant l'allumage ou après quelques minutes d'utilisation. Cependant ça a disparu mais aujourd'hui le problème revient aujourd'hui et mon PC s'éteignait automatiquement après les 10 premières secondes d'allumage, exactement au moment de l'affichage du nom de la carte mère.
Après pleins de tentative voila qu'il ne veut même plus s'allumer
Quand je l'allume c'est comme si il n'y avait pas de courant, pourtant une petite led verte sur ma CM indique que l'alim est bien active...
Donc la je pense racheter une alimentation, mais j'ai quand même un doute, est ce que ça pourrait venir de la carte mère vous pensez ? Car déjà les plantages avaient lieux quand le bios se lançait, et une fois j'avais réussi à faire refonctionner le PC simplement en débranchant/rebranchant quelques connecteurs sur la CM, étrange non ?
Comment je peux être sur que l'alim est décédé ?
Merci !
