Changement ventilo d'alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2013 à 19:07:00
Merci de ta réponse.
Mon alim est une OCZ ZT 650w (OCZ c'est le mal, blablabla, en dehors du bruit elle est plutôt très bien ) et donc avec un rendement "normal" pour du 80+ bronze selon les tests.
Pour ce qui est de la connectique, c'est bien une 2pins, ce qui en soit est pas un problème vu que j'ai déjà un adaptateur 3 pins -> 2 pins, et dans le pire des cas je mettrai le ventilateur sur mon FC6.
J'ai fais un test OCCT PSU d'1h histoire de me rendre compte de la chauffe de l'alim, et ma foi c'est plutôt pas mal.
Enfin tout est relatif puisque l'alim est froide à l’extérieur comme à l’intérieur (j'ai mis une sonde de mon rhéobus qui donnait 30° après l'heure de test, dans une pièce à 25°), l'air qui en sort par l'arrière est froid aussi, mais bien évidemment le ventilo fait un bordel monstre.
L'idée serait donc de troquer un peu de bruit contre une température plus élevée, chose qui ne devrait pas trop déranger l'alim', mais quid du ventilateur...
Marsh Posté le 07-12-2013 à 16:32:58
Non, un 140.
Toujours en hésitation entre les SW2, A14 et peut-être un AF140 Quiet...
Marsh Posté le 05-12-2013 à 19:24:32
, 48.5 dB), ça peut pas être silencieux.
Après une session de jeu, le ventilo de mon alim' a tendance à faire un peu trop de bruit à mon goût (plus que ma 7970 Dual-X bloquée à 47%, ce qui en soit est déjà pas mal).
Forcément, un Yate Loon D14BH-12 (2800 RPM, 140 CFM
Je m'en vais donc le changer, mais par quoi ? En sachant que même s'il n'est jamais à sa vitesse max et que 140 CFM ça me parait quand même un peu abusé, faudrait taper vers quels specs pour un ventilateur silencieux et qui fasse le job (comprendre ici, qui ne fasse pas surchauffer mon alim') ?
J'avais pensé à un BeQuiet Shadow Wings ou Pure Wings (grosso merdo 18 dB et 60 CFM annoncés pour les deux) ou un Noctua P14/A14 (19 dB et 70/80 CFM), mais je me demande vraiment s'ils seraient suffisants même en les faisant tourner à fond tout le temps. Surtout qu'en regardant des tests, on est plus près des 40/50 CFM que des 60/80 annoncés, ce qui va pas pour me rassurer.
Vos avis ?
Merci d'avance !
