Mon alim est elle suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2013 à 02:28:03
Si l'alim crame, tout ton PC peut cramer.
Ensuite pour une 280x une alim de 400w de marque suffit, pour être tranquille 500w et envoyé c'est pesé
750W c'est pour un crossfire voir même un tri-crossfire si les cartes sont pas trop gourmandes ^_^
Après il faut vraiment une alim de marque, pas une daube.
C'est quoi la marque de ton alim? Voir le modèle précis?
Marsh Posté le 05-12-2013 à 07:17:04
750W pour une carte qui consomme moins de 250W, c'est clair qu'il y a de la marge:
+1 pour une bonne 500W de marque
Marsh Posté le 05-12-2013 à 15:54:53
Merci pour vos réponses rapides et bien illustrées. Mon alim fait 650w mais de marque advance qui n'est pas standardisée 80+ et pas très réputé. Suite à vos conseils je vais certainement la remplacer et investir dans une bonne 500 certifié 80+ bronze ou argent en fonction des prix du marché. Je pense que je ne devrais pas être perdant malgré les 150W de différence. Merci encore.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 17:40:46
Je pensais t'orienter vers une alim LDLC 500w mais au final c'est la BeQuit qui semble la meilleure. 480w sur le rail +12 contre 400w pour la LDLC et silver au lieux de bronze pour 60€ :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139841.html
Les BeQuit sont de bonnes alims tu n'aurais pas de problème avec
Après il y a peut être de meilleurs modèles mais celle là est pas mal du tout
Marsh Posté le 05-12-2013 à 17:43:39
Sur 520w tu peux oc à fond toute ta config avec ta 280x, ça tient.
J'ai une 520w avec ma 7970ghz.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 20:45:22
| davex13x a écrit : Merci pour vos réponses rapides et bien illustrées. Mon alim fait 650w mais de marque advance qui n'est pas standardisée 80+ et pas très réputé. Suite à vos conseils je vais certainement la remplacer et investir dans une bonne 500 certifié 80+ bronze ou argent en fonction des prix du marché. Je pense que je ne devrais pas être perdant malgré les 150W de différence. Merci encore. |
Effectivement, ta advance n'est qu'une pauvre merde de 200W avec une étiquette "650w" collée dessus. Une vraie 500W sera en réalité BIEN plus puissante et de qualité infiniment meilleure.
Marsh Posté le 06-12-2013 à 17:59:45
La BG500 de LDLC est très bien avec une carte à fréquence stock, mais dès qu'on overclocke c'est plus pareil pour les oreilles.
J'ai une R9 280X HIS et le seul bruit de mon PC en charge, été celui de l'alim. Par contre pour ce qui est de la stabilité c'est une très bonne alim (Seasonic inside) et bien assez puissante pour une 280x.
Et surtout change ton alim au plus vite et ne la revend à personne, ça devrait être interdit à la vente des dangers pareil!
Marsh Posté le 06-12-2013 à 18:15:30
| GenesX a écrit : La BG500 de LDLC est très bien avec une carte à fréquence stock, mais dès qu'on overclocke c'est plus pareil pour les oreilles. |
C'est très bien dit ca
+1 pour ce genre d'attitude
Marsh Posté le 06-12-2013 à 20:00:17
C'est normal, vu le risque d'incendie.
La revendre serait criminel.
Presque du recel !
Marsh Posté le 05-12-2013 à 00:24:56
bonjour,
Voila dernièrement je viens d'acheter une nouvelle carte graphique Ati R9 280
J'ai été surpris de voir que l'alimentation recommandé pour cette cg est 750watt or la mienne ne fait que 650watt
J'ai surfer sur plusieurs site et bizarrement j'ai vu des configs (officielles) équivalentes à la mienne avec la meme cg et pourtant avec une alim de 620watt seulement...
J'ai donc beaucoup de mal à comprendre...
Puis je quant même l'utiliser comme ça et si non quel sont les risques ? Au pire c'est l'alim qui crame non ? pas autre chose ?
merci à tous de m'aider dans cette question trop technique pour moi.
