Alim assez puissante ?
Alim assez puissante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2014 à 23:02:59
Bonjour !
Je voudrais savoir si mon alim Seasonic 500w était assez suffisante pour cette config'! :
i5 3470 non OC
2*8 Gb Ripjaws 1600Mhz
2*4 Gb Ripjaws 1600Mhz
2 R9 270 2Gb de chez Sapphire
3 disque dur
4 ventilos
et environ 6 ports usb occupés !
Cette config est dediée au gaming, donc je voudrais savoir si 500w suffirait, si non je devrais prendre quelle alim, vous me conseillerez laquelle ?
Merci d'avance
Renaud
Marsh Posté le 19-04-2014 à 23:10:07
Sans OC ou léger, ça passe oui ;)
Marsh Posté le 19-04-2014 à 23:10:47
Hello, ton alim de qualité, suffit pour ta config.
 [:benou_grilled]
Message édité par chriskenoby le 19-04-2014 à 23:11:22
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 19-04-2014 à 23:14:39
Cool ! Merci ! Dernière petite question, que se passe t-il si une alim n'est pas assez puissante ?!
Marsh Posté le 19-04-2014 à 23:21:04
une alim de mauvaise qualité va claquer......une alim de bonne qualité se met en sureté, et soit démarre et coupe aussitôt, soit ne démarre pas.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 00:14:30
Si je prends un Crossfire de 280x, ça pourrait aller mes 500watts ?.. Je crois pas :p Sinon, auriez vous des propositions ? :)
Marsh Posté le 20-04-2014 à 00:24:45
Effectivement là c'est trop juste. Une 600 - 650W de qualité irait bien dans ce cas ( Antec, Fortron, LDLC, Corsair ( sauf les CX ), Seasonic évidemment, Be quiet...)
Marsh Posté le 20-04-2014 à 02:11:44
Vous auriez une alim à me proposer ? c: J'y connais rien dans ce domaine xD
Marsh Posté le 20-04-2014 à 02:31:40
Désoler du double post ^^' Celle là est pas mal ou pas pour mon Crossfire ? http://www.amazon.fr/Corsair-Serie [...] 09&sr=1-57
Bonne nuit :)
Marsh Posté le 20-04-2014 à 09:57:35
Oui pas mal, sinon j'aime les Be Quiet système power 7, vendu sans boite.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139843.html
600 W en 80+ silver  [:and garfunkel]
Marsh Posté le 20-04-2014 à 10:24:05
sa suffit mais prend une 700w pour le cross
dans le future je serait plus vieux
Marsh Posté le 20-04-2014 à 15:03:47
Et est ce que mon alim de 500watts suffit pour une seule R9 280x ?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 15:08:38
Sûr.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 20-04-2014 à 15:09:59
Merci c:
Marsh Posté le 23-04-2014 à 13:44:23
Donc pour un crossfire de 2 R9 270X, mon alim de 500w suffit ?
Marsh Posté le 23-04-2014 à 14:09:25
Non, trop juste.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 23-04-2014 à 14:17:15
Bonjour ! D'accord merci c:
Marsh Posté le 23-04-2014 à 14:32:58
Bonjour, je n'ai pas encore posté de message sur le forum mais je ne sais pas si mon alim est assez puissante pour une config
La config :
CPU :Intel Core i5 4670K que je vais surement OC
GPU : MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr OC GAMING 2 Go
4 USB a l'avant
Un lecteur DVD
Un HDD 500 Go ( Windows 7 ) plus un SSD 60 go pour Windows 8.1 ( non, c'est bien le 8.1 [:john_tgv] Yay )
4 Ventilos dont celui du Hyper 212 Evo
8 Go de RAM
Et  l'alim que je vais prendre je ne sais pas si elle est assez puissante : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 73920.html
Voila merci de m'avoir répondu si vous avez répondu merci re !
Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, si oui repondez moi !
Message édité par sonicfan2013 le 23-04-2014 à 14:34:33
Marsh Posté le 23-04-2014 à 14:43:03
Ca te suffira largement ! Tu peux même baisser à 650 watts ;) 500watts est a puissance recommandé pour ta config c:
Marsh Posté le 23-04-2014 à 15:06:45
Même pour l'OC ?  Je ne sais pas en fait, je recherche une bonne alim pas cher ET QUI N'EST PAS NONAME !
Peut tu m'aider ?
[:sonicfan2013]
Celle la ? : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 78008.html
Message édité par sonicfan2013 le 23-04-2014 à 15:08:51
Marsh Posté le 23-04-2014 à 15:09:21
Oui même pour l'OC ! L'alim que tu as montré conviendra parfaitement ;) Prends celle là, il vaut mieux trop que pas assez ;) :)
Crdlt
Marsh Posté le 23-04-2014 à 15:14:05
Marsh Posté le 23-04-2014 à 15:33:55
pour une config avec un seul proco, une 500W suffit, ce genre de config consome en general 350W, donc meme en OC proco et CG ca suffit
par contre pour un crossfire/sli, il faut en general 650W, voir plus avec un gros proco (genre I7 OC ou AMD FX8) et deux grosse CG (au dela de deux GTX770, ou R9 280X) ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 23-04-2014 à 15:55:01
Donc ?
Celle la ? http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75941.html
Ou une 500w ?
Message édité par sonicfan2013 le 24-04-2014 à 11:30:25
Marsh Posté le 25-04-2014 à 00:00:58
bah ca depend, relis mon message, c'est expliqué dedans ;)
une carte graphique = alim 500w
crossfire/sli = alim 650w, voir plus selon la config (un FX8 gourmand en watt avec un crossfire de R9 290X, forcement ca va consommé un peu plus qu'un I5 avec un sli de GTX770)
mon topic de ventes
