Alim morte ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2010 à 15:40:48
Aouch, en effet elle souffre
Certainement cuite sur le 12V ![]()
Marsh Posté le 07-10-2010 à 16:04:51
La courbe du 12V est complètement fumée. Surement un problème de sonde car ton pc ne pourrait même pas s'allumer avec une tension de 3V à la place du 12V.
Du coup aucune certitude que le problème vienne de l'alimentation.
Marsh Posté le 07-10-2010 à 16:12:06
Y'aurai un autre moyen pour verifier le voltage de mon alim ?
Marsh Posté le 07-10-2010 à 17:49:29
Mode casse-couilles ON : Voltage c'est anglais, en français on dit tension. C'est plus agréable à lire et en plus c'est pas plus long à écrire
OFF
Trêve de bavardage, pour tes tensions, peu importe le soft que tu utilises, tu auras à chaque fois des valeurs erronées car les sondes sont HS ou alors mal calibrées.
Comme je l'ai dit aucune certitude que l'alimentation soit en cause. A priori, tu ne l'as pas précisé, mais ton problème survient même quand le pc est au repos donc ça peut être n'importe quel composant.
Cela ressemble vaguement à un problème de RAM. Tu devrais testé la stabilité de tes barettes avec memtest par exemple.
Marsh Posté le 07-10-2010 à 18:08:29
Tu pourrais pas prendre un multimètre et tester directement sur les prises Molex (celles pour le lecteur DVD IDE) pendant que tu mets un test OCCT sur le PC ?
Marsh Posté le 07-10-2010 à 18:26:52
J'ai pas de voltmètre malheuresement :s
Je suis aller regarder les tensions dans le bios :
+5v = 5.107V
+12v = entre 12.175 et 12.239v
ça me parait pas mal....
Et avant de changer ma config, j'avais eu un soucis avec mon ancienne: j'avais eu un freeze, donc reboot, et là mon ecran clignoté pendant bien 1 bonne minute avant de boot ( et ce à chaque demarage ou reboot du pc...... ) et sur ma nouvelle config je vois que ma 8800 GT est en pcie 8x au lieu de 16x et j'ai eu aujourd'hui des artefacts dans war online et freeze general du pc... donc est ce que ma CG n'en serai pas la cause ?
Sinon je ferai un memtest, mais la cm + pross + ram date de 4 jours.
Marsh Posté le 07-10-2010 à 15:35:36
J'avais quelques doutes sur mon alim, et après un test OCCT cela semble se confirmer, pouvez pour me confirmez que mon alim est defectueuse ?
Apparement le pb viendrait du +12v ?
De temps en temps mon PC freeze et je dois le reset, donc je penser que ça pouvais venir de l'alim...
Mon alim est une enermax 500W modulaire.
PS: ma config
-CM: gigabyte P55A-UD4
-pross :I7 860
-Ram :G.Skill RM Series RipJaws Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800 - F3-12800CL8D-4GBRM
-CG: 8800GT
-HDD : 2 maxtor en raid 0 + 1 seagate pour le stockage
