Alim LiteON - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2014 à 20:17:47
Hello, suffisant pour cette carte , le plus un encombrement réduit
Marsh Posté le 24-11-2014 à 20:33:00
Merci, Il ya pas de probléme dans les graphiques? les 11.1v c'est pas faible sinon c'est assez stable donc c'est bon signe je pense?
Marsh Posté le 24-11-2014 à 21:51:56
Vois la valeur avec HWInfo64 pour ce qui est du chiffre, OCCT lis mal les sondes.
Pour le ripple c'est plutôt très bon là.
Marsh Posté le 24-11-2014 à 22:58:43
OK merci je verrais demain, mais je crois que sa donne les memes chiffres sur 12v.
Pour 200€ une GTX 760 c'est bien? Sa consomme 170wat a fond ?
Marsh Posté le 26-11-2014 à 00:13:06
Plutôt 150W.
Pour la tension je suis dubitatif, le 3.3V non plus n'affiche pas bien, l'idéal serait de pouvoir vérifier un coup au multimètre.
Marsh Posté le 26-11-2014 à 00:31:30
A oui sa parait faible, après j'ai jamais eu de problème, c'est pas le 12v le plus important pour le proc et la carte graphique?
Marsh Posté le 26-11-2014 à 01:36:12
C'est le rail sur lequel on consomme pratiquement tout maintenant, maintenant le 12V a beau être le plus important, si une autre tension est vraiment foireuse la machine déconne quand même
Toutes les chances que ce ne soit qu'un soucis de sonde.
Marsh Posté le 26-11-2014 à 03:16:13
T'as mieux pour 200 euros, une 280X ou même une 770 avec les reducs pour Noël et les soldes qui vont suivre...
Marsh Posté le 26-11-2014 à 06:37:41
Oui mais une 500wat une 280x sa passe ? Et puis le voltage est moyen donc je sais pas après n'attend noël pour les offres.
Marsh Posté le 26-11-2014 à 06:39:53
Puis c'est 250 une r9 280x et c'est recommandé 700 watt. Puis il me reste 26cm en longueur dans mon boitier.
Marsh Posté le 26-11-2014 à 11:31:13
Je suis allé dans le Bios et les valeurs ne sont pas du tout les mêmes, j'ai prit une photo de de l'alim aussi.
Marsh Posté le 26-11-2014 à 12:14:08
| DarkMaster64 a écrit : Puis c'est 250 une r9 280x et c'est recommandé 700 watt. Puis il me reste 26cm en longueur dans mon boitier. |
Oui pas de soucis, c'est de la connerie les recommandations constructeurs, ils se protègent des boulets qui mettent des grosses cartes sur des alims de merde.
Marsh Posté le 26-11-2014 à 13:46:15
+1, j'ai utilisé une GTX480 pendant près d'un an sur une 500W, et une HD5970 également, aucun problème. En plus LiteOn c'est du bon.
Ne prêtes pas trop attention aux voltages donnés par l'ordi, c'est pas très précis et souvent pessimiste. Ca peut servir pour observer les variations de tensions mais pas pour avoir les chiffres exacts. Un multimètre correct devrait te donner les vraies valeurs.
Marsh Posté le 26-11-2014 à 14:19:27
Petite curiosité ... le pc c'est un Acer Predator g3600/3610?
Les valeurs du bios sont déjà bien plus réalistes.
Côté alim, ça passe mais l'une des r9 280x les plus courtes fait 26,9cm ![]()
Marsh Posté le 26-11-2014 à 16:54:31
Oui c'est bien un Acer Predator G, mon pére l'avait eu a 500euros en 2011, dommage il y a avait deux version (i5+gtx560) ou (i7 2600 +HD6570) Mais la HD6570 ma surpris (Bioschock Infinite en Ultra sur une resolution 1680!) Mais maintenant elle est nul sur direct 11 et puis c'est impossible pour les jeux de maintenant.
Je croit que j'ai plus de 35 cm de place, le support pour mettre un disque dur ou lecteur me gêne pas je croit!
Marsh Posté le 26-11-2014 à 17:09:32
http://www.ldlc.com/fiche/PB00155000.html?
Elle va rentrer, c'est sur que 500wat sa passe avec un i7 2600?
Marsh Posté le 26-11-2014 à 17:12:32
a ce compte tu prend une 750 Ti, tu gagne en consommation
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 00402.html
Marsh Posté le 26-11-2014 à 17:37:00
Ok je m'oriente sur la 280x de Sapphire!
http://www.amazon.fr/Sapphire-1122 [...] on+R9+280X
Marsh Posté le 24-11-2014 à 20:06:22
Voila je posséde une AMD 6570 et un i7 2600, mais pour Noël je vais acheter une msi mini 760, voila j'ai une alim Liteon de 500w certifié 80+ bronze.
Est ce que c'est suffisant?
J'ai fait un test de 15min sur OCCT, voila je n'arrive pas a interpréter les résultat, je crois que c'est le 12v qui est important?
Message édité par DarkMaster64 le 24-11-2014 à 20:10:01
