alim liteon - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2011 à 00:15:14
Hello, je dirais oui.....
Marsh Posté le 17-08-2011 à 00:51:37
t'es sur parceque d'autre m'on dit que c'était pas possible
Marsh Posté le 17-08-2011 à 00:58:14
Oui, c'est une alim de bonne qualité, et en puissance largement suffisante
Marsh Posté le 17-08-2011 à 01:06:50
Tu croit que la hd 6870 va faire tourner battherfield 3 a fond en résolution 1920/1080?
Marsh Posté le 17-08-2011 à 01:12:04
Aucune idée je ne m'intéresse pas du tout à ce jeu, attends d'autres avis
Marsh Posté le 17-08-2011 à 01:22:27
ok merci de vos conseils ,j'avai peur tout le monde me disait que c'était une alim "no name" de mauvaise qualité.a propos combien mesure la sapphire hd 6870 pour savoir si elle rentre dans mon boitier?
Marsh Posté le 17-08-2011 à 01:26:09
Non Lite On est une bonne marque, surtout la tienne qui a un très bon rendement et qu'elle tient réellement la puissance qu'elle annonce.
T'inquiète, ça serait une noname, je serais arrivé avec un bulldozer dans la minute ![]()
Quel est ton boîtier ?
Marsh Posté le 18-08-2011 à 04:45:58
Est ce que je peut mettre un "ssd" dans mon boitier acer?
Marsh Posté le 18-08-2011 à 09:13:20
Bien sur que tu peux, il suffit d'y trouver la place.
Par contre, désolé de te décevoir, mais ta HD6870 ne fera pas tourner BF3 à fond en full HD...déjà qu'une HD6970 aura surement du mal...
Après ce ne sont que des prévisions...tout à fond (AAx16, textures élevées, etc...), je pense qu'il te faudra en rajouter une autre pour faire du CF et là, ça "devrait" tourner.
Je pense que tu devrais plutôt mettre un i5 2500K plutôt qu'un i7 2600, si ce n'est que pour du jeu, surf, musique, films.
La différence de perf en jeu entre le i7 et le i5 est trop minime pour une différence de prix de 80€, de plus le i5 2500K pourra s'o/c au cas où, alors que le i7 2600, non. ![]()
Marsh Posté le 18-08-2011 à 23:44:20
Je voudrai savoir si un ventirad hyper 212 plus prend la meme place qu'un ventirad intel d'origine
Marsh Posté le 19-08-2011 à 01:08:39
si je rajoute un vertex 2 de 60 go alim est toujour bonne pour moi?
Marsh Posté le 19-08-2011 à 09:21:56
Le Hyper 212 sera un peu plus haut que le rad d'origine.
Même avec plus de 1 SSD ton alim est suffisante. ![]()
Marsh Posté le 21-08-2011 à 04:59:46
j'hésite pour la cg laquelle choisir sapphrire hd 6870 ou la msi gtx 560 ti?
Marsh Posté le 25-08-2011 à 07:57:39
Je voudrait savoir quelle est la plus puissante carte graphique que je peut utiliser avec cette alim qui mesure max 26 cm de long ?
Marsh Posté le 28-08-2011 à 11:48:14
faut pas non plus trop pousser.........6870 oui 6950 la ça devient short......
Marsh Posté le 28-08-2011 à 14:59:07
et la gtx 560 ti parceque on me la conseiller et elle m'a l'air cette cg?
Marsh Posté le 28-08-2011 à 15:05:36
Elle consomme encore 30W de plus que la 6950...
Marsh Posté le 28-08-2011 à 17:41:35
Solution:
une bonne alim.....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
et tu peut prendre ta 560 ti
Marsh Posté le 29-08-2011 à 09:43:30
ok merci de ta réponce je croit que je vais rester sur ma hd 6870 c'est deja une bonne carte pour moi^^
Marsh Posté le 29-08-2011 à 10:51:29
pour le ssd je compte prendre un vertex 2 de 60 go ,c'est suffisant pour instaler dessus windows 7 64 bits??????
Marsh Posté le 29-08-2011 à 12:16:00
oui, avec W7 et les programmes courants plus office, j arrive a 20 giga environs......
Marsh Posté le 29-08-2011 à 14:20:49
juste une question mon pc est un acer g3600 .je voudrait changer ma gt 440 par une hd 6870 mais j'ai peur que ma cm soit soit pas compatible c'est possible ???
Marsh Posté le 29-08-2011 à 14:32:28
faut voir si tu possede un port pciexpress 16x,et une bonne alim....
Marsh Posté le 30-08-2011 à 11:45:07
comment ca se fait que la hd 6870 consomme si peu de watt ???
Marsh Posté le 30-08-2011 à 19:34:27
ben le bart n est pas trop gourmand, architecture bien pensée, etage d alim au ptit oignons........
Marsh Posté le 08-09-2011 à 02:02:24
j'ai commander ma hd 6870 de sapphrire et un vertex 2 de 60 go .Vous croyer que vais voir une différence avec ma gt 440 et un disque dur "normal" ????
Marsh Posté le 08-09-2011 à 03:13:48
http://www.pixmania.be/be/fr/82240 [...] gddr5.html
http://www.pixmania.be/be/fr/57591 [...] -60-g.html
pour les prix je sais pas trop
Marsh Posté le 08-09-2011 à 03:22:08
j'ai un doute pour le ssd c'est du sata 2 ou sata 3 qui faut prendre?
Marsh Posté le 08-09-2011 à 22:03:50
je voudrait savoir la marche a suivre pour changer ma cg et aussi instaler mon ssd avec seullement w7 dessus svp
Marsh Posté le 08-09-2011 à 23:51:56
je comprend plus rien
http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] e_10727170
regarder ca
Marsh Posté le 08-09-2011 à 23:58:53
C'est sûr que si ils mettre Lite On dans le même sac qu'heden ou advance... c'est du n'importe quoi leurs réponses...
Elle est certifiée 80+ donc forcément testée jusqu'à 100% de charge...
Marsh Posté le 09-09-2011 à 08:06:57
les liteon sont vraiment top en qualité. en oem, c'est vraiment du bon
Marsh Posté le 09-09-2011 à 20:08:16
ok. Vous penser quoi du choix que j'ai fait en achetant une sapphrire hd 6870 et vertex 2 de 60 go svp?
Marsh Posté le 09-09-2011 à 20:41:28
La 6870 est une très bonne carte. Pour le Vertex 2, c'est pas un mauvais SSD, mais j'ai horreur qu'une marque prenne les gens pour des cons en changeant les bonnes puces des anciens Vertex 2 par des puces de merde pour les nouveaux, en douce. + le fait que ce soit les derniers niveau fiabilité, ça fait que j'aurais pas prit ça, mais bon...
Marsh Posté le 09-09-2011 à 20:50:15
ok mais je voudrait savoir w7 va vraiment aller plus vite qu'un disque dur "normal" parceque deja maintenant avec dd classique w7 est tres rapide chez moi
Marsh Posté le 17-08-2011 à 00:08:21
slt
voila mon alim:
http://www.plugloadsolutions.com/p [...] Report.pdf
je voudrai savoir si je peut mettre une hd 6870 avec i 7 2600 dessus
