Alim pour Sli GTX470 SOC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2010 à 10:14:22
550W serait meme suffisant
Allez, histoire de garder une marge de manoeuvre, va pour 650W, comme par exemple la Seasonic X-650 (80Plus Gold, Modulaire) à environ 150€
Marsh Posté le 23-10-2010 à 10:17:46
ReplyMarsh Posté le 24-10-2010 à 02:46:20
Va pour une 650 W X-series !
Merci pour vos réponses, graphique à l'appui.
Thx Lauleg
Marsh Posté le 24-10-2010 à 02:52:06
| Ju2fruits a écrit : +1, 650 watts, ca passe tranquille. |
+2, histoire de confirmer l'achat.
Je note que les conseils de lauleg sont toujours judicieux...
De plus, le conseil de choisir une modulaire permet un meilleur refroidissement de la tour (moins de câbles = meilleurs flux d'air).
à cela, j'ajouterai le passage sur un boitier avec câble management (si ce n'est pas déjà le cas), et ce serait au top... ![]()
Marsh Posté le 24-10-2010 à 09:54:25
ATTENTION je viens de voir que sur le graphique c'est un Sli de 460 !! et je vais tourner sur un Sli de 470 !! a votre avis la x-Series est toujours suffisante ? sinon ya la x-Series 750w mais elle est un peu cher...
Pour le boitier (j'ai oublié de le préciser) c'est un CM HAF-X, son refroidissement et le câble management étant pas trop mal une non modulaire peu être suffisante non ? Genre la S12D 750 ou 850 ???
Marsh Posté le 24-10-2010 à 10:04:51
Bien sur que cela va passer mais SANS overclocking...
Un OC proco va passer mais pas un OC des Gtx 470..
Regarde ma config, j'ai une seule 470 et tout overclocké bien fort et sous Furmark + OccT Cpu, je monte a presque 600W !!
Ce n'est pas croyable, mais c'est vrai...
(Tu compreds ma signature maintenant !).
Donc, en vue moi aussi de faire un SLI, et d'OC je viens d'acheter une Corsair TX750. Je pense que cela est un minimum pour Oc les GTX et que cela tienne dans les jeux, mais pas avec Furmark car cela monterai a 800W tiré sur l'alim (pas a la prise, sur l'alim).
Au passage donc une bonne 750W est elle capable de supporter 800W en pic ?
Marsh Posté le 24-10-2010 à 10:35:17
Je viens de tomber sur ce test de la GTX470 SOC Gigabyte (la version que je vais utiliser).
Elle est OC à 700Mhz et consomme seul en charge 400W. Il recommande une alim de 550~600W pour une seul Gtx470 SOC et 200W par carte supplémentaire. Donc dans mon cas une alim 750W devrait être suffisante.
Marsh Posté le 24-10-2010 à 10:39:57
Bien sur
Mais avec cette bestiolle tu monte plutôt vers 800Mhz et plus !
Mais effectivement, 750W devraient suffire.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 09:10:14
Bonjour, je cherche une alim pour cette config :
- i7 870
- GA-P55A-UD4
- 2x2Go de Ram PC12800
- Sli GTX470 SOC (version superoverclocked Gigabyte)
- Western Digital Caviar Blue 1To
- SSD Crucial c300 64Go
- Graveur DVD Samsung
- Carte Son X-Fi
- ventilos -> 2x120mm + 1x140mm + 4x200mm Led
- Rhéobus 6 variateurs Zalman
Modulaire ou non ? sachant que beaucoup de mes câbles vont être utilisés... Je pense que mettre 50 euros de plus juste pour 2 câble en moins est dommage, à moins qu'il y ait un autre avantage ?
J'hésite entre ces alims : - Seasonic S12D 750W 110euros
- Seasonic S12D 850W 130euros
- Seasonic M12D 850W 150euros
- Seasonic X-séries 750W 170euros
Quelle puissance et quelle alim choisir selon vous ???
Message édité par raziel777 le 23-10-2010 à 09:10:37
