Quelle alim pour un Crossfire de 7950 ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2015 à 12:42:05
hello
ca va etre justos
400-450w en full pour le cross
3770k s il est oc c est plus de 100w
trop risqué a mon avis, ca peut passer mais ricrac
Marsh Posté le 17-06-2015 à 08:34:33
Merci Djorec pour ta réponse.
Oui, j'imagine que ce serait complexe de tout faire tenir sur une petite 600w, c'est pourquoi je veux en changer.
Le fait est que je n'ai de toute façon pas assez de ports 8 broches pour brancher mes 2 CG, donc il me faut une alim modulaire.
La question est surtout de savoir quelle puissance il faut que je prenne pour être tranquille avec cette future configuration.
Sachant que je ne fais pas d'OC autre que le mode "OC Turbo boost" proposé par mon processeur et ma carte mère qui passe automatiquement la fréquence de 3.5 à 4,2 Ghz et quelques lors des grosses demandes CPU.
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-06-2015 à 09:05:50
Seconde petite question en plus : il est bien possible de mettre en Crossfire une 7950 et une 7970 ?
Marsh Posté le 17-06-2015 à 09:07:55
oui c est possible
Marsh Posté le 17-06-2015 à 09:14:46
Et quelle puissance me conseilles tu pour être tranquille avec le crossfire que j'envisage et ma config ?
Marsh Posté le 17-06-2015 à 09:19:06
disons 450w pour le cross
150 w pour cpu cm
600w au total
ayant une marge de 100 pour le reste
700w je dirais 650 devrait aller mais bon
ps: un petit tour 10 secondes sur mon blog svp ![]()
Marsh Posté le 17-06-2015 à 10:31:50
D'acc' !
Je vais probablement opter pour une Corsair CX850 Modulable, histoire d'être tranquille =) !
Je pense que c'est un bon choix non ?
Marsh Posté le 17-06-2015 à 10:41:25
850 c est beaucoup mais bon
je partirais plutot sur une bequiet powerzone de 750w entierement modulaire
des mauvais retours sur les series cx je crois, enfin ils ont peut etre résolu tout ca
Marsh Posté le 17-06-2015 à 11:37:28
Je n'ai jamais expérimenté les Be Quiet! encore.
Les avis ont effectivement l'air meilleurs que pour la CX-M.
Marsh Posté le 18-06-2015 à 09:24:08
Voilà, alim commandée, ainsi qu'un nouveau boitier grand tour pour faire rentrer tout ça =D !
Merci de ton aide Djorec !
Marsh Posté le 25-06-2015 à 09:02:03
Petite question supplémentaire...
Est-ce que la Bequiet 750 sera suffisante si je décide de mettre un CrossfireX de 3 de ces cartes ?
1x 7950
2x 7970
Merci !
Marsh Posté le 25-06-2015 à 09:20:22
Sachant que chaque carte 7970 Ghz Edition tourne autours de 225 Watts en charge, et que la 7950 Vapor X en consomme 150.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 12:30:24
Hello world !
Petite question technique...
Je compte faire un crossfire de deux Sapphire Vapor-X HD 7950 OC With Boost 3 GB.
Je me demande quelle alimentation permettrait de nourrir les deux bestioles dans difficulté ?
Jusqu'à maintenant j'ai tourné avec cette carte graphique seule, alimentée par une Corsair CX600 bronze.
Mon alim n'étant pas modulaire et ne disposant que de 2 ports 8 broches pour la carte graphique, je dois de toute façon en changer car il me faudrait 4 ports 8 broches.
Le reste de la config', au cas où ça change quelque chose... :
- I7 3770K
- RAM Kingston 16 Go
- 1 SSD
- 3 HDD (!)
- 5 ventilos dans le boitier.
Merci d'avance !
