Performances décevantes avec 8350 et crossfire de 7950 [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2015 à 20:03:47
Je viens de faire des tests sur OCCT et il y a bien un soucis avec mon CPU :
(1mn IDE, 5mn de TEST puis 5mn d'IDE)
fréquence :
température :
tension :
Marsh Posté le 09-06-2015 à 20:09:16
Ton CPU trottle ...
Tu a quoi comme rad sur le CPU ?
Marsh Posté le 09-06-2015 à 20:10:34
Et sinon ta CM accepte grand max 140 de TDP ton CPU non OC fait 125 Watt de tdp ... avec ton OC tu a du le dépassé et donc elle n'est pas/plus capable de suivre le rythme et se mes en protection
Marsh Posté le 09-06-2015 à 20:13:42
Commence par enlever l'OC et tester l'expérience des jeux
c'est quoi ton CPU cooler
ta carte mère n'est pas vraiment costaud pour l'oC avec ses "4 + 1 Power Phase Design" et la recommendation d'un Cooler Top Flow machin
Marsh Posté le 09-06-2015 à 20:14:24
| wissal75 a écrit : Commence par enlever l'OC et tester l'expérience des jeux |
+1 mes ton proc a stock et ventile l'étage d'alim de ta carte mère si tu veux quel tienne au moins 1 ans ou 2 sans cramé
Marsh Posté le 09-06-2015 à 20:16:29
Merci pour vos réponses
J'ai un Cooler Master hyper 212 EVO mais peut-être est-il mal réglé ou se fait-il vieux ?
Marsh Posté le 09-06-2015 à 20:17:17
| Gg67500 a écrit : |
c'est quoi ça l'étage d'alim de ma carte ?
Marsh Posté le 09-06-2015 à 20:22:33
| piermitch a écrit : |
c'est ça étage d'alimentation du processeur ou VRM
Marsh Posté le 09-06-2015 à 20:27:58
http://www.asrock.com/mb/AMD/970%20Extreme4/?cat=CPU
* For cooling the CPU and its surrounding components, please install a CPU cooler with a top-down blowing design.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 20:42:43
Ok merci pour ces explications, en principe cette partie de la carte mère est bien ventilée j'ai un gros boitier fractal r4 avec les ventilos du boitier à fond.
Par contre je n'arrive pas à remettre mon cpu à stock. Mon bios est une véritable galère, j'ai l'impression que ça vient de catalyst :
c'est possible ça ?
" For cooling the CPU and its surrounding components, please install a CPU cooler with a top-down blowing design. "
ça signifie quoi plus exactement ?
Marsh Posté le 09-06-2015 à 20:42:58
D'installé un ventirad cpu qui souffle vers la carte mère
Sinon non si dans le bios tu fixe une fréquence tu la fixe un point ce tout
Marsh Posté le 09-06-2015 à 20:55:00
Un ventirad qui souffle vers ma carte mère
désolé je comprend pas..
voila une photo de l'intérieur de mon boitier :
Et j'aimerais bien fixer la fréquence mais je pige pas mon bios, pour moi là je suis à stock mais le soft OCCT me dit :
Mais dans le BIOS je vois pas :
désolé je suis nul
J'ai refais un test de 3 minutes sur occt et c'est toujours la merde ...
[img]ttp://puu.sh/iizFS/7d2ede2113.png[/img]
Marsh Posté le 09-06-2015 à 20:58:56
Ta carte mère se fou en protection .... car j'imagine que ton CPU chauffe pas de trop avec ce rad ...
Marsh Posté le 09-06-2015 à 21:27:18
74° sur un FX tu peux oublier tout de suite.
Vérifie la fixation du rad en regardant si cela fait bien contact.
Je te conseille de ne pas trop toucher les réglages si tu ne sais pas trop ce que tu fais.
Tu vas dans le BIOS, Load Default values et tu joues pour vérifier.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 21:36:32
ReplyMarsh Posté le 09-06-2015 à 21:41:06
a noté que j'ai eu un soucis de pâte thermique au moment du montage... Du coup j'ai pris le pâte thermique du rad d'origine fourni avec le 8350 que j'ai déplacé avec le doigt sur mon 212 EVO (il y avait déjà pas mal de pâte sur le 212 EVO qui restait de mon ancienne config..) et tout était bien recouvert. Mais peut-être que la température étrange viendrait de là ?
Également je n'ai jamais vraiment su comment bien config le ventilo cpu. Quelle est la manip pour le mettre à fond ?
Le rad est bien en contact en tout cas, pas moyen de se planter avec les grosses fixation de cooler master. c'est vissé à bloc! Mais je vais reprendre tout ça demain...
Pour les réglages j'ai simplement sélectionné dans le BIOS le OC mode automatique et augmenté de 2% . J'ai rien touché d'autre... Je suis naze mais pas un noob non plus je touche pas à n'importe quoi
J'ai déjà sélectionné Load Default values ça ne change rien...
Marsh Posté le 09-06-2015 à 21:41:34
ReplyMarsh Posté le 09-06-2015 à 21:43:10
Cherche pas pour la température sa vient bien d'ici ![]()
Marsh Posté le 09-06-2015 à 21:44:53
De la pâte ?
Sinon lui il a le même soucis que moi : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9316_1.htm
Et apparemment ma carte mère pour le 8350 c'est de la grosse daube...
Marsh Posté le 09-06-2015 à 21:47:14
| piermitch a écrit : De la pâte ? |
Tout a fait
tu aurai du mettre un peux plus de budget dans celle-ci ...
Sinon, applique de la bonne patte thermique (artic silver 5 par ex) tu verra sa va chauffé beaucoup moins ....
Marsh Posté le 09-06-2015 à 21:52:43
bah c'est de la vieille récup tout ça, il date tout ce matos... Là je viens juste de up ma config avec le 8350 je pensais que ça allait le faire avec ma cm, apparemment non
je vais prendre la artic silver 5 sur amazon et faire une demande de remboursement pour la CM en espérant que ça passe (achetée en février 2014) pour m'acheter une meilleure carte mère
merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 09-06-2015 à 21:56:30
Ca je pense que tu peux rêver hein
C'est 14 jours pour la reprise. Si y'a un remboursement après cette date c'est qu'il y a un soucis majeur sur la CM et qu'ils peuvent pas te la remplacer
Marsh Posté le 09-06-2015 à 22:07:43
ouais j'imagine que c'est mort mais amazon est plutôt sympa habituellement
il y a encore une option demande de remboursement sur ma commande dans mon compte. ça coute rien d'essayer.
sinon je vais de toute façon essayer une solution gratuite c'est à dire bien refroidir le VRM peut-être avec un ventilo qui souffle dessus, changer de pâte thermique et aussi descendre la fréquence cpu.
Marsh Posté le 10-06-2015 à 20:52:19
J'ai fais de nouveaux tests en downclockant mon cpu :
c'est une catastrophe c'est encore pire
comment c'est possible ça ??? Et il chauffe toujours autant... 67°C à partir de la 3ème minute. J'ai pas encore changé de pâte thermique mais quand même !
Marsh Posté le 10-06-2015 à 20:53:02
Change la pâte thermique car j'ai fait pareil que toi et j'ai facile gagnée 20 25°C
Marsh Posté le 11-06-2015 à 09:55:27
continue les occt et ta carte va finir comme là :
même si ta carte n'en n'est pas là,
tu as quand même un rad qui dissipe un peu de chaleur
mieux vaut prévenir que guérir,
alors évites les charges OCCT tant que tout n'est pas bien refroidis
conseilles pour ne pas que ça chauffe autant :
dans le bios, tu as une option :
amd turbo core technologie, tu le passes en disabled
cela va laisser le cpu à 4ghz, et abaisser la tension automatiquement,
tu gagneras déjà quelques degrès,
si tu peux aussi abaisser la tension du cpu à 1.26 ou 1.27,
tu gagneras encore en température,
mais seulement avec le turbo desactivé.
ensuite, comme déjà indiqué, la meilleure chose à faire : un ventirad topflow ,
une fois installé tu pourras revendre le 212 pour une 20aine d'euros.
Mais si tu arrives a placer un ventilo style 80 sur le rad étage d'alim,
même si le Nb aurait besoin lui aussi de refroidissement,
c'est déjà bien, le tout étant que ça tienne...
Es tu sur de ton montage du 212 ??
refais ta pâte,comme indiqué par les autres au dessus...
Dans tout les cas, elle n'a d' extreme que le nom,
4+1 phase convient pour du fx 6 coeurs en 95w maximum,
au delà, c'est la durée de vie de la cm qui est jouée à pile ou face..
Marsh Posté le 11-06-2015 à 21:06:29
Bonjour tout le monde et merci beaucoup beaucoup à tous pour votre aide !!
Finalement, mon problème est résolu. Je suis allé en magasin aujourd'hui pour acheter une Gigabyte GA-990FXA-UD3. Et j'en ai profité pour choper une petite seringue de Arctic Silver
Et ben ça va tout de suite beaucoup mieux !!
58°C c'est chaud mais ça reste correct en pleine charge non ? Pour la fréquence qui oscille entre 4,1 et 4,2 Ghz c'est normal je pense j'ai commencé à OC un peu et j'ai pas check tout les réglages de mon BIOS j'ai fais ça vite fais. Je viens de tester en jeux c'est génial, plus de chutes de FPS en ultra, du pur bonheur
Marsh Posté le 11-06-2015 à 21:09:10
Et bah voila
en plus ta prit une des meilleur carte mère pour am3+ qui existe
Tu peux allez en cat OC pour avoir des conseille pour faire explosé les fréquence de ton proc
Marsh Posté le 11-06-2015 à 21:11:11
| Gg67500 a écrit : Et bah voila |
Et la conso
, mais faut pas y penser
Marsh Posté le 11-06-2015 à 23:17:56
Bonjour Piermitch;
Apparemment tu possèdes un CFX de (si le croit bien) Dual X HD7950.
J'en possède une aussi et serais bien tenter pour un CFX, vu qu'elles auront probablement le même espace en elle-même sur ma carte-mère j'aimerais savoir quelle température tu as en jeu et sur le bureau .
Merci d'avance
an223
Marsh Posté le 12-06-2015 à 17:37:58
ah bah oui !! le moteur v8 ,
tu le mets sur un chassis Porsche, pas 2 Cv
température de la cm reste quand même a contrôler !
Marsh Posté le 13-06-2015 à 00:22:22
| an223 a écrit : Bonjour Piermitch; |
Hello oui en effet cfx de 7950
en jeu c'est vers les 75° ventilos à 50% chacun. Sur le bureau environ 68°C après tout dépend de la marque et du modèle de tes cartes! moi les miennes c'est des sapphire de merde
gpu à 1050 mémoire à 1500
Marsh Posté le 09-06-2015 à 19:28:53
Sur 3dmark firestrike je dépasse pas les 9000 en ayant OC mon 8350 à 4,2Ghz et mes 2 cartes à 1030/1250 chacune.
Ma carte mère est une Asrock 970 extreme 4. Pas de soucis au niveau de l'alim qui est d'une bonne marque en gold 850w.
En jeux je suis très déçu... Pour le récent jeux Killing Floor 2 en ultra je dépasse pas les 30 fps et j'ai des grosses chutes par moment (d'après le soft Fraps). En paramètre de vidéo élevé je tiens les 60 fps mais dans les moments d'action ça chute lourdement vers les 20 !!!!
Que faire ??
Message édité par piermitch le 11-06-2015 à 21:06:54
