Arrêt ordinateur en jeu [alim/proc?] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2015 à 16:22:52
alors merci pour les infos,
HWmonitor--> poubelle, remonte peu souvent des valeurs correct
HWinfo64 --> a installer, le plus polyvalent et correct en relevé en tout genre et en toute simplicité,
utilises le en mode "sensor only"
ensuite, pour confirmer la température cpu, passe sous bios au démarrage et va dans la section monitoring ou health
tu auras la valeur sûr de ton cpu et cm.
Si c'est déjà aussi chaud ( 70 à 80°c)
vois si le ventilo tourne ou s'il le ventirad n'est pas déclipsé,
ou simplement couvert d'une bonne
épaisseur de poussière qui fait tapis sous le ventilo
ensuite, le ventirad Dark rock est un très bon modèle voir un monstre ,
mais pour 40/45€ tu auras aussi de très bon ventirad,
sauf si tu veux faire un oc à 5 ghz de ton cpu...
oui, la coupure nette sans freeze
ou sans bsod peut venir de l'alim.
Avant ça, contrôle la température cpu et cm via HWinfo
si le cpu chauffe, les autres tpin peuvent avoir du mal aussi...
Marsh Posté le 07-06-2015 à 17:32:46
guinius a écrit : |
Merci pour ta réponse guinius.
J'ai donc suivi tes instructions et suis allé dans le bios de ma CM pour chercher la fameuse température.
Ces températures (du moins celle du processeur) me semblant affreusement hautes, j'ai essayé de dépoussiérer le tout avec un aspi et une bonbonne d'air sec.
Après avoir "nettoyer", je relance le bios.
Les températures sont déjà meilleures mais j’attends quelques instants et là :
Horreur il est marqué que mon processeur atteint 70 °C sans que Windows ne tourne.
Pourtant il ne semble pas y avoir de masque de poussière ni même de déclipsage du ventirad.
Je lance ensuite windows et HwINFO64 et me retrouve avec ces mesures-ci :
Ces mesures sont bien différentes de celles du bios, ce qui me perds un peu ^^.
Autrement, je ne compte pas faire d'overclock, du moins pas pour l'instant les jeux passant tranquillement sur mon ordinateur (bon ok peut-être pas à fond mais bon ).
Je vais donc voir pour des ventirad à moindre coût, ce qui m'arrange.
Dernier point, je ne comprend pas vraiment ce que tu veux dire par :
Citation : si le cpu chauffe, les autres tpin peuvent avoir du mal aussi... |
Merci,
Revanm.
Marsh Posté le 07-06-2015 à 17:44:29
Juste pour te rassurer : contrairement à ce qu'on pense souvent, le CPU n'est pas inactif dans le BIOS, au contraire, il tourne à fond, sans économie d'énergie.
Donc les 70°C que tu vois ne correspondent pas à température "idle" = repos, mais à une température "full" = en charge.
N'ayant aucune expérience sur les AMD FX (qui semblent chauffer sérieusement au vu des quelques sujets que j'ai pu lire), je repasse la main a guinius qui pourra clairement t'aider plus que moi
Marsh Posté le 07-06-2015 à 18:03:59
merci du screen,
les tp in, ce sont toutes les températures annexes qui sont autres que cpu et gpu, donc les sondes de carte mère.
tpin car nommées comme ça sur ma gigabyte
donc changes ton ventirad,
et retest après les températures
EDIT
zonka a écrit : Juste pour te rassurer : contrairement à ce qu'on pense souvent, le CPU n'est pas inactif dans le BIOS, au contraire, il tourne à fond, sans économie d'énergie. |
Oui et non, alors effectivement, sous bios il n y a pas d’économie d energie ou C&Q,
donc le cpu est alimenté à la tension assignée ( 1.30 sans turbo)
mais il n'y a pas de charge de plus de 5 à 10 %,
donc le cpu est quasi à vide donc ne peut pas chauffer comme ça..
je viens de tester,
sous bios mon cpu est à 32 °c, mais n'en bouge pas,
le ventirad faisant son taf
Marsh Posté le 07-06-2015 à 18:45:41
D'accord, je vais changer le ventirad le plus vite possible alors.
Merci à vous deux pour vos réponses et votre aide,
Revanm.
Marsh Posté le 07-06-2015 à 12:34:41
Bonjour à vous,
Il se trouve que, pendant les périodes chaudes (comme aujourd'hui ^^) mon pc éprouve quelques difficultés à me satisfaire, comprendre par là que je ne peux plus jouer (ni aucune autre tâche lourde).
Je me suis donc un peu renseigné et en ai déduit deux hypothèses:
Afin d'appuyer mes hypothèses, j'ai cherché a savoir les températures de mon processeur, j'ai donc trouvé HWmonitor (fiable ?) tel que :
La température processeur étant ici variable entre 44 et 70 ° C juste avec une utilisation CPU de 4/7%
Les températures montrées ci-dessus sont celle lorsque je n'utilise le pc que pour être sur internet/word, soit pas de charge "importante" (selon moi).
J'utilise le matériel suivant :
De plus, la pièce où se trouve l'ordinateur à un fort ensoleillement, une série de 6 fenêtres permettant des températures entre 20/35 °C lorsqu'il fait plein soleil (ça n'aide pas au refroidissement ^^).
Pour reprendre, mon problème est que, par exemple si je lance Counter-Source : Global Offensive ou Endless Space (ou n'importe quoi d'autre de même 'charge' ou supérieur) mon ordinateur s'arrête, purement et simplement, aucun message d'erreur, tout s'éteint.
Au dernier crash, la température du processeur était à 85 °C sans que j'ai commencé à jouer, juste en lançant le jeu (Endless Space).
Je pensais donc changer le refroidissement du processeur par celui-ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00160087.html
Mais ne m'y connaissant pas trop, j'apprécie vos avis.
Je pense avoir tout dit, n'hésiter à me poser des questions si besoin.
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Revanm.
