Alim Corsair CX 400 W neuve HS
Alim Corsair CX 400 W neuve HS - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2011 à 20:52:28
Bon, je viens de recevoir cette alim en remplacement d'une bas de gamme...
J'ai tout branché, j'ai allumé le PC, tout allait bien.
J'ai ensuite voulu vérifier via le BIOS la valeur des tensions pour voir si j'étais mieux qu'avant... C'était pas mal. J'ai donc quitté le BIOS sans sauvegardé. J'ai laissé la bête se rallumé sans trop surveiller et 3 min après je me suis rendu compte que le PC était éteint...
J'ai appuyé sur le bouton ON mais RIEN.
J'ai testé l'alim seule en reliant un ventilo et en liant le fils vers et le noir... et RIEN.
A votre avis, alim défectueuse? Ou j'ai cramé un truc? Parce que là j'ai lancé un retour SAV sur materiel.net mais si il me disent que que c'est une erreur d'utilisation, je devrait payer 20€ soit pratiquement 50% du neuf...
Ma config:
Carte mère ASUS P5N-E
Processeur E2160
Carte graphique X1950
Deux disque IDE 30 et 160 Go
Un disque SATA 2,5pouce en 40 Go
Un disque 500 Go en USB
Je pense pas que la puissance sois en cause....
A noter que mon ancienne alim LinkWorld 550W fonctionne toujours...
Marsh Posté le 01-07-2011 à 21:00:46
Bah essai de remettre l'ancienne alim voir si le pc boot, dans ce cas ce sera l'alim en cause.
Sinon c'est autre chose.
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
Marsh Posté le 01-07-2011 à 21:32:58
Le coup de la mauvaise manip c'est de la mauvaise foi ! Te laisse pas faire !
Un ventilo pour mettre en marche l'alim est probablement pas suffisant, branche un DD minimum.
Je doute que ton alim ait grillé, test avec l'ancienne alim pour voir comme t'a dit elfenhd, sinon fait un reset cmos.
T'as une grosse config ?
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
Marsh Posté le 01-07-2011 à 21:35:58
Désolé j'ai pas tout lu lol Tu devrais retester l'alim on sait jamais, et au pire adresse toi directement à corsair.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 22:20:57
J'ai remis l'ancienne et ça tourne comme une horloge...
Pour info le test fait en branchant simplement un ventilo, ça marche avec l'ancienne alim... donc... D'ailleurs c'est que que Corsair conseille sur son site.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 22:46:06
Bah réécrit à ton revendeur en expliquant ton soucis et justifiant que la config fonctionne avec l'ancienne pour un échange à neuf, produit défectueux point, hausse le ton ils peuvent pas te refuser.
Marsh Posté le 02-07-2011 à 06:16:24
Le site Matériel.net indique surement simplement que si l'alimentation n'est pas défaillante alors il sera facturé 20euros de frais de tests.  C'est toujours comme cela et ce n'est pas le seul site à le faire.
 Il faut juste être sur que la pièce est vraiment HS.
Marsh Posté le 02-07-2011 à 08:42:07
J'attends les infos de retour de Materiel.net
Marsh Posté le 03-07-2011 à 19:13:00
tiens nous au courant pour la suite ;)
Fractal R3 - Corsair AX 750w - i5 2400 - P8P67 B3 - Corsair Vengeance 2x4Go PC12800 LP - PNY GTX570 1280Mo - WD VelociRaptor 150Go + WD Caviar Blue 1To - X-Fi Titanium - Plextor PX-L890SA - 2 x 24" 2433BW
