alim 980ti SLI
alim 980ti SLI - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2015 à 17:00:56
Salut les gars!
Votre alimentation minimum recommandée est :
717Watts!
La puissance indiquée est la puissance en charge maximale de chaque composant. Le montant total permis est mesuré à partir de tous les appareils fonctionnant en pleine charge. Il est important de garder à l'esprit que ce pic ne sera jamais atteint en fonctionnement normal.
980ti x2
6700k
AIO enermax 120mm
Msi krait gaming
4x4go ddr4
6 ventilos
Graveur dvd
1 ssd
1 DD
Du coup je serais bien tenté par 750w à mon avis ça devrait passer non?
Sinon tempis on partira sur 800/850 pour être large  :sol:
Mon ancienne config me disait 591w et j'avais une 650w.
Message édité par maxelo le 27-10-2015 à 20:24:31
Marsh Posté le 27-10-2015 à 20:24:45
Marsh Posté le 27-10-2015 à 20:31:55
Tu compte toujours joué sur ton  FHD avec un SLI de 980TI ?  :ange:
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 27-10-2015 à 20:41:20
Là  n'est pas la question :jap:
Si tu veux tout savoir le SLI de 980ti ça sera pour la sortie de Pascal. je prévois juste de changer mon alim maintenant pour être opérationnel
Au lieu de banquer une carte à 1000€ quand ça sortira je prendrai une deuxième ti ça sera moins cher.
Sinon non je joue le week-end sur ma TV 4k. Et en DSR sur mon 21/9. J'essaye de profiter au max de ma 980ti car en full HD je suis à 150 fps sur tous les jeux c'est pas marrant :sol:
Bref.J'pense partir sur une 800w ça chauffera moins. Qu'en pense tu? :sweat:
Message édité par maxelo le 27-10-2015 à 20:51:28
Marsh Posté le 27-10-2015 à 20:57:45
Paie toi un 144hz :D la sa sera bien plus marrant d'avoir plus de 144 FPS :o
Mhhh ... autant prévoir futurproof mais pas trop non plus ;)
Une 750 Watt Gold voir si ta le budget Platinium (pour s'faire plaize si tu voit sque j'veux dire  [:dannyocean:1] )
Marsh Posté le 27-10-2015 à 21:10:59
J'ai déjà eu un 120hz aucune différence à mes yeux donc j'en vois pas l'utilité :D
Non j'ai pas le budget justement pour une 750 gold donc je vais chercher une 800 bronze t'as vu :sol:
Marsh Posté le 27-10-2015 à 21:12:14
pfff ta pas l'expérience du tier-quart comme moi boloss  [:mistral_ winner]
Ces quoi ton budget pour bi-crave ton alim ?  [:shit hahat:2]
Marsh Posté le 27-10-2015 à 21:24:35
80 balles in frère
Et je bibi ma 650w 65in
Marsh Posté le 27-10-2015 à 21:25:31
Pas. Mal frère :o
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:21:46
Par contre n'overclokes rien parce perso avec un seule Ti je suis à 620 watts de consommation déjà...
Marsh Posté le 28-10-2015 à 00:12:31
il vaut des fois mieux une 750w en gold qu une 800w bronze, sur ce niveau là de puissance une certification bronze est meme carrément inquiétante.
faisant douter du sérieux des watts annoncés.
le recours à une alimentation de bonne qualité d occasion dois etre la solution à ton soucis je pense. ;)
seasonic, Ldlc, antec hcg par exemple, 750w gold au minimum - et jusqu à 1000w mais d occasion.
à ta place je mettrais une 850w au minimum, et en certification or voire platine.
Message édité par carrera le 28-10-2015 à 00:13:05
---I like Scsi---
Marsh Posté le 28-10-2015 à 00:14:38
Ah Ouai
Es tu certain de cette valeur ?
Ça paraît énorme... Une config 6700k et 980ti ça tien sur une 500w.
Tu gagnes autant que ça avec un OC?
Message édité par maxelo le 28-10-2015 à 00:18:46
Marsh Posté le 28-10-2015 à 00:18:12
Merci je vais voir un peu les prix :)
Marsh Posté le 28-10-2015 à 00:19:09
maxelo a écrit :
Ah Ouai
Ça paraît énorme
la question c est l o/c en fait qui peut faire varier intensément la consommation, qui peut passer du simple au double.
une 980 ti, meme si la génération est bien optimisée sur le chapitre de la consommation éléctrique reste une carte puissante, en mettre deux peut quand meme teter pas mal si tu ne les laisse pas à stock.
une alimentation sous dimensionnée peut entrainer des chauffes (bruit dans un premier temps)
une alim de qualité insuffisante et sous dimensionnée peut entrainer des disfonctionnement voire des pannes, et là tu as du composant trés haut de gamme à protéger derriére.
une bonne alim crame gentiment toute seule...
Message édité par carrera le 28-10-2015 à 00:19:53
---I like Scsi---
Marsh Posté le 28-10-2015 à 00:24:00
sinon tu couple 2 alims, 2 alims 550 à 650 gold ca coute pas cher, et ca te feras de la puissance de sortie.
quand j avais le multi gpu en titan j avais réalisé un couplage de mes 2 enermax 1000w et 730w pour regagner de la marge et du silence, ce qui m as permis d alligner 1730w à bas prix. :D
newcat vends une 1000w corsair sur achat/vente à 100e là par exemple, ce qui serais une solution impec ;)
Message édité par carrera le 28-10-2015 à 00:28:08
---I like Scsi---
Marsh Posté le 28-10-2015 à 00:29:04
Du coup je gagne combien de watts si jOC le 6700k à 4.5ghz et la 980ti ?
En partant sur une base de 500 w à stock par exemple, ça monterai à + de 650w?? (Environ)
Message édité par maxelo le 28-10-2015 à 00:30:02
Marsh Posté le 28-10-2015 à 00:35:30
c est trés dificile à répondre, chaque tension, vcore, réglage de ram et autres influeras sur la consommation, enfin le résumé c est au plus tu o/c au plus ca consomme.
pour résumer un compo qui as 200w de tdp de base en o/c etreme peut atterir à 400w.
il faut un calculateur sérieux avec chaque paramétre détaillé, quoi, j ai pas l url sous la main là :o
à la louche je mettrais 200w environ sur sur le 6700k, et 200w par carte sur les ti, ce qui améne à 600w. là on est @stock tu voie? le reste de la config c est moins de 50w :jap:
un o/c peut influer sur 50% de conso de plus, et encore pas en fréquences éxtremes.
100+100+100w supplémentaires consommés et te voilà déjà à 950w tu saisis le truc?
en mode azote liquide et records d oc tu peut doubler la conso @stock - tjs à la louche.
bouvman qui connais son affaire t annonce 620w out avec une seule ti là par exemple :sweat:
Message édité par carrera le 28-10-2015 à 00:40:45
---I like Scsi---
Marsh Posté le 28-10-2015 à 00:41:18
Ha Ouai temps que ça ? Tain j'aurai pas cru autant je voyais ça de l'ordre de 50w en plus
Marsh Posté le 28-10-2015 à 00:42:39
Par contre c'est 90w le 6700k pas 200^^
Marsh Posté le 28-10-2015 à 00:43:34
tout dépends l o/c si tu fais un turboclock intel bien sage oui ce seras 50w de plus c est sur.
tu as 3 composants qui consomme là et la 980ti est pas spécialement dérisoire meme si mieux optimisé que les ati.
---I like Scsi---
Marsh Posté le 28-10-2015 à 00:44:54
Comment on mesure les watts directement ça serait plus rapide. Ya un appareil non?
Marsh Posté le 28-10-2015 à 00:45:29
j ai pas regardé le tdp de pret, il est bien bas d ailleurs et tant mieux (ce qui impliqueras une chauffe moindre).
la ti à 200w unitaire est une valeur que j ai de tete par contre.
---I like Scsi---
Marsh Posté le 28-10-2015 à 00:50:04
Faut un wattmetre apparemment
J'en achèterai un comme ça je verais la consommation du 6700k OC et stock ainsi que la 980ti OC et stock aussi.
Ainsi je pourrais ajuster la puissance total de mon alim pour le SLI
 :sol:  :hello:
Message édité par maxelo le 28-10-2015 à 00:55:27
Marsh Posté le 28-10-2015 à 00:54:06
oui un testeur, et sérieux de préférence (ca coute assez cher)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 28-10-2015 à 00:57:42
Oui bonjour.
M. 67500, si vous émulez mon parlé et mes souriards, merci de me verser des royalties. :o
M. Porsche, un wattmètre sérieux ça coute dans les 30 balles.
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 28-10-2015 à 01:01:32
Wech tu t'es cru ou toi  [:dannyocean:2]
Ont n'est frère poto Ont vient du même tierquart boloss [:dannyocean:1]
Marsh Posté le 28-10-2015 à 01:07:25
Kyjja a écrit :
Oui bonjour.
si bas que ca :ouch:  j en était resté à mes vieux multimétres pro à 2000 balles il faut dire que je fais juste gentiment calibrer tous les deux ans. :D
---I like Scsi---
Marsh Posté le 28-10-2015 à 06:04:10
Je gagne quand même pas mal en OC, et puis bon pourquoi se priver, si les processeurs et les cartes graphiques en sont capables...
J'ai calculé ma conso. avec ça :
http://outervision.com/power-supply-calculator
Marsh Posté le 28-10-2015 à 08:22:21
Oui les calculateur je connais mais j'aimerai vérifier en vrai :)
Message édité par maxelo le 28-10-2015 à 08:23:17
Marsh Posté le 28-10-2015 à 09:00:26
ca genre de truc est toujours surestimé.
grosso modo tu peux enlever 20-25%
Marsh Posté le 28-10-2015 à 11:05:59
Bah c'est bien precisé que c'est une estimation de tous les composants en pleine charge. Ils surestiment pour pas avoir de soucis.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 11:51:00
Prendre un Fluke à 2000 balles pour voir la conso de son PC, c'est comme prendre la Carrera pour aller chercher son pack de Kro à Auchan :o
T'as des modèles très correct à 30 balles chez Belkin ou Voltcraft par exemple.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 12:59:27
800w gold ça passe si j'OC comme un chacal le 6700k et le SLI à 1500/2000?
Ça paraît juste non? :D
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:01:28
J'ai pas les consos pour les GPU OC, mais tu trouveras les conso @stock pour des 908 Ti ingame.
De là tu double la valeur, t'ajoutes ~150 W à la louche pour le reste de la config (CPU OC, mobales, HDD et ventilos) et t'as ta réponse.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:10:10
Double carrément ? genre 2x 980ti OC c'est 800w ? :pt1cable:
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:12:32
Non, tu doubles la conso d'une 980Ti OC, c'est tout [:kyjja]
Une 980 Ti en Uber est donnée pour 260 W.
Message édité par Kyjja le 28-10-2015 à 13:12:46
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:17:36
Ha OK j'ai eu peur lol
Oui j'ai vu La GTX 980 Ti atteint 226W sous Anno.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:24:40
850w gold minimum :sol:
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:33:07
Imho avec 800 t'es déjà bien, mais bon.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:59:47
Je cherche sur le forum là.
Du 850/1000w docaz entre 80 et 100€
