Rallonger un câble enceinte - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-08-2007 à 10:32:33
Un Domino avec du fils en plus et ca marche impec
Marsh Posté le 09-08-2007 à 10:46:07
| batcha a écrit : Un Domino avec du fils en plus et ca marche impec    |
Ok thx
Domino spécial? ou comme pour l'electricité?
Le câble se trouve facilement?
J'ai un Grosbill à proximité, et un centre comercial (Darty, Carrouf, etc...)
Marsh Posté le 09-08-2007 à 10:52:24
Ba si tu peux un petit peu inverstir tu va a darty et tu achéte du cable blindé au metres (histoire de pas te faire chier)ca doit étres 2/3 euro le métre et un domino en or
  Pour le domino je sais pas trop.mais si tu ahcete du fil blindé essaye de trouver un bon domino. Je dirais,plus il est cher epais plus sa sera mieux.
Si j'ai bien compris, tu ve juste rallonger tes cable d'enceintes j'usque a ton ampli ?
Marsh Posté le 09-08-2007 à 10:54:56
| batcha a écrit :  Hello   |
Oué...
OK merci pour tes conseils.
Je prendrais les mesures ce soir, et direction Darty demain!
Marsh Posté le 09-08-2007 à 11:07:57
Derien
je te conseil de prendre 5 m/par enceinte,ca peu pas te faire du mal d'avoir 1/2 m en rabe (tu pourra toujours les couper si ca t'encombre trop).
Regarde sur ton darty pour étres sur que il y est du blindé (on sait jamais)
Marsh Posté le 09-08-2007 à 11:17:24
| batcha a écrit : Derien    |
Y'a t'il une utilité de prendre du blindé pour la rallonge alors que le câble de l'enceinte actuellement ne l'est pas?
Marsh Posté le 09-08-2007 à 11:40:59
Mouarf ! Ba si tu peux rajoute au cables de tes enceintes du blindage (les remplacé quoi)
Oui sa evite d'entendre des craquement et la qualite est vraiment meilleure.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 13:19:04
Je suppose que les câbles sont intégré à l'enceinte. Dans ce cas t'emmerdes pas prends du câble pour rallonge électrique non blindé, de toute façon ça n'a pas d'importance en usage domestique, et des dominos d'électricien.
Si les câbles ne sont pas intégrés dans l'enceinte, remplaces les complètement.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 13:45:01
| Citation : Je suppose que les câbles sont intégré à l'enceinte. Dans ce cas t'emmerdes pas prends du câble pour rallonge électrique non blindé, de toute façon ça n'a pas d'importance en usage domestique, et des dominos d'électricien.    |
A sa s'entend pas la diférence ?
Marsh Posté le 09-08-2007 à 13:56:08
Non ou du moins peut être avec une chaîne haut de gamme > 2000€ et encore.
Il y a sur ce forum de nombreux sujets concernant le choix des câbles et on ne refait pas ici le débat.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 14:06:29
| Citation : Non ou du moins peut être avec une chaîne haut de gamme > 2000€ et encore.    |
A ba sa tombe bien mon pére a un ampli sherwoOd avec des super cabasse
 donc ses cable blinder sa sera pas négligent.
p.S Tu pe me donner des liens ou on parle de ca ?
Marsh Posté le 09-08-2007 à 15:12:07
| arsene de gallium a écrit : Je suppose que les câbles sont intégré à l'enceinte. Dans ce cas t'emmerdes pas prends du câble pour rallonge électrique non blindé, de toute façon ça n'a pas d'importance en usage domestique, et des dominos d'électricien.   |
Je suppose aussi. Je vérifie ce soir.
Merci!
Marsh Posté le 13-08-2008 à 07:42:18
Mdr, (je sais détarrage de topic) mais ça me fait trop rire de voir "câbles d'enceintes blindés"
Si vous entendez une différence appelez-moi sérieux ^^
Un câble d'enceinte n'est pas sensible aux perturbations électrique voyons.... ces câbles "soit disans" blindés c'est du pur Marketing.
Ce qui est important pour un câble d'enceintes c'est qu'il soit OFC (Oxygen Free Cooper), moins il y a d'oxygène dans le câble, moins il y a de résistance en particulié pour les hautes fréquences qui sont ralentie à cause des perturbations ce qui crée un décallage entre l'aigu et le grave à l'arrivée et à l'écoute ça se traduit par un son moins précis en fait...
Donc un câble juste OFC (générallement à 99,999%) c'est l'idéal mais ça c'est clair que ça s'entend en particulié sur des installations disons à partir de moyen de gamme.
Je tenais à cette petite précision ![]()
Marsh Posté le 15-08-2008 à 19:13:35
| Citation : moins il y a de résistance en particulié pour les hautes fréquences qui sont ralentie à cause des perturbations ce qui crée un décallage entre l'aigu et le grave  |
Bah bien sûr, une résistance ça ralentit les petits nélectrons alors l'électricité va moins vite !
Bon, pour rétablir un peu les choses, le cuivre sans oxygène présente théoriquement une résistance plus faible, ce qui limite les pertes de puissance  : P=RI² où P est la puissance dissipée en Watts par le câble, R la résistance du câble en ohms, et I l'intensité du courant en Ampères. La résistance du câble dépend directement du matériau, de la section et de la longueur. L'intensité du courant dépend de ce que l'ampli envoie aux enceintes. Donc plus la puissance fournie par l'ampli est importante, plus le courant sera élevé (P = UI) et plus les pertes du câble seront importantes. A noter que ces pertes se manifestent essentiellement par de la chaleur (effet Joule).
Marsh Posté le 16-08-2008 à 14:25:41
Les hauts parleurs fonctionnent en alternatif, pas en continu.
Tout le cuivre produit pour les câbles électriques depuis les années 50 est désoxygéné.
On ne calcul pas l'impédance d'un câble comme une simple résistance idéale: R=U/I mais avec une formule plus complexe prenant en compte la capacité et l'inductance du cable.
Cela étant dit dans les fréquences en jeux, maxi 20 000 Hz, et sur les longueurs mises en jeu cela n'a aucune importance.
En effet l'atténuation des fréquences aux extrêmes de la bande passante, 20 à 20 000 Hz, est négligeable et parfaitement inaudible.
N'importe quel câble acheté en grande surface, de section 1,5 mm², convient pour une utilisation domestique, ampli de puissance inférieur à 200 w RMS par canal en permanence. Autant dire aucun ampli HC du commerce quoiqu'en disent les spécifications purement commerciales.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 10:31:02
mes enceintes Surround ont des câbles trop courts pour arriver jusqu'au meuble TV.
J'ai donc deux fils au bout dénudé, et j'aimerais les rallonger d'environ 2 ou 3m.
Existe-t'il des rallonges?
Que me conseillez-vous?
Merci!
