ALIENWARE et Crossfire - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2011 à 22:15:40
MAJ:
J'ai effectué le test suivant: j'ai débranché les anciens câbles d'alimentation (P14 et P15) de la carte graphique et branché les nouveaux à la place (les fameux P16 et P17, jusque la jamais utilisés). La machine démarre sans problème et la carte graphique fonctionne bien.
Autrement dit, est-il possible de déduire que les connecteurs soient correctement activés et que donc ce n'est pas une alimentation 525W PSU ?
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 28-06-2011 à 02:49:13
MAJ:
L'alimentation en question est finalement une 875 Watt.
Il fallait regarder sous le boitier.
Le reste de la configuration c'est un i7 960, water cooling, raid 0 hdd 1To, 12Go de ram et un lecteur de disque. Pensez-vous que ça peut le faire ?
Marsh Posté le 28-06-2011 à 12:57:02
J'ai finalement la réponse d'un CORP Dell:
| Citation : The Aurora power supplies are not qualified to run the Radeon HD5870s in CrossFire. You would have to install a 1KW power supply or better in there. If you had the 875w power supply, you could run two of the following - |
1000W me parait vraiment beaucoup. Qu'en pensez vous ?
Sachant que je n'overlockerais jamais mon PC.
Merci d'avance.
Autre données:
http://www.amd.com/us/products/des [...] iew.aspx#3
500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)
Marsh Posté le 28-06-2011 à 13:02:58
C'est une hérésie, 1000W pour deux 5870? Je vois que chez Alienware c'est toujours des semi-clowns qui donnent des conseils.
Ton alimentation c'est quoi comme marque? Autrement 875 Watts suffit largement...
Marsh Posté le 28-06-2011 à 13:47:36
Voici pour l'aliementation:
A vous les experts ![]()
Sinon ça se bagarre sur les forums dell avec le corp Chris:
| Citation : Well, that's an interesting development since Dell sold their Arouras with two 5870's in crossfire for years with a 875 PSU. If this is true, then Dell needs to notify all those customers that bought Auroras advertising dual video cards (5870's) in crossfire that they need to have their PSU replaced immediately by Dell. I would suggest everyone copy the above post, send it in to Dell, and get a one KW PSU replacement for their system. I still have my "Order Details" with a Dual ATI Radeon 5870, 2GB GDDR5 and a Cosmic Black - 875 watt power supply.
So question, Chris, do we need to have our PSU replaced by Dell since you say Dell has errored by only providing a 875 watt PSU when a 1KW is the minimum? |
| Citation : Recenty Chris posted this: Single 150w video card = Supported on Area-51 1kw, 1.1kw, 1.2kw power supplies. Supported on Aurora 525w, 875w power supplies Dual 150w video card = Supported on Area-51 1kw, 1.1kw, 1.2kw power supplies. Supported on Aurora 525w, 875w power supplies 150w video cards = Nvidia GTS240, Nvidia GTX260, Radeon HD5670, Radeon HD5770
So if this was made public to the general consumer but private emails are being sent to the contrary, then what really is going on? |
Marsh Posté le 28-06-2011 à 16:01:18
Tout est bien qui finit bien. Le support Dell m'a dit qu'il n'y avait aucun problème avec ma configuration. J'ai commandé l'HD5870 avec les mêmes fréquences depuis LDLC.
Marsh Posté le 27-06-2011 à 21:35:10
Je souhaiterais ajouter une nouvelle carte graphique HD5870 pour faire un crossfire avec une seconde carte HD5870 déja installée sur mon AlienWare Aurora (Référence: D03AWA01).
Bonne nouvelle puisque les câbles d'alimentation sont prévus mais il est marqué dessus: "P16 and P17 connectors are not active on system using 525W PSU".
Mon problème est donc de savoir si oui ou non l'alienware (ou plutôt l'alimentation) pourra supporter l'ajout d'une seconde carte.
Concernant l'alimentation j'ai regardé toutes les étiquettes et rien n'est précisé en Watts...
Quels risques avec une sous alimentation ?
Merci d'avance,
gtrxmz
Message édité par gtrxmz le 27-06-2011 à 21:38:34
