Crossfire 6870 - pas identique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2011 à 10:09:10
Hello.
Pour faire avancer les spécialistes :
- configuration complete (carte mere, CPU, OS.........)
- marque/modele de l'alim...
- version des catalyst
Marsh Posté le 12-06-2011 à 15:27:36
donc :
i5 760
Asus P7P55
8 g OCZ 2000mhz
ati sapphire 6870 en crossfire (en fin presque !!)
3 ecrans Iilyma 2409HD
Alim GX 750 W cooler master
boitier Cooler Master HAF-922
catalyst 11.5 dernière version
voilà
Marsh Posté le 12-06-2011 à 18:51:16
1 carte = 16x
2 cartes = 8x + 8x (j'ai regardé des comparatifs, on gagne un tout petit peu sur la fluidité)
Marsh Posté le 12-06-2011 à 18:57:34
puis le probleme c'est que je pouvais pas mettre 300 € dans CM qui faisait 16x + 16x
Marsh Posté le 12-06-2011 à 19:07:37
pour les 16 x2 tu verra aucune différence 5% au plus 10% tout dépend des jeux que tu joue.
Marsh Posté le 13-06-2011 à 06:54:59
si Pixmania a envoyé n'importe quoi et que cela ne fonctionne pas alors renvoyez-la.
Marsh Posté le 13-06-2011 à 08:45:00
ta essayer de désinstaller entièrement les pilotes ati
en passant ( driver sweeper ) pour enlever complètement les drivers et les réinstaller après
après si sa marche pas il faut essayer une carte après l autre dans le pc et trouve la quelle est défectueuse et la renvoyer au sav
et c pas grave du tous si c pas les même carte
moi j ai bien un crossfire d une 5870 msi et d une 5850 powercolorr est sa marche a merveille
Marsh Posté le 22-06-2011 à 22:18:31
pixmania m'a renvoyer la même.
Donc je vais faire un autre essai avec plusieurs drivers et un autre seven.
Mon PC n'est pas très stable, plusieurs écran bleu.
Marsh Posté le 12-06-2011 à 09:43:49
Bonjour à tous
j'avais acheter une CG sapphire 6870 à sa sortie.
Cette semaine je m'en suis payé une deuxieme.
J'ai du mal à les faire marcher ensemble.
Probleme de driver, catalyst qui ne veut plus fonctionner au demarrage.....
Je me suis aperçu que c'était pas les même référence
le SKU de la premiere : 11179-00-40R
le Sku de la deuxieme : 11179-09-20R
En plus sur la nouvelle il n'y a pas deux port mini DP mais un port DP
et bien entendu le BIOS est différent.
Est ce qu'il faut que le fasse changer par un modele equivalant, car pixmania ma pas envoyer ce que j'avais commander.
Merci par avance
