512Mo SDRAM PC133 avec chipset i820 : du nouveau !!!! - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2002 à 09:02:53
c'est simple, tu compte les puces.si y'en a 9 (ou 18 pour un double side) c'est de la ecc sinon c'est de la normal
Marsh Posté le 08-04-2002 à 09:08:28
que signifie sur ma barrette 32x8 ????
Marsh Posté le 08-04-2002 à 09:10:09
| CARL KEATON a écrit a écrit : que signifie sur ma barrette 32x8 ???? |
que tu as 8 puce de 32mega donc c'est pas de la ecc et c'est une 256...
Marsh Posté le 08-04-2002 à 09:17:51
pour resumer mon Pbl,
ma barrette n'est pas de type ECC, de 256Mo par face donc 512mo au total.
Ma CM accepte jusqu'a 1Go (3emplacements) en 32x4
c ca le pbl, elle n'accepte pas en 32x8???? c bizarre quand meme??
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par CARL KEATON--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-04-2002 à 09:18:18
| CARL KEATON a écrit a écrit : non c double face, donc 512Mo |
ca colle pas ton histoire, tu devrait avoir 16x32 dans ce cas la
Marsh Posté le 08-04-2002 à 09:21:22
ma barrette a des composant sur les 2 faces et sur ces derniers, il est marqué 32x8.
lorsque mon Pc boot, le cheking ram affiche 520125 octs de ram
donc c bel est bien une barrette de 512Mo non???
mais apres ce passage "test sdram" mon pc se bloque toujours...
Marsh Posté le 08-04-2002 à 09:25:05
sinon comment arriver a 1Go de ram avec 3 emplacements avec de la ram en 32x4
car je rappelle que sur le bouquin de ma CM il est marqué
| Citation : Mémoire principale |
Marsh Posté le 08-04-2002 à 09:30:08
| CARL KEATON a écrit a écrit : sinon comment arriver a 1Go de ram avec 3 emplacements avec de la ram en 32x4 car je rappelle que sur le bouquin de ma CM il est marqué
alors la franchement tu m'en demande trop je te suis plus.
je vois pas trop pourquoi ta carte a deux limite distincte (le seul cas ou j'ai pu remarque ca c'est avec de la ecc justement)
dsl mais je suis perdu la
Marsh Posté le 08-04-2002 à 09:31:20
Change de barrette. Ca colle pas ton histoire car si 3 emplacements DIMM x 512 Mo = 1,5Go RAM ( c'est pas normal), et maxi tu dit que c'est 1Go. A mon avis tu dois povoir metrre jusqu'a 768 Mo de RAM.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 09:32:36
c bien ce que j'avais calculé 768Mo de ram !!!
je suis aussi perdu que vous...
Marsh Posté le 08-04-2002 à 09:34:46
et ce qui est indiqué ci dessous vient du bouquin de ma CM
| Citation : 1.1 Spécifications de la carte mère |
Marsh Posté le 08-04-2002 à 09:36:01
donc cela n'a rien a voir avec un pbl de compatibilité avec le chipset i820 alors
puffff je sais plus koi penser moi
Marsh Posté le 08-04-2002 à 09:48:04
au fait , j'espere que tu as mis ta barette sur le slot DIMM 1 ? C'est celui qui est le plus pres du proco .
Marsh Posté le 08-04-2002 à 10:03:20
oui biensur, jai mis la barrette sur le slot 1 seule (car jai d'autres barrettes)
pourtant ce que je ne comprends pas, c que lorsque je met toutes mes barrettes, dans l'ordre "slot1" 512Mo "slot2" 128Mo "slot3" 64Mo lorsque le PC boot, le test ram affiche clairement 720451 octs de ram.
alors il reconnais bien la capacite des barrettes mais ne va pas plus loin.
bizzarre vous ne trouvez pas????
Marsh Posté le 08-04-2002 à 10:05:56
Essaie t'as barrette de 512 Mo sur slot 1 mais seul. les autres tu les vires temporairement.
Dis moi ce que ça fait ?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 10:07:48
Peux tu me dire tes autres barrettes sont comment sont t-elles ? (simple ou double face)
Marsh Posté le 08-04-2002 à 10:09:01
et bien justement c ce que jai fait par la suite pensant qu'il y avait une imcompatibilité entre mes barrettes.
alors ca fait pareil, le PC boot puis se bloque apres le test ram.
l'initialisation des peripheriques n'est meme pas encore effectuée lors que le Pc se bloque. cela ne vient pas de mon OS non plus
Marsh Posté le 08-04-2002 à 10:17:39
qui peux me dire si la MSI6301 supporte 512 de ram ????
Marsh Posté le 08-04-2002 à 10:21:19
Je viens de regarder la doc de ta mobo et il dise que tu peux mettre maxi une 512Mo de ram non registered et un max de 1Go de ram avec des registered.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 10:27:59
Dans Avanced chipset setup, SDRAM CAS latency est en Auto dans le bios ?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 10:40:11
| Citation : Dans Avanced chipset setup, SDRAM CAS latency est en Auto dans le bios ? |
oui
mes barrettes sont
512 PC133 32x8
128 PC133 32x4
64 PC133 8x8
Marsh Posté le 08-04-2002 à 10:41:48
| Citation : un max de 1Go de ram avec des registered. |
kes ce ke tu appelle registred ????
| Citation : Supporte jusqu?à 3 barrettes DIMM 168 broches. |
Marsh Posté le 08-04-2002 à 10:45:28
D'apres ce que j'ai compris du tableau des memoires, tu peux pas mettre une barrette de memoire 512 seul. Pour avoir 512 Mo , il te faut mettre 256Mo sur DIMM 1&2 de mémoire non registered ( Dble face) et si tu veux 1Go de ram, tu mets une barrette de 512Mo registered (Dble face) sur DIMM 1&3 ou 512Mo registered (Dble face) sur DIMM 1 et 256Mo registered (simple face) sur DIMM 2&3.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 11:04:17
Mémoire avec tampon/registre (buffered/registered)
Les mémoires traditionnelles sont nommées unbuffered (sans tampon). Par convention et comme elles représentent 95% des mémoires vendues, on ne le précise pas.
Les mémoires buffered/register sont composées de mémoires traditionnelles auxquelles on ajoute des registres mémoire qui forment un tampon mémoire entre les composants Dram et le chipset de la carte mère.
L´utilisation de mémoire buffered/registered permet de répondre à 2 objectifs. D´une part d´autoriser l´utilisation de plus de 16 composants DRAM sur une barrette mémoire, d´autre part de permettre l´utilisation de plus de 4 barrettes mémoire sur un ordinateur.
Différence entre le mode Buffered et registered :
Le mode registered implique une gestion des mémoires avec 1 temps d´attente (wait state), mais permet d´offrir une plus grande stabilité.
Le mode buffered permet l´utilisation sans temps d´attente supplémentaire, mais en risquant une stabilité moindre.
Les deux modes permettent bien de faire la même chose, mais pas exactement de la même manière. Il appartient au constructeur de barrette mémoire de définir si son produit doit fonctionner en mode registered ou buffered en fonction de ses contraintes de qualité et/ou de fonctionnement.
Quelle machine les utilise ?
Généralement des serveurs, disposant de carte mère spécifique. Attention, une des coches située sur ces barrettes mémoire Sdram est légèrement décalée par rapport aux barrettes traditionnelles.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 11:36:09
fait chier jai acheté une barrette 512Mo pour rien...
ou alors il me faut en acheter une autre pour, si jai bien compris:
-en mettre un sur le slot1 (512Mo)
-et 1 sur le slot3 (512Mo)
ou 1 barrette "registered" de 512Mo sur le slot1
c bien ca???
comment savoir si ma barrette PQI PC133 512Mo est "registered" ou non????????
Marsh Posté le 08-04-2002 à 11:38:02
tu me diras vu kelle ne passse pas, c kelle n'est pas registered.
oui mais si elle est defectueuse???? comment savoir???
le PC peux t'il booter avec une barrette defectueuse (et afficher sa capacité avant de bloquer comme ca???)
Marsh Posté le 08-04-2002 à 11:45:47
on va me demander de payer chez un assembleur pour tester si ma barrette est hs ou pas????
Marsh Posté le 08-04-2002 à 11:59:09
a priori c'est une incompatibilité
tu as une barette 512 PC133 32x8
ta carte mère ne supporte (voir le manuel) pour la ram standard, que les barettes de densité : 8M x 8 4M x 16 16M x 8 32M x 4 (et pas les 32x8)
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:04:51
Une barrette registered coute bcp plus cher que de la std.
Oui, ton PC peux booter avec une memoire defectueuse mais causer des pb lors du démarrage du OS (exemple : Windows). Tu retourne là où tu l'as acheter et tu demande qu'il fasse un test de la memoire (c'est gratos, il manquerai plus qu'il te fasse payer). Si tu possede le book de ta mobo, va y avec et demande leur combien de memoire tu veux et il te donneront normalement les bonnes memoires.
Je pense pas que tes memoires PQI soit registered car ce sont des barrettes en général dans les premiers prix.
Si t'as barrettes de 512Mo n'est pas registered, t'as plus qu'a la vendre ou l'echanger et rajouter au bout de la tune pour te prendre 2 memoires 256Mo (Dble face).
Si ta barrettes de memoire de 512Mo n'est pas registered, c'est pas la peine d'en acheter une autre identic car il faut de la registered. Et oui normalement une barrette de 512Mo registered mise seule sur le DIMM 1 fonctionnera. Je te conseil de prendre 2 barrettes de 256Mo non-registered (Double face) et de les mettres sur les DIMM 1&2.
Si ta barrette tu l'as acheter à Paris entre 500F et 800F, c'est pas de la register.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:22:33
| Citation : Et oui normalement une barrette de 512Mo registered mise seule sur le DIMM 1 fonctionnera |
oui mais une barrette de 512Mo existe en 32x4 ??? je crois pas...
| Citation : tu as une barette 512 PC133 32x8 |
Le pbl qui se pose c qu'en plus ,si jai bien compris, je ne peux pas melanger la memoire registered et non registered???
car mes 2 autres barrettes qui me reste, je n'ai plus qu'a les jeter!!! car elle sont unregistered je pense !!!
il me reste 1 de 128Mo PC133 et une de 64Mo PC133
vous confirmez???
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:45:56
je viens de poser la question a un technicien et il m'a repondu ceci à propos de ma barrette de 512Mo que j'ai actuellement...
| Citation : Ca ne marchera pas, chipset Intel I820, |
Pensez vous qu'il me disent vrai???
si j'achete se type de memoire elle sera compatible avec ma CM???
Marsh Posté le 08-04-2002 à 17:43:56
elle coute quand meme la bagatelle de 185euros
je pense que ca doit etre de la registered.
je me trompe????
Marsh Posté le 09-04-2002 à 12:24:08
super intélligent les techniciens de chez MSI !!!!!
| Citation : Stephane, |
loooolll ca ne m'avance pas !!!!!
Marsh Posté le 09-04-2002 à 12:34:49
| CARL KEATON a écrit a écrit : elle coute quand meme la bagatelle de 185euros je pense que ca doit etre de la registered. je me trompe???? |
Ben non, c'est dans ces eaux là en ce moment les 512 SDRAM 133
Marsh Posté le 09-04-2002 à 12:43:00
ben ecoute ma barrette de 512Mo pc 133 sdram je l'ai eu pour 121euros.
ya un ecart phenomenal kan meme entre 185 et 121 euro (400frs)
as t'on avis SACHY ce type de memoire peut-il aller????
Marsh Posté le 09-04-2002 à 13:01:36
et pis, changer de CM maintenant, ca ne sert plus a rien etant donné que mon CPU n'est plus au top, je serais obligé de rechanger le tout dans 1 voir 2 ans...
alors que faire????
Marsh Posté le 08-04-2002 à 08:51:42
suite a mon msg sur le chipset i820 de ma CM Msi 6301, je voudrais savoir si c une barrette avec correction d'erreur car ma CM ne les accepte pas. Comment savoir si s'en est une???
help...
petit rappel: je viens d'installer une barrette 512Mo qui ne fonctionne pas avec cette CM. (le Pc boot jusqu'au test ram, affiche la capacité de ram puis bloque de suite)
- carly -
