ABIT chipset et pate thermique... - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:29:48
napalm02 a écrit a écrit : Donc je voulais savoir puis je a la place foutre de l'artic silver 3 (un gros paquet ![]() ![]() MERCI |
t en met pas trop normalement et c est bon si t en met trop ca fait l effet inverse, une fine couche suffit
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:32:45
Befa21 a écrit a écrit :![]() t en met pas trop normalement et c est bon si t en met trop ca fait l effet inverse, une fine couche suffit |
OK Mais je voulais savoir c bon de foutre de l'artic ou c dangereux parce que je voyais aussi chez LDLC de la pate autocollante pour chipset
C quoi la difference mois bien ou mieux que de l'artic ?
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:37:37
C'est klair que chez abit y sont radin:
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:43:37
Non mais c clair j'ai hallucine quoi
Une G4 Ti4400 qui pourtant chauffe pas mal une goute grande de la taille 5 mm de diametre y ont pas peur
Enfin la je vais foutre de la pate Artic S 3 o moins la nikel mais j'attend la reponse pour etre sur que c ok de mettre ca car j'en voyait qui parle de mettre de la colle avec l'artic
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:45:04
thecoin a écrit a écrit : C'est klair que chez abit y sont radin: |
Et surtout comme on voit la vieille pate siliconé a mort o pouvoir dissip thermal quasi nul
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:47:02
n'oublie pas que l'artic ne "colle" pas. le rad ou le ventil tient parce que la pate sert aussi au maintien.
t'as pas pu t'empêcher de démonter...
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:49:08
mikadoo a écrit a écrit : n'oublie pas que l'artic ne "colle" pas. le rad ou le ventil tient parce que la pate sert aussi au maintien. ![]() |
Ah salut le daron oui j'ai fait ca se matin je voulais demonte pour couper les trou des ventilo et j'ai enlev le ventilo et rad et la la pate thermique quasi inexistante
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:49:56
Le pire c que c meme pas de la pate qui colle c du silicone comme pour ton mastic
c colle meme pas
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:50:48
comme je te l'ai écrit, je crois que la pate en question sert aussi de colle car je crois qu'il n'y a aucun système de fixation comme le rad du proc
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:53:07
mikadoo a écrit a écrit : comme je te l'ai écrit, je crois que la pate en question sert aussi de colle car je crois qu'il n'y a aucun système de fixation comme le rad du proc ![]() |
Si c maintenut a la carte par des fixation plastique qui se coince derrier tu sais style fo appuyer dessus comme des croche
Mais sinon y sont vraiment radin sur la pate rien mais rien du tout tu mettone que des fois j'ai des bug
Tiens oh fait d'ailleur le cable UDMA133 pour les HD c t le rouge et pas le jaune Tu t t trompe
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:53:49
mais comment ça tient le rad du chipset et le ventilo de la cg?
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:56:22
mikadoo a écrit a écrit : mais comment ça tient le rad du chipset et le ventilo de la cg? |
Tiens oh fait comment on demonte les emplacement pour les DD disquette et ou y'a les lect CD j'arrive pas a le demonte comme toi ca resiste alors je ou j'y vais plus
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:56:30
lorsque l'on a fait l'assemblage, je t'avais dit que le rouge était pour l'udma 133 (c'est marqué sur la facture)
pour la pate thermique, fait comme pour le proc, mets en juste un peu.
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:58:09
napalm02 a écrit a écrit : Tiens oh fait comment on demonte les emplacement pour les DD disquette et ou y'a les lect CD j'arrive pas a le demonte comme toi ca resiste alors je ![]() ![]() |
fo appuyer sur la barrette métallique (c'est un vulgaire clip)tirer l'ensemble vers l'arrière je crois
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:58:34
mikadoo a écrit a écrit : lorsque l'on a fait l'assemblage, je t'avais dit que le rouge était pour l'udma 133 (c'est marqué sur la facture) ![]() pour la pate thermique, fait comme pour le proc, mets en juste un peu. |
T'inquiete Tiens je viens de download un soft pour la temp des HDD on verra si ca marche
Qu'est ce tu veux fallait que je demonte pour voir tu me connait
Marsh Posté le 07-04-2002 à 10:00:03
je suppose que tu enlèves tout pour avoir le boitier à nu et faire les trous d'aération?
Marsh Posté le 07-04-2002 à 10:03:47
Ben vi L'air a du mal a passer c pour ca
Je v tente apres de tout demonte et je ferait les trous fo que ca rules un vrai tuning
Sinon ben j'attend les ventilo surement Lundi et je verrais pour un 60*60 plus silencieux sur le net je cherche
Et sinon la bas ca va pas trp de boulot
Marsh Posté le 07-04-2002 à 10:08:06
coté boulot, pas grand chose as usual! ce matin reco sur Pristina au QG de la KFOR et ensuite repos.
Pour la ventil du proc, j'avais pensé à une chose :
au lieu que le ventilo du proc pompe l'air contenu dans le boitier, on pourrait faire un trou dans le boitier pile dans l'axe du ventilo du proc et placer un tube entre la paroi du boitier et le dessus du ventilo (un peu comme un conduit de cheminée), ainsi l'air serait aspiré à l'extérieur et donc plus frai et cela sans rajouter un ventilo donc du bruit.
Marsh Posté le 07-04-2002 à 10:15:12
mikadoo a écrit a écrit : coté boulot, pas grand chose as usual! ce matin reco sur Pristina au QG de la KFOR et ensuite repos. Pour la ventil du proc, j'avais pensé à une chose : au lieu que le ventilo du proc pompe l'air contenu dans le boitier, on pourrait faire un trou dans le boitier pile dans l'axe du ventilo du proc et placer un tube entre la paroi du boitier et le dessus du ventilo (un peu comme un conduit de cheminée), ainsi l'air serait aspiré à l'extérieur et donc plus frai et cela sans rajouter un ventilo donc du bruit. |
Tu es pire que moi
Ben j'y avais pense mais je me suis dit y va me prendre pour un fou mais non il est pareil
Ouais c clair ca peut le faire o moins j'ammene le ventilo enermax devant pour asspirer l'air delui du cote pour l'extraire o moins ca sera un cycle pour la CG et ensuite le sys pour le ventilo du proc et l'enermax qui choppe l'air chaud du haut o moins pas besoin de 60*60
Marsh Posté le 07-04-2002 à 10:17:58
si tu veux, attends un peu. je rentre mardi soir et je ne bosse pas le mercredi et ensuite perm du jeudi soir au mardi matin...
Marsh Posté le 07-04-2002 à 10:20:03
mikadoo a écrit a écrit : si tu veux, attends un peu. je rentre mardi soir et je ne bosse pas le mercredi et ensuite perm du jeudi soir au mardi matin... ![]() |
OUI OUI t'inquiete je laisse tout en branle j'attend que tu rentre o moins ON fera tout ensemble
Marsh Posté le 07-04-2002 à 10:24:34
mikadoo a écrit a écrit : as tu été voir chez acces pour la vente du PIII 500? |
Euh... tu vas pas me croire...
Non je suis pas aller j'irais LUNDI j'y suis aller jeudi mais le gars m'a dit q'il etait pas la fo aller vendredi ou samedi et lundi... Bosse pas lourd la dedans...La mama toujours en train de faire des gateaux moi je v faire des mission a flaspoint on c reinscrit a l'euroleague on c fait un match entre nous piquette totale tu parle le gars c lui faisait serveur c t pas trop dur de nous bute avec 1500 de ping
Marsh Posté le 07-04-2002 à 10:31:04
mikadoo a écrit a écrit : tient, il neige! gros bisou à mamilou ![]() ![]() ![]() ![]() |
Elle aussi
Tient tu a s une reponse sur ton truc briclol pour fixation murale les mec dix mois plus tard y reponde utile
C quand meme bien ce systeme de fixation
You're right
Sinon le forfait AOL est decedé 48H pile un telechargement intensif 250Mo en tout que des patch pour flashpoint je v faire des putain de mission ds le desert style Mogadichio (oui je connais pas l'orthographe)
Marsh Posté le 07-04-2002 à 10:42:55
Napalm, faut surtout pas mettre trop de pâte sinon sa chauffe encore plus.
Si tu veux des belles images pour savoir comment faire -> http://www.articsilver.com/arctic_ [...] ctions.htm
Marsh Posté le 07-04-2002 à 11:04:03
spootnic a écrit a écrit : Napalm, faut surtout pas mettre trop de pâte sinon sa chauffe encore plus. Si tu veux des belles images pour savoir comment faire -> http://www.articsilver.com/arctic_ [...] ctions.htm |
Marsh Posté le 07-04-2002 à 09:28:24
1/J'ai vu sur plusieurs topic que la KR7A n'avait pas assez de pate sur le chipset ou y'a son ventilo alors j'ai regarde et effectivement moi y'en avait pas du tout (si une trace blanche seche...
A les economies...
) Pour que ca RULES
2/Alors je me dis tiens on va regarde sur le chipset de ma G4 Ti 4400 (ABIT) et OH ! Pareil que dalle si une goutte de vieille pate blanche (une micro goutte)
MERCI
