pbl C.M MSI 6301 avec SDRAM 512Mo PC133
pbl C.M MSI 6301 avec SDRAM 512Mo PC133 - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2002 à 00:32:18
je viens d'installer une barrete et mon pc boot au demarrage jusqu'a cheking ram...
affiche 520154 octs de ram et se bloque apres
(quand je la retire, il boot normalement)
Comment faire pour qu'il boot normalement???
ma barrete de 512 Mo est de type PC133 32x8 et de marque PQI
Ma CM est de type MSI6301 avec comme infos sur le book
en anglais biensur!)
-supports a maximum SDRAM memory size of 512Mo or 1Gb (32Mx4)registered Dimm only
-support only SDRAM without ECC function
svp donnez moi des infos, ya po moyen de flasher le bios pour ca???
- carly -
Marsh Posté le 07-04-2002 à 00:49:32
teste ta barrette elle est ptet foireuse
Marsh Posté le 07-04-2002 à 00:51:13
avec un soft genre docmemory
t'en as combien des barrettes ? t'as essayé avec juste celle la ? elle est dans  quel slot ?
Marsh Posté le 07-04-2002 à 00:54:43
je l'ai mise dans le 1er slot
- carly -
Marsh Posté le 07-04-2002 à 00:55:27
toute seule sans les autres
le pc boot au demarrage jusqu'a cheking ram... affiche 520154 octs de ram et se bloque apres
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par CARL KEATON--[/jfdsdjhfuetppo]
- carly -
Marsh Posté le 07-04-2002 à 00:56:13
ben teste avec docmemory alors ... me souviens plus de l'adresse, google est ton ami
Marsh Posté le 07-04-2002 à 00:58:13
si le pc ne boot pas comment la tester???
- carly -
Marsh Posté le 07-04-2002 à 00:59:53
vu que mon pc se bloque juste apres avoir reconnu la capacité de la barrette et ne boot donc pas sur mon os, comment faire???
- carly -
Marsh Posté le 07-04-2002 à 01:00:09
il est vrai .. vire le test de ram dans le bios
Marsh Posté le 07-04-2002 à 01:01:22
oki j'essaye ! a toute
- carly -
Marsh Posté le 07-04-2002 à 01:26:42
resultat des courses:
je ne peux pas desactiver le test NVRAM
jai essaye de faire "clear NVRAM at the next start"
il ne boot meme plus
bon alors jai remis ma barrette de 128 en attendant d'autres proposition...
- carly -
Marsh Posté le 07-04-2002 à 01:56:13
ca bloque au niveau bios et pas os alors ya po un remede
- carly -
Marsh Posté le 07-04-2002 à 10:32:16
un flashage du bios serai il efficace
- carly -
