Zalman VF900 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2007 à 02:06:20
Tu peut pas, enfin branche sur un fanmate (je crois qu'il y en a un avec le VF900) et tu régule toi même.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 02:12:33
oui g un fanmate, il aurait pu assurer de ce coté chez zalman car c un peu soulant le fanmate
Marsh Posté le 06-11-2007 à 13:50:45
Bah avec un vf900 si tu le fou au minimum, les températures devrait pas être si énormes que ça ...
Si t'es @ 60° en full avec le fanmate au minimum c'est largement bon niveau temp.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 14:23:25
ReplyMarsh Posté le 06-11-2007 à 16:05:35
je pense pas
Marsh Posté le 06-11-2007 à 17:19:48
Si ça peux se monter mais il faut bricoler un bout de câble toi-même.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 18:01:11
en fait il faut que je coupe mon cable afin de souder a la CG ?
mais bonjour la garantie apres elle saute
Marsh Posté le 06-11-2007 à 18:02:52
Non pas du tout, tu peux trouver un connecteur 3 pins mâle et un connecteur 2 pins femelle pour CG et rabouter les fils par exemple.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 18:03:22
par contre le fils blanc il sert a koi sur le zalman
le rouge c le plus
le noir le moins
Marsh Posté le 06-11-2007 à 18:05:01
je penche pour l'autorégulation de la vitesse du ventilo en fonction de la température relevée par la carte, puisqu'avec seulement 2 pins connecté le monitoring fonctionne chez moi, avec ati tool forcément
Pourtant il y'a bien une prise 3 pins sur le connecteur de ma cg aussi bien que sur la prise du vf900. Je fais ça pour éviter d'avoir à dénuder et resouder des fils.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 18:14:57
c a dire je comprends pas trop ce que tu veux dire
tu pourrais me faire des photos de ta CG avec le cable du VF900
Marsh Posté le 06-11-2007 à 18:22:58
non pas possible dsl...
J'ai commencer par enlever le petit bout de plastique sur la prise 3 pins de la cg qui sert à alimenter le ventilo.
Après j'ai juste branché le cable du vf900 de sorte que + aille sur + et - sur -. Ca fait qu'un pin sur le cable et un pin sur la prise le la cg ne sont connecté à rien.
Ati tool voit bien à quel vitesse le ventilateur tourne et il est donc tout a fait possible de monitorer sa vitesse manuellement.
Attention si la carte chauffe trop et que tu oublies d'allumer ati tool, la vitesse du ventilo n'augmentera pas! La vitesse est de 27% pour moi par défaut
Marsh Posté le 06-11-2007 à 18:26:46
ok moi sur ma 7900GS, le connecteur posséde que 2 pins, donc je c pas si c faisaible, il faudrait que je retire le petit bout de plastique mais bon apres la garantie c chaud
Marsh Posté le 06-11-2007 à 18:28:24
oui à toi de voir si ça vaut le cout de prendre le risque
Marsh Posté le 06-11-2007 à 18:52:49
en fait je viens d'y arriver c tout con a enlever
g enlever le block blanc et g introduit directement 2 pins sur 3 de la broche du zalman
par contre je ne peux pas varier la vitesse du ventilo avec riva tuner
Marsh Posté le 06-11-2007 à 18:59:57
voila ce que cela donne une fois fait :
cliquer sur le screen pour l'agrandir
par contre le cable risque rien de toucher le rad du zalman, il risque pas de fondre a la longue ?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:13:29
je ne connais pas ATI tool, je viens d'installer la 0.26 mais je ne vois rien concernant le vitesse du fan
c ou exactement ?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:14:46
ReplyMarsh Posté le 06-11-2007 à 19:17:32
ici ventilo à 27%
Tu vois la vitesse du ventilo de ta carte?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:17:58
Essayes aussi RivaTuner plus adapté aux NVidia (à l'origine du moins).
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:19:35
pandaman2 a écrit : et avec ati tool? |
Le type d'isolant sur ces câbles n'est pas "haut de gamme" (environnement militaire ou spatial) mais doit tenir sans problème entre 100 et 150°.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:21:50
ReplyMarsh Posté le 06-11-2007 à 19:23:30
Citation : Le type d'isolant sur ces câbles n'est pas "haut de gamme" (environnement militaire ou spatial) mais doit tenir sans problème entre 100 et 150°. |
merci pour l'information. je disais ça car un cable allant de la cm à la façade du boitier (pour la prise jack) avait commencé à fondre, il était au contact du connecteur d'alimentation 24 broche au dos de la carte mère
@tony54 Mais tu vois à quelle vitesse ton vf900 tourne?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:23:45
en fait il y a que le rouge et le noir de brancher sur la CG, ca voudrait dire que je suis en pleine vitesse pourtant je l'entend a peine le ventilo
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:27:36
ok donc ça ne fonctionne pas. Tu devrais remettre ton vf900 sur le fanmate et le laisser au minimum constamment vu la température de ta carte
et pour la vitesse du ventilo je suis à 27% par défaut avec 2 pins sur 3
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:30:41
on dirait que la CG l'autorégule,concernant la T° je ne la trouve pas du tout excessive
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:31:27
ReplyMarsh Posté le 06-11-2007 à 19:32:40
Si tu souhaites modifier l'auto-régulation par le BIOS de la carte je te conseille de lire cette page :
http://pagesperso-orange.fr/thierr [...] vf900.html
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:35:26
ReplyMarsh Posté le 06-11-2007 à 19:42:51
tu as 27% ca représente le mini du fanmate 2, donc ca m'ira trés bien, je v la laisser comme cela
c juste le cable que g un peur peur, mais le reste c du tout bon ma 7900GS chauffe pas trop, je viens de tester avec un soft qui bouffe plein de ressources et je suis en full a 52° avec ce branchement
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:53:46
Tony54 a écrit : je n'ai pas de 1950 pro mais une 7900GS |
Je sais mais l'efficacité du VF900 pour telle ou telle valeur de tension à ses bornes n'est pas spécifique à une carte.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:54:13
oui mais la modif du bios est risquée quand même, et il n'y a pas d'intérêt en plus dans son cas
tony54, pour le cable déconnecte le et tortille le un peu, remet le
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:54:38
je v déplacer ce topic dans la section oc
donc le mieux c de poster sur le nouveau topic
Marsh Posté le 06-11-2007 à 01:38:40
Bonsoir,
je voudrais savoir comment passer ma prise ventilo 3 pins vers la prise 2 pins de ma CG, afin d'auto-réguler le ventilo du zalman par la carte graphique sans passer par le fanmate 2
Mon Feed-Back
