Geforce 7900 GTX 512 PNY + ZALMAN VF900 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2006 à 16:20:35
Epatant  vivement la suite. Plus réussit que les Rois maudits ce feuilleton
Marsh Posté le 09-04-2006 à 17:00:44
Je n'imaginais pas à quel point le ventirad d'origine est imposant !
Apparament toutes les GTX sont pourvus de gddr samsung 1.1, j'imagine qu'on doit donc pouvoir sans risque ni difficultés overclocker la mémoire à 900Mhz ?
Marsh Posté le 09-04-2006 à 17:42:39
Tu la acheter pour 448  ???? et tu n'a pas payer la tva francaise ? comprend pas tout la ?
par contre et pour la garantie tes obliger de la renvoyer la bas en cas de soucis ??
Marsh Posté le 09-04-2006 à 22:34:07
Knokke les premiers retours sur les GTX sont helas tres tres negatif coté overclocking. On peut avec les 7900GT classiques mais on peut a peine toucher le core pour ces modeles dont la frequence est superieures au GT  pas cool vu le prix.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 19:12:38
 quel est l'interet de changer le systeme de refroidissiment sur cette carte alors qu'il est deja excellent
 quel est l'interet de changer le systeme de refroidissiment sur cette carte alors qu'il est deja excellent  ????
si on regarde la surface du zalman et celle de celui d'origine je dirais meme que l'origine est meilleur
Marsh Posté le 10-04-2006 à 19:19:43
| achara a écrit : Knokke les premiers retours sur les GTX sont helas tres tres negatif coté overclocking. On peut avec les 7900GT classiques mais on peut a peine toucher le core pour ces modeles dont la frequence est superieures au GT  |
C'est ce que j'ai effectivement lu. Je ne comprends néamoins pas pourquoi la ram ne peut pas monter à sa fréquence nominale, 900Mhz, puisqu'elle est prévue pour ?
Marsh Posté le 10-04-2006 à 23:14:50
Je n'ai pas put essayer avec le ventilo d'origine car celui-ci bute contre le ventirad du chipset
(carte mère Asus A8N avec ventilo du chipset remplacé par le zalman NB47J)
Le VF900 est carrément bluffant  C'est simple, lorsque j'ai démarré le PC, j'ai tout de suite pensé qu'il ne
fonctionnait pas. C'est en approchant l'oreil juste à côté du ventilo que j'ai put entendre un très léger soufle.
Le fait de pouvoir régler manuellement la vitesse de rotation est très appréciable.
Au repos, il toune à 44° et 57°en full après des premiers tests.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 23:23:21
| nhael a écrit : Tu la acheter pour 448  ???? et tu n'a pas payer la tva francaise ? comprend pas tout la ?  |
La carte est garantie 3 ans. Dans le colis, il est clairement indiqué de la renvoyer directement chez PNY aux USA en cas de problème et non au site de vente (frais à ma charge dans ce cas).
Le livreur d'UPS m'a justement dis avoir eu de la chance   car la douane ne contrôle pas tout les colis sinon presque 20% de taxe
  car la douane ne contrôle pas tout les colis sinon presque 20% de taxe ![[:alarmclock117] [:alarmclock117]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alarmclock117.gif)
Marsh Posté le 10-04-2006 à 23:27:31
ReplyMarsh Posté le 10-04-2006 à 23:29:13
Je serai urieux de connaitre les températures avec le systéme d'origine, en tout cas ce VF900 Cu m'interesse de plus en plus, une baisse de prix à prévoir ?
Marsh Posté le 11-04-2006 à 08:24:18
A propos de l'overclocking. Il parait qu'avec le ventilo d'origine ces 7900GTX ne peuvent pas monter beaucoup en frequence core.
Ce qui est plus possible par contre avec la 7900 GT.
Dans ce cas si on joue en 1600 minimum la GTX est elle un bon investissement ou les 2 cartes deviennent elles si proches en performances que la difference de prix (200 euros quand même!) fait pencher la balance en faveur de la GT ?
Marsh Posté le 11-04-2006 à 12:59:15
| lord_neobahamut a écrit : Je serai urieux de connaitre les températures avec le systéme d'origine, en tout cas ce VF900 Cu m'interesse de plus en plus, une baisse de prix à prévoir ? |
Je doute que son prix baisse dans l'immédiat sinon cela condanerait son petit frère, le VF700
http://www.clubic.com/shopping-991 [...] 00-cu.html
http://www.clubic.com/shopping-132 [...] 00-cu.html
Il s'agit d'un investissement à long terme. Pour ma part, je ne pense pas changer de système de ventilation ni de carte graphique avant un certains moment...
Marsh Posté le 11-04-2006 à 13:20:56
Il te sert à quoi le vf-900 sur la 7900GTX?!.... le ventirad 7900GTX est pas assez peformant et silencieux pour toi? (pourtant c'est ce qu'il se fait de mieux actuellement)
T'es sur que tu vas avoir une différence avec vf-900? je suis sceptique, j'attend les resultats surtout que la ram risque d'être moins bien refroidi à mon avis
Marsh Posté le 11-04-2006 à 13:23:24
Dsl j'ai pas vu ton post avec les résultats de ton premier test (mon pc du bureau fonctionne mal il affiche pas tous les posts d'un coup)
Marsh Posté le 11-04-2006 à 19:17:27
| Hornetnest a écrit : Il te sert à quoi le vf-900 sur la 7900GTX?!.... le ventirad 7900GTX est pas assez peformant et silencieux pour toi? (pourtant c'est ce qu'il se fait de mieux actuellement)  |
Je plussoie ( )
Le ventirad est tellement performant que j'ai revendu mon innovatek G70... 40° en idle boitier fermé et un petit 60° après 3D mark 2006 en boucle pendant 1 heure...
Marsh Posté le 11-04-2006 à 22:52:40
Au niveau overclocking , le résultat est assez décevant   puisque je monte à peine à 710 Mhz pour le core et 860 Mhz pour la mémoire (par défaut c'est 650/800) tout en restant vraiment stable.
J'ai tenté de pousser les fréquences à 725/880 mais le système plante
Impossible de contrôler la température pendant le bench mais à la fin de l'application elle était de 58°.
Voilà mes résultats sous 3DMark06 (1280x1024), je met le détail puisque le bench tient aussi compte du processeur (AMD 3500+).
Le résultat avec fréquences par défaut (650/800) :
Avec overclocking (710/860) :
Pour un gain ridicule de 6%
Marsh Posté le 11-04-2006 à 22:53:36
J'ai fais quelques tests avec fraps sur certains jeux assez gourmands en 3D (avec les fréquences d'origines).
Premier test : Battlefield 2
En résoltuion 1280x1024 avec tout les détails à fonds
Le jeu affiche en moyenne 80 fps, ce qui est parfait
Second test : The Elder Scrolls IV - Oblivion
Toujours en 1280x1024 avec les détails au maximum (sauf HDR)
  seulement 20 fps en moyenne et encore je suis à l'intérieur.
Il va falloir que je supprime certains détails pour pouvoir y jouer convenablement.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 23:31:44
Les dual core aident bien pour 3D 2006 : mon inno 3D aux frequences optimales détéctées par les coolbits :
Marsh Posté le 11-04-2006 à 23:34:21
Petite précision : pense a ventiler les mosfets de la carte... en refroidissement d'origine (donc avec un flux d'air venant du ventilo de la carte) le radiateur de l'alim de la carte monte à 65/70. Imagine en passif...
sur ma 7800GTX @ stock, ca montait à 85° avec le ventilo d'origine donc fais gaffe sur le long terme ca peut etre mauvais.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 10:55:05
Doogy !!! faut enlever la synchro verticale inutile sauf pour te ralentir.
Ici j'ai mis le HDR mais pas le lissage (1600*900 ecran large) pour oblivion. Ma resolution plus haute vu mon ecran rend de plus le lissage inutile.
En tout cas topic tres interessant. Je vais devoir commander ma carte. Et  une GTX commence à ne plus me sembler si interessante si on ne peut pas la monter de maniere logicielle la 7900GT est vraiment trop proche pour payer 200E de plus.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:27:26
Je me demandes juste a quoi ca sert de mettre un VF900 sur 7900 GTX ? Le ventilo d'origine est déja super silencieux et super efficace... En plus le VF 900 ne couvre pas les modules de ram et je doute que les petits dissipateurs suffisent en cas d'overclocking d'origine (chez les XFX par exemple) alors que celui d'origine ventile aussi la RAM...
Marsh Posté le 12-04-2006 à 18:52:51
| flying king a écrit : Petite précision : pense a ventiler les mosfets de la carte... en refroidissement d'origine (donc avec un flux d'air venant du ventilo de la carte) le radiateur de l'alim de la carte monte à 65/70. Imagine en passif...  |
Merci du conseil, je pense éventuellement acheter un second ventilo dans ma tour pour un meilleur flux d'air.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 18:55:18
| achara a écrit : Doogy !!! faut enlever la synchro verticale inutile sauf pour te ralentir. |
oui chef
J'ai réessayé avec les derniers drivers nvidia 84.25 Béta optimisés pour Oblivion. En activant le HDR et sans lissage, cela tourne à peine mieux à 25 FPS, bref toujours injouable...
Marsh Posté le 12-04-2006 à 18:56:21
| dogma24 a écrit : Je me demandes juste a quoi ca sert de mettre un VF900 sur 7900 GTX ? Le ventilo d'origine est déja super silencieux et super efficace... En plus le VF 900 ne couvre pas les modules de ram et je doute que les petits dissipateurs suffisent en cas d'overclocking d'origine (chez les XFX par exemple) alors que celui d'origine ventile aussi la RAM... |
Pour ma part, impossible d'installer la carte avec le ventilo d'origine car celui-ci bute contre le ventirad du chipset.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 19:43:00
| Citation : oui chef   |
Tu as activer le HDR alors que sur le 1er test il estait desactivé.Le HDR et tres lourd a gere donc recommence sans HDR
Marsh Posté le 12-04-2006 à 20:34:56
oula oui excuse si j'ai pas ete clair.
La synchro verticale il faut la décocher pour tout.
Le HDR je l'active dans Oblivion parce que c'est bien plus beau. Je ne souahitais pas que tu l'actives pour 3Dmark si le logiciel de le demande pas par defaut.
Mais tes resultats m'etonnent. Dans le topic 7900 GT j'ai cru voir des 3Dmark 9000 et plus.
PS non tes resultats sont ok ils sont encore en 3Dmarks 2005 pour leur bench
Marsh Posté le 12-04-2006 à 20:46:31
Dans Oblivion je suis à 19-25 FPS en exterieur avec tout à fond FSAAx4 en 1024x768, avec une 7600GT
Il doit y avoir un probléme quelque part...
Marsh Posté le 12-04-2006 à 21:11:36
A l'epoque des 7800GTX, FEAR mettait a genoux les cartes...
A l'epoque des 7900GTX, Oblivion mets à genoux les cartes...
L'informatique est un éternel recommencement... dur.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 21:18:23
Hum....  le synchro vertical sert à limiter le FPS à la fréquence de ton moniteur pour pas avoir d'effets d'escaliers violents... il a son utilité.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 21:22:44
| achara a écrit : oula oui excuse si j'ai pas ete clair.  |
Pour ce qui est de mon score 3Dmark06 avec mon petit AMD 3500+, cela ne m'inquiète pas plus que cela.
Tableau comparatif 3DMark 06 (avec un Athlon 64 FX5) - Source : Clubic
Marsh Posté le 12-04-2006 à 21:23:12
| lord_neobahamut a écrit : Dans Oblivion je suis à 19-25 FPS en exterieur avec tout à fond FSAAx4 en 1024x768, avec une 7600GT  |
et en 1280x1024 avec HDR ?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 21:23:46
Unpeu refroidi par le test de performance sur Oblivion, je continue tout de même quelques tests avec des jeux qui
tireront la pleine puissance de la carte (toujours avec les fréquences d'origines).
Troisième test : FEAR
En résolution 1024x768 (pas de choix en 1280x1024) avec tout les détails à fonds
La 7900 GTX se balade avec une moyenne de 130 fps
Les effets d'ombres et lumières sont vraiment superbes.
Quatrième test : Call of Duty 2
En 1280x1024, antiliasing 4X avec les textures au maximum
Résultat variable selon le type de séquence, entre 40 et 50 fps. C'est jouable mais sans plus.
Les visages sont nets et précis. L'effet de fumée est parfaitement rendu.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 21:25:53
+1!!!!!
Marsh Posté le 12-04-2006 à 21:26:29
juste pour le fun, des screen shot de hlaflife 1...
en 8 ans, il s'en est passé des choses !
 .jpg)
 .jpg)
 .jpg)
Marsh Posté le 12-04-2006 à 21:28:35
| flying king a écrit : juste pour le fun, des screen shot de hlaflife 1...  |
Et ya même encore des joueurs là dessus.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 16:11:06
Pour ceux qui sont interessés par cette carte ainsi que par le dernier système de refroidissement GPU de chez Zalman, le VF900, voilà quelques infos et photos
Pour commencer, les caractéristiques techniques de la carte :
PNY Geforce 7900 GTX
Mémoire : 512 Mo
Fréquence GPU : 650 MHz
Fréquence mémoire : 800 MHz
Bus graphique : PCI-Express 16x
Interface mémoire : 256 bits
Bande passante : 51,1 Go/s
Pixels Pipelines : 24
Vertex Pipelines : 8
Sorties : DVI-I + DVI-I + HDTV-out
Contenu de la boîte :
1 guide dinstallation rapide
1 CD de pilotes
2 adaptateurs DVI vers VGA
1 Câble TV
En France, la carte sera vendue (en principe) avec la Version complète du jeu SWAT4.
Pour ma part, je l'ai acheté sur le site US Amazon.com 544,99 dollars (499.99 $ + 45 $ de port) soit 448 euros.
Compter 10 jours pour la livraison via UPS (suivi sur le net via le tracking).
Elle est pour l'instant pas encore disponible en France
http://www.clubic.com/guide-achat- [...] 20GTX.html
Le Zalman VF900
Dimensions : 96(L) X 96(W) X 30(H)mm
Poids : 185g
Materiau : Cuivre
Vitesse : 1350 ~ 2400 trs/min ± 10%
Bruit : 18.5 ~ 25dBa ± 10%
Fourni avec 8 dissipateurs RAM et variateur Fan Mate 2
Ce radiateur occupe le port PCI adjacent à votre carte vidéo.
Le contenu :
Variateur de tension Fanmate 2
Bande autocollante pour fixer le Fanmate à l'extérieur du boîtier
8 dissipateurs pour puces mémoire
Un tube de pâte thermique
La visserie de fixation
Manuel d'utilisation
Liste des cartes compatibles
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] =192&code=
Acheter sur materiel.net, livré en 4 jours, nikel
Première chose, démonter l'imposant ventilateur d'origine :
Ensuite, installation des petits dissipateurs bleus et application de la pâte thermique sur le core du GPU
Et voilà le résultat :
Reste maintenant à faire les premiers tests au niveau overclocking, température et bruit.
Affaire à suivre...
Message édité par doogy7678 le 23-04-2006 à 11:19:51
