PC grillé à cause d'un Zalman VF900 ???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2007 à 16:51:04
le zalman n'y est pour rien, j'opterais soit pour la mobo, soit pour l'alim
Marsh Posté le 26-03-2007 à 08:48:30
Donc il s'agirait bien de cette foutue alim, en ils vont m'entendre chez Antec. Quand je pense à toute la pub qu'ils font et quand je vois les problèmes avec les SmartPower, surtout n'en achetez pas !!!
A votre avis, la garantie peut fonctionner et je peux peut-être me faire rembourser les pièces qui ont laché dans la foulée ??
Marsh Posté le 26-03-2007 à 09:08:05
Les problemes de sifflements sont des soucis connus sur les alim antec !
Pour tes pieces, essaye de faire jouer l'assurance de ta maison ![]()
Marsh Posté le 26-03-2007 à 20:59:23
Tu penses que ça peut marcher ?????
Tu connais des personnes à qui c'est arrivé et qui ont pu faire passer ça sur leur assurance habitation ?
Marsh Posté le 26-03-2007 à 21:05:06
Bonsoir,
Il faut te faire faire une constatation de dégat électrique (surtension)
le plus souvent petite franchise et remboursement des éléments sur devis ...
Marsh Posté le 02-04-2007 à 22:03:05
Apparemment, il s'agit bien de la carte graphique (POW 6800 GS avec Zalman vf900) car je l'ai essayé sur un autre PC : alim grillée aussi !!
J'ai donc démondé le ventilo et apparemment aucun point de court circuit possible, j'avais tout bien isolé. Je me demande vraiment ce qui a pu arriver...
Marsh Posté le 02-04-2007 à 22:07:22
| mimile2000 a écrit : Apparemment, il s'agit bien de la carte graphique (POW 6800 GS avec Zalman vf900) car je l'ai essayé sur un autre PC : alim grillée aussi !! |
Il a du être content le pote qui t'as passé son PC pour que t'essaies ...
Marsh Posté le 04-04-2007 à 21:35:39
ReplyMarsh Posté le 11-04-2007 à 18:45:59
C'était pas un pote, c'était mon beau-frère !!!
Sinon pour son pc, il n'y a que l'alim qui ait grillée. Je lui en filé une autre mais sa carte mère, disque dur ou autre n'ont rien. Donc mon alim était bel et bien en cause également je pense.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 16:44:20
Salut à tous, j'ai une petite question qui suit une grosse déception. Possesseur depuis plus d'un an une config sans souci, j'ai voulu doter ma Geforce 6800 GS d'un beau Zalman VF900-Cu. Je l'installe sur la CG sans souci, pate thermique, et je m'aperçois que le cable d'alim ne se branche plus sur la CG mais sur la carte mère. Donc je branche sur une prise Fan de mon A8N-E (CM ASUS) et je remets sous tension par l'alim. Deja, le PC démarre tt seul -> oups...
Donc jéteinds et je redémarre la bete et la > Dziiiiiit !!, odeur de cramé dans la pièce, débranchage rapide !!!
Depuis, le voyant sur la CM est allumé mais impossible de démarrer meme avec un test de 2 alims OK. En plus, il semblerait que mes deux disques durs aient été emportés, pas la RAM mé je n'ai pas testé le proc. Donc questions :
- Sachant que l'alim (Antec SmartPower 430 W) émettait un sifflement depuis quelques mois : est-elle responsable (je le pense) ?
- Le ventilo de la CG peut-il etre à l'origine d'un court-circuit !?
- La CM est-elle à l'origine du pb ?
- Les disques durs sont-ils définitivement perdus (aucun bruit à la mise sous tension,non rennus dans le bios) ?
Merci de m'éclairer !!
