9700pro et VGA silencer, plantage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2004 à 23:01:24
sur les 9700pro, il y a une légere différence entre la hauteur de la surface du GPU celle du cadre métallique qui l'entoure (un peu moins qu'un millimètre)
en gros, mets la blinde de pate thermique entre le VGA silencer et le GPU pour combler ce vide
Marsh Posté le 09-04-2004 à 23:06:14
| Fu Manchu a écrit : sur les 9700pro, il y a une légere différence entre la hauteur de la surface du GPU celle du cadre métallique qui l'entoure (un peu moins qu'un millimètre) |
En gros C que pour le moment le VGA sert à rien car n'est pas en contact avec le GPU ?
Marsh Posté le 09-04-2004 à 23:25:08
Bon je tel demain au réparateur qui me l'a installé mais selon vous C juste un problème d'installation du bordel de VGA je pourrai garder ma CV pas besoin de la changer ?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 02:28:35
Si ton Hercules 9700 Pro n'est pas différente de la mienne (et je ne vois pas pourquoi elle le serait), il n'y a pas d'espace entre le GPU et le cadre metallique - j'ai bien regardé (à la loupe) avant.
Il ne faut pas trop mettre de pâte thermique non plus, sous peine d'obtenir l'inverse de l'effet recherché.
En revanche, il se pourrait ton "silencer" ait le même problème que le mien.
Tu peux lire l'histoire là :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=109
PS : il n'est pas utile d'ôter le radiateur à l'arrière de la carte; Tu peux installer le silencer sans la poignée bleue.
RE-PS : et je te déconseille vivement d'enlever le spacer !
Marsh Posté le 10-04-2004 à 02:31:35
| ats a écrit : Si ton Hercules 9700 Pro n'est pas différente de la mienne (et je ne vois pas pourquoi elle le serait), il n'y a pas d'espace entre le GPU et le cadre metallique - j'ai bien regardé (à la loupe) avant. |
Marsh Posté le 10-04-2004 à 07:45:56
je ne vois pas ce que vous appellez le spacer
Marsh Posté le 10-04-2004 à 10:06:25
http://www.frostytech.com/articlev [...] cleID=1288
pour voir le coup de l'espace entre le spacer et le GPU
mon hercules 9700 a cet espace, donc il faut croire que c'est selon la génération de la carte
pour je pense que c'est quand même ça, parce que top_barde n'aurait pas de problème aussi rapidement dans les jeux sinon
Marsh Posté le 10-04-2004 à 10:18:58
| Fu Manchu a écrit : http://www.frostytech.com/articlev [...] cleID=1288 |
pour quoi ?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 10:31:42
putain si ma 9700 a pris un shoot durant le montage je fait un malheur !!!
Marsh Posté le 11-04-2004 à 17:18:50
Fu Manchu > désolé, je ne pensais pas que ça pouvait varier autant d'une carte à l'autre (de la même carte). Sur la mienne, le GPU affleure pile poil le cadre. Bon, ça ne change rien pour mon Silencer, cela dit
Tu as donc sans doute raison, pour top_barde. Par contre, pourquoi enlever le cadre metallique. Il me semble que c'est embêtant, parce qu'il ne pourra plus utiliser la garantie de sa carte après ce coup-là. Et puis, ça ne va pas de soi non plus, à faire (avec mes deux mains gauches, je ne m'y risquerais pas)...
PS : je me pose quand même une question. Tu as (avais) bien le Titan machin-chose doré comme ventilo d'origine sur ton Hercules ? Si oui, tu devais avoir aussi des problèmes de température avec lui, non ?
Marsh Posté le 11-04-2004 à 17:46:33
il y avait la patate de pate thermique (sliver générique je pense) sous le titan en cuivre, je l'ai depuis remplacé par un zalman HP80A mais il marchait
j'avais surement une des 1eres hercules, septembre 2002 environ
Marsh Posté le 14-04-2004 à 20:18:34
+1 c'était bien ça, j'ai donc abandonné l'idée du silencer et mis un zalman et là ca trace avec un gain de 30% en OC sur la radeon 9700pro
Marsh Posté le 29-04-2004 à 00:49:00
comment ça se fait que ça fasse pas le meme probleme avec le zalman? le rad fait juste la taille du GPU et ne touche pas le cadre métallique?
Marsh Posté le 09-04-2004 à 22:19:56
Voilà j'ai fait installer un VGA silencer sur ma radeon 9700 pro hercules. Le system semble fonctionner (ventilo tourne en position rapide ou lente pas de pb) mais depuis qu'il est installé je peux plus lancer aucune appli qui génère de la 3D.
Voilà ce qui se passe :
Je lance une fenetre avec un cube 3D ca fonctionne très bien 30 secondes puis ca freeze, puis l'écran n'est plus détecter puis ca reboot.
Sur de la 2D y a aucun soucis.
Des suggestions ?
PS : Ca n'est pas un problème de plug de la carte...
Message édité par top_barde le 09-04-2004 à 22:21:54
