Ventirad GTX 470 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2010 à 10:03:58
Pour Batman:AA et Lost Planet, ça ressemble à un souci de synchro verticale.
Concernant le cooling, il y a un sujet dédié en section overclocking/cooling/tuning: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3152_1.htm
Marsh Posté le 01-06-2010 à 10:09:18
ah merci beaucoup pour le lien que tu as donné j'avais déjà pensé à quelques solutions comme indiquées
Pour Batman et Lost Planet si je réduis la synchro verticale ça sera mieux alors ?
Marsh Posté le 01-06-2010 à 10:16:46
Ca risque de ne pas être vraiment mieux, mais tu ne seras plus bridé à 60fps en virant cette option du control panel nVidia. Ca peut aussi améliorer un peu le tableau dans les passages où le framerate baisse, mais c'est pas garanti.
Marsh Posté le 01-06-2010 à 10:22:09
ok
mais comment ça se fait que ça soit bridé comme ça ? normalement ça devrait largement les dépassé les 60 FPS (j'ai vu des vidéos avec des GTX 280 le gars atteins les 100 FPS) ça devrait pas poser de problèmes
Marsh Posté le 01-06-2010 à 10:26:17
| Cobra080 a écrit : ah merci beaucoup pour le lien que tu as donné j'avais déjà pensé à quelques solutions comme indiquées  |
on ne reduit pas une v-synchro.
Soit on l'active ou on la désactive...
Marsh Posté le 01-06-2010 à 10:44:05
| Cobra080 a écrit : ok  |
Quand ton vsync est activé, les fps maximum sont egal au "hz" de l'ecran.
Ecran en 60hz = 60fps
Ecran en 120hz = 120fps.
Marsh Posté le 01-06-2010 à 10:56:57
zazou2801 oui j'ai pensé à ça aussi en faisant différents tests avec différents hz mais c'est vrai que c'est pas non plus tout le temps le cas
bon en tout cas cette carte à mon avis à du potentiel (j'avais 60 FPS mais c'était constant, donc pour jouer c'est très bien) par contre c'est niveau chauffe et bruit là.... faut vraiment qu'un constructeur nous sorte des ventirads parce que là c'est intenable.
je viens d'enlever la coque pour réfléchir à un moyen... c'est pas gagner. Effectivement comme dit sur le topic du cooling de la 470, l'idéal ce serait de découper la coque en 2 pour garder la direction du flux d'air et mettre un autre ventilo dans le coin ...
Marsh Posté le 01-06-2010 à 09:52:24
j'ai acquis une 470 de chez Zotac, et en fait je suis tout à fait déçu.
je vous invite à lire mon post sur jv.com :
http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] -zotac.htm
je vais pas redévelopper le tout ici mais simplement reposer la dernière question :
des ventirads autres que ceux des constructeurs sont ils prévus pour ce type de carte ? comme les accelero d'arctic cooling, le bifrost de Xigmatek etc....
parce que là c'est vraiment abusé le bruit/la chauffe de cette carte. Je n'ai pas les moyens, ni l'envie de passer au water cooling non plus.
voilà
