GTX 260 + GTS 250 possible ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2010 à 21:26:41
je viens de regarder chez slizone
c'est pas possible
http://www.slizone.com/page/slizone_faq.html#c16
et en français sur slizone
Puis-je mélanger les cartes graphiques?
Pour une évolutivité symétrique optimale, la technologie SLI a besoin de GPU NVIDIA identiques. Par exemple, un GeForce 7800 GTX devra être associé à un autre GeForce 7800 GTX. De manière similaire, un GeForce 6600 GT devra être associé à un autre GeForce 6600 GT. Cependant, en utilisant les derniers pilotes graphiques de la version 80 (ou une version ultérieure), les GPU NVIDIA vendus par différents fabricants peuvent être utilisés ensemble dans une configuration SLI. Ainsi, un GeForce 7800 GT du fabricant ABC pourra être associé à un GeForce 7800 GT du fabricant XYZ.
Marsh Posté le 22-05-2010 à 21:33:55
ça non.
ça permet de faire du physx sur la GTS 250, mais l'intérêt est très faible.
Marsh Posté le 22-05-2010 à 22:26:35
+1, peu de jeux tirent parti du physx en plus...
Marsh Posté le 23-05-2010 à 09:27:23
C'est marrant comme les réponses n'ont rien a voir avec la question.
Moi je vous demande juste si c'est possible de couplé c'est deux cartes graphiques ?
Justement je suis au courant pour Cuda et la physX, en couplant c'est deux cartes sa peut donner un meilleur rendement dans les jeux comme Crysis.
voila pourquoi je veux mettre ma GTX 260 et la 250 ensemble http://www.centrale3d.com/?EVGA-de [...] en-GTX-275 ( donc éviter de dire des bétises avant de poster des réponses ^^, car la GTX 275 + GTS 250 gagne près de 25 fps dans certain jeu donc arrêter de dire que sa un intérêt très faible ^^ ).
Ou alors mettre une autre carte graphique ?
Je vous voudrais retrouver la meme GTX 260 que j'ai mais je la trouve pas :-(. http://www.generation-nt.com/carte [...] 37861.html
Merci :-)
Marsh Posté le 23-05-2010 à 10:46:42
Coupler une 260 + une 250 ? Oui tu peux. L'intérêt est proche de zéro ...
Tu pourras seulement faire le Mode "3D + PhysX" et non pas "Full 3D" car tu auras deux VPU différents.
Tu auras donc un gain variable dans les jeux utilisant PhysX en mode Hardware, c'est à dire dans les 5 du graphique (et encore 2 sont des benchs) que tu as quote et quelques autres (y en a très peu). Et pour info Crysis n'utilise pas PhysX, donc le gain est nul avec cette solution ...
Si tu veux des Gains partout, il te faut effectivement un VPU similaire a ta 1ère carte, donc une 2ème 260.
Marsh Posté le 23-05-2010 à 13:23:19
ok merci de ta réponse.
Si je prend une GTX 260 + 216 SP y'aura un conflit avec ma GTX 260 192 SP ?
Marsh Posté le 23-05-2010 à 13:29:30
| FanboyNvidia a écrit : ok merci de ta réponse. |
oui , ca fonctionnera , mais la v2 tournera avec 192SP
Marsh Posté le 23-05-2010 à 13:41:23
et si elle ont toute les deux un ventilo différent sa change rien je pense ^^ ?
Marsh Posté le 23-05-2010 à 13:47:20
non , ca ne change rien . seule la puce compte . ( peu importe la frequence de fonctionnement egalement , elles ce calerons sur celles qui a les frequences la plus faible )
Marsh Posté le 22-05-2010 à 19:43:44
Bonsoir à tous ^^
Sa serait pour un petit renseignement ^^. Actuellement je possède une GTX 260 inno 3D Freezer X2, 192 SP (725/1550/1100, bios flasher), qui commence a etre juste pour certain jeu en very hight.
Je voudrai savoir si c'est possible de la couplé avec une GTS 250 ? (en SLI donc.)
Merci de vos réponses :-).
Reste de la config :
Intel Core i7 920 4 GHZ
Asus P6T SE
OCZ Platinum 1666 MHZ
Samsung 1000 GB
HAF 922 version fenêtre.
