Ventilos de ma CG qui ne tournent plus - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2017 à 18:22:07
Hello, soit les ventilos sont HS, soit l'alimentation des ventilos est morte, il faudrait tester les ventilos voir s'ils tournent en les branchant sur une alim en 12V, attention pas faire de court jus ![]()
Marsh Posté le 24-03-2017 à 18:32:46
la config complète de 2011 :
Boitier : PC Fractal Design Define R3 Titanium Grey
Carte Mère : Carte mère Asus P8P67 (Rev. B3)
CPU : Processeur Core i5 2500K (3.3 GHz), Socket 1155, Intel
Carte Graphique : Carte graphique Gigabyte GeForce GTX 570 SOC, 1.3 Go
DD : Disque dur 3,5'' Caviar Blue ,1 To, 32 Mo, 7200 tpm, Bulk, Western Digital
DD : Disque Dur Caviar Blue, 500 Go, 16 Mo, 7200 tpm, Bulk, Western Digital
RAM : Kit Dual Channel DDR3 HyperX Grey, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9, Kingston
Alim : Alimentation modulaire M12II, 620 W, 80+, Bronze, Seasonic
Ventilo : Ventirad Noctua NH-D14
SSD : SSD Crucial M4, 128 Go, SATA III
Marsh Posté le 24-03-2017 à 18:52:54
Jamais vu 2 moteurs cramés en même temps. Vérifie que le cable reliant les ventilos à l'alim ne sont pas coupés quelque part. Tu as vraisemblablement un connecteur entre la carte graphique et le ou les ventilos, dans la mesure ou le radiateur et les ventilos sont des pièces détachées montées séparéme
nt. Via le connecteur, tu peux déjà vérifier la présence d'une tension (Merde, pas facile à faire!). Je verrai bien un connecteur déficient ou un fil coupé..Bon courage.
Marsh Posté le 24-03-2017 à 19:18:44
| patounet1 a écrit : Jamais vu 2 moteurs cramés en même temps. Vérifie que le cable reliant les ventilos à l'alim ne sont pas coupés quelque part. Tu as vraisemblablement un connecteur entre la carte graphique et le ou les ventilos, dans la mesure ou le radiateur et les ventilos sont des pièces détachées montées séparéme |
D'autant que les 3 sont HS ...
J'ai bien vérifié les tout les connecteurs, branché et rebranché tout semble en ordre.
Par contre, je suis pas équipé de Voltmètre. Je verrais ça dans le week end
Marsh Posté le 24-03-2017 à 19:27:20
quand tu les tournent a la main tu ne sent aucun blocage ou frottement, il ce peut que les ventilos vu leurs ages on pris de la poussières entre le rotor et le stator ce qui "freine" leur fonctionnement et augmente leurs résistances électrique et peut faire chauffer voir cramée la petite électronique dédié a l'alimentation des dit ventilos .
Marsh Posté le 24-03-2017 à 19:37:36
Dans tous les cas de figure va falloir reflechir aussi au cout éventuel, si c'est que le faisceaux youpi ça coutera rien, si les 3 ventilos HS ou pire la partie de contrôle cramé faudra se pencher sérieusement sur une remplaçante la 570 a fait son temps de toute façon mettre de l'argent pour la réparer vu le prix que ca vaut d'occas est pas rentable a mon sens.
Marsh Posté le 24-03-2017 à 19:40:16
toutafait ![]()
Marsh Posté le 24-03-2017 à 19:50:43
| chriskenoby a écrit : quand tu les tournent a la main tu ne sent aucun blocage ou frottement, il ce peut que les ventilos vu leurs ages on pris de la poussières entre le rotor et le stator ce qui "freine" leur fonctionnement et augmente leurs résistances électrique et peut faire chauffer voir cramée la petite électronique dédié a l'alimentation des dit ventilos . |
Tout est ok de ce coté, j'ai démonté et nettoyé. Les ventilos tournent tous seul si je les poussent
| Citation : Dans tous les cas de figure va falloir reflechir aussi au cout éventuel, si c'est que le faisceaux youpi ça coutera rien, si les 3 ventilos HS ou pire la partie de contrôle cramé faudra se pencher sérieusement sur une remplaçante la 570 a fait son temps de toute façon mettre de l'argent pour la réparer vu le prix que ca vaut d'occas est pas rentable a mon sens. |
Oui je me dit aussi que c'est l'occase de faire une upgrade. Vous pensez qu'une 1060 avec le reste de la config c'est équilibré ? Rajouter de la mémoire vive ?
Marsh Posté le 24-03-2017 à 19:55:59
pourquoi pas une gtx 970
http://www.ebay.fr/itm/carte-graph [...] SwTM5Y0izx
Marsh Posté le 24-03-2017 à 21:47:42
Je vais y réfléchir, mais je pensais partir sur une plus puissante histoire de faire durer
Merci pour vos aides.
Ma question sur l'équilibrage avec la 1060 tiens toujours, ça fait un baille que j'ai pas suivi l'actu du hardware
Marsh Posté le 24-03-2017 à 22:39:02
C'est pas deconnant une 970 d'occasion, si tu cherche du perf et pas chère ça le fait
en perfs ça donne 1060 3go < 970< 1060 6go mais pas de beaucoup
Toi t'a 570 aujourd'hui c'est une 1050 je pense a peu près , et encore la 1050 aura probablement moins de drop de FPS vu qu'elle a plus de mémoire.
Marsh Posté le 24-03-2017 à 18:15:26
J'ai un i5 avec une 570.
Depuis quelques jours le PC plante sur tout mes jeux (le jeu se met à saccader et après 3-4 min : écran noir, mais le son du jeu qui continue), seul moyen de revenir à windows : hardboot.
Après mise à jour des drivers, formatage, même problème. J'ouvre le PC et je m'aperçois que les 3 ventilateurs de la CG ne tourne pas, ni au démarrage du PC, ni en plein jeu.
J'ai essayé quelques trucs : j'ai nettoyé la poussière, brancher rebrancher l'alim de la CG, changer de port PCI, installer ASUS GPU Tweak pour forcer les ventilos, vérifier que rien ne gêne la rotation ...
Mais rien à faire ... peut être avez-vous une idée ??
Le PC à 6-7 ans il a toujours fonctionné je l'avais presque pas ouvert et les 3 ventilos plante en même temps ? ...
Merci pour vos réponses
