CG dans une nouvelle config; les ventilos ne tournent pas au boot ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2017 à 17:53:29
Bon, y'a quand même l'air d'avoir un problème
Aucun signal n'arrive sur l'écran; le message suivant apparaît : "Check signal cable". Il s'agit d'un écran Samsung LC24F390FHU.
J'ai testé en mettant le câble HDMI dans la sortie HDMI de la carte mère; même résultat !
Marsh Posté le 04-03-2017 à 18:09:03
Je viens de tester le Samsung sur un autre PC, et il fonctionne bien.
C'est donc au niveau de la sortie de l'affichage (GTX 1060) que ça coince...
Si vous avez une idée...
EDIT :
Pas de signal non plus en DVI...
Qu'est-ce qui cloche avec cette carte graphique ?...
Marsh Posté le 04-03-2017 à 18:35:00
Hello, câble pci bien branché, et dans le bios de la carte mère le boot ce fait bien sur la carte graphique pciex.......
ah autre truc le bios de ta carte mère est peut être trop ancien pour accepter ce type de Carte Graphique, il y a parfois des problèmes de compatibilité avec ces nouvelles gen. de Carte graphique !
Marsh Posté le 04-03-2017 à 18:42:14
Merci pour ta réponse, je me sentais un peu seul...
La carte mère est une Asus Prime Z270-K (donc, on peut pas dire qu'elle est ancienne
Tous les câbles sont bien branchés.
Je n'ai pas accès au Bios vu que je n'ai aucun affichage
J'ai testé :
- câble HDMI sur port de la CG
- câble DVI sur port de la CG
- câble HDMI sur port de la CM
- câble DVI sur port de la CM
- câble VGA sur port de la CM
Dans les 5 cas, je n'ai aucun affichage.
Pour info, c'est une toute nouvelle config que j'ai montée aujourd'hui ! ![]()
Marsh Posté le 04-03-2017 à 19:00:49
My god, c'était tout simplement la barrette RAM qui était mal enfichée dans son slot (faut avouer que c'est coriace à faire rentrer
Mes excuses pour le dérangement ! ![[:chupachupz] [:chupachupz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/chupachupz.gif)
Marsh Posté le 04-03-2017 à 16:49:47
Je viens de finir de monter un nouveau PC... Tout a l'air ok !
J'allume, tout se passe bien à un point près; les ventilos de la CG ne tournent pas...
La carte est bien alimentée et les autres ventilos tournent bien !
C'est une Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE 3G. .
Est-ce normal (les ventilos ne s'activent qu'à partir d'une certaine T°) ou dois-je m'inquiéter ?
Thx !
EDIT : Sur le site de Gigabyte, ils disent en effet que c'est du semi-passif; je m'inquiétais donc pour rien
Message édité par mikekine le 04-03-2017 à 17:05:22
Topic Blindtest
