problème pour modifier bios 560 ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2012 à 22:33:41
Ok, merci de ne pas m'avoir aidé et c'est tant mieux d'ailleurs!
Problème RÉSOLU
Marsh Posté le 17-09-2012 à 19:21:42
Salut Blanco !
Je me trouve dans le même cas que toi. Est-ce que tu pourrais me donner ta solutions ? Merci.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 22:56:49
| raxine a écrit : Salut Blanco ! |
1 virer le pilote nvidia
2 utiliser un logiciel pour nettoyer le pilote du registre , driver cleaner je crois...
3 aller dans le bios, profile sélectionne profil XMP et mettre les bons timing de ram et le bon voltage!
4 télécharger le pilote nvidia et dble clic sur l’icône et repérer le fichier ou à lieu l'extraction ; mais ne pas installer le pilote!!!!
5 aller dans le gestionnaire de périphérique et clic sur CG puis "mise a jour du pilote" et sélectionne le fichier ou a eu lieu l'extraction du pilote nvidia
6 redémarrer!
Chez moi pour l'instant ça roule, plus de ""nvlddmkm" ; un seul écran bleu au démarrage en 5 jours mais c'est ma copine seule qui était sur la bête.... (rien d'étonnant donc lol)
Jeux 3d, accélération matériel firefox et flash player activé, aero aussi activé et multi tache a fond r.a.s. pour l'instant... pourvu que cela dure!
Marsh Posté le 21-09-2012 à 23:03:09
| blanco24 a écrit : Chez moi pour l'instant ça roule, plus de ""nvlddmkm" |
Le problème semblait résolu mais j'ai parlé trop vite!
Perte du pilote sous seven et parfois écran bleu au démarrage (ou à l'extinction), en revanche r.a.s. en jeux 3D full options.... ni en mode sans échec ; ce qui m'oriente vers windaube et les pilotes nvidia.
Toujours moins pire depuis que j'ai fixé les timing ram et surtout depuis que j'ai installé les pilotes nvidia "à la main" (toujours des erreurs en fin d’install. avec l’exécutable nvidia.....).
Avant c'était plantage et freeze en discontinus et pc inutilisable, là c'est mieux!
Je viens de remettre ma 8800gt sans toucher au pilote nvidia pour voir si cela pourrait venir tout simplement de ma 560ti qui serait défectueuse ou des pilotes qui la foirent.... voir d'une incomparabilité matérielle entre elle et CM et ram.
Pour l'instant r.a.s., pas un seul soucis avec 8800gt et je force le destin en abusant du multi-tache!
Si ma 8800gt ne crash pas sous quinzaine, je conclurais que ma 560 est "hs" (en attendant de la tester sur ma config n°2) ; je changerais donc de CG pour une AMD cette fois!
Surement une HD7850 pour rester à puissance presque identique voir une HD7870.....
En tout cas si de nouveaux ce genre de pépins avec ma 8800gt ou avec ATI (chez eux aussi il y en a) je changerais ma ram g.skill pour commencer..... et ma p8z68 deluxe par la suite par une msi gd55 je pense.
J’espère ne pas en arriver là non plus... mais que faire d'autre.
Beaucoup glorifient nvidia mais je pense que le problème vient de leurs pilotes qui gèrent très mal les cartes "gonflées d'usine", notamment les "soc" et "ti"!
Les oc d'usine ne sont surement pas fiable non plus dans la mesure ou deux processeurs identiques ne tiennent jamais les mêmes fréquences..... (mon core clock chute légèrement avant chaque plantage).
Les constructeurs ne fournissent pas toujours les moyens d'avoir un bios a fréquence stock en cas de pépins.
Problème de plus de 4 ans qui s'exporte maintenant sur les séries 600...
J'ai aussi remarqué que bon nombre de personnes ayant ce genre de problèmes avaient en commun des CM asus et au moins 8GO de ram.... comme moi.
La poisse, je ne souhaite ces problèmes à personne tellement ils sont stressant.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 04:40:04
Victime du célèbre bug "nvlddmkm" (perte du driver nvidia) rendant mon pc inutilisable ; j'ai trouvé d’où venait le soucis..... ma CG oc d'usine était "sous volté", vcore de seulement 0.987mv..... (enfin je crois).
J'ai résolu mon problème en installant msi afterburner ; j'ai augmenté le vcore de 0.987mv (par défaut sur afterburner) à 1.037v.
Sous GPUZ ma tension (VDDC) va de 0.95v (???) en idle à 1.037v (sur le net donc en 2D).
Ma CG est un msi 560 ti twin frozr II oc d'usine (880/1760/2100) environ 35° idle 65° en jeu et 86° en stresse teste.
Sous n'importe quelle application je peux enfin utiliser mon pc sans aucun bug (du moins avec afterburner....activé), c'est stable, trop content!
http://imageshack.us/f/7/sanstitreggs.png/
Cette solution logiciel n'étant pas de mon gout (et faute de bios correctif) je voulais "fixer" ces réglages dans le bios de ma CG.
J'ai donc sauvegardé celui ci avec GPUZ puis je l'ai édité avec NIBITOR.... et c'est là que ça se complique pour moi.....
J'ai trois onglets (setting 0, 1 et 2) donc si j ai compris.... dans l'ordre c'est idle, 2D et 3D.
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] re1pp.png/
Pourquoi 0.95v en idle alors qu'msi afterburner me dit 0.987v par défaut (après clic sur reset)???
D'ailleurs si afterburner est désactivé j’oscille entre 0.95v en idle et 0.987v (en 2D) sous GPUZ.
Mais aucunes valeurs ne correspond à 0.987v dans le bios.....
Bref je ne sais pas comment je dois modifier le bios de sorte qu'il corresponde à mon réglage afterburner.
Je ne suis d'ailleurs plus certain de comprendre le problème...., voltage bios trop bas ou voltage bios en charge trop haut???
Car en 3D dans le bios c'est de 0.9625v à......1.050v (supérieur à mon 1.037v du soft msi).
Le soft de msi augmente la valeur 2D (de 0.95v bios à 1.037), bride la valeur 3D (à 1.037 au lieu de 1.050v bios) ou fait les deux????
Là je sèche....
Je vous serais infiniment reconnaissant de toute aide que vous voudrez bien m'apporter.
Bon dimanche.
Cdlt
