Ventilateur CG à 100% Driver Crimson - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 02-02-2016 à 13:39:13
Le ventilateur de ma nouvelle CG tourne au maximum et la sonde de température indique 0 degré. Ayant vu que c'était un problème connu avec les nouveaux driver j'ai simplement suivi la démarche décrite sur les forums à savoir:
-Installer le driver Crimson 15.12 censé régler le problème mais cela continu exactement pareil. -Désinstaller les driver avec DDU en safe mode, réinstaller proprement rien n'y fait -J'ai essayer tout les drivers, 15.11 15.12 16.1 rien ne change. -Brancher la CG sur le 2eme slot pcie, la nickel le ventilo est thermo-régulé (20%) et la température est au alentour de 30 degré mais GPU-Z m'indique alors que la carte fonctionne en pcie x4 (limitant non ?) -Rebrancher mon ancienne CG (hd 6850 driver catalyst ) aucun problèmes...
Help
Ma config: Asrock H77 pro4 MVP i5-2320 RAM G-skill 2x4 Go Sapphire HD 7970 OC version Alim CoolerMaster M520
Marsh Posté le 02-02-2016 à 13:39:13
Help
Ma config:
Asrock H77 pro4 MVP
i5-2320
RAM G-skill 2x4 Go
Merci !
