ventilateur 4850 GS (gainward) fixe à 50% - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2009 à 10:14:45
un gpu peu monter à plus de 90° tu as donc encore de la marge. il ne faut pas systématiquement vouloir chercher un pblm là où il n'y en a pas
ma 4850 a cette vitesse est "inaudible"
Marsh Posté le 14-04-2009 à 10:33:50
Je crois que la question porte plus sur le non ralentissement en idle...
Sur les 48x0 standards le ventilo a un seuil à 20%, Gainward l'a peut-être mis à 50%.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:03:19
j'ai entendu pas mal de monde qui parlaient de vitesse de ventilo très faible en iddle pour ces cartes.
Je ne sais pas si c'est un pb matériel (comme le pense visiblement gima56) ou de software.  J'ai peut être oublié quelque chose.
ça m'embête de la ramener si ce n'est pas un vrai problème.
Merci pour votre aide, n'hésitez pas à me donner votre avis!
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:08:37
Tu te crées un profil de ventilation avec ATT et zou
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:09:42
Regarde dans overdrive du Catalyst Control Center. Tu as pu t'amuser avec, il y a une commande manuelle du ventilo. Tu l'as peut être activé puis oublié.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:41:09
>gima56 : non, "enable manual fan control" est décoché
>flagadadim : ATT ? Je ne connais pas. Enfin je serais rassuré que la carte fonctionne normalement. cela pourrait cacher d'autres problèmes.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:56:10
c'est tout a fait normal qu'il soit a 50% ...
Il le reste jusqu'au seuil des paliers (je me rappel plus) mais lance un furmark lance gpuz et tu sera fixer sur la ventilation
Moi je le laisse en permanence a 25% avec le ccc et elle atteint même pas les 80° en jeu.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 13:27:46
C'est normal, ma gainward, aussi est bloqué à 50% min, alors qu'elle se les gèle.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 13:32:41
| fred1976 a écrit : >gima56 : non, "enable manual fan control" est décoché  |
1- soit tu régules manuellement le ventilo avec le CCC
2- soit tu te crées un profil de régulation avec Ati Tray Tool (y'a un tuto sur ce forum)
3- soit tu modifies le bios de ta carte pour améliorer la régulation
Marsh Posté le 14-04-2009 à 13:43:56
Le 3e choix est le plus intéressant, juste dommage qu'il ne soit pas 100% sans risque
Marsh Posté le 14-04-2009 à 16:38:13
Moi aussi 50pourcent elle est chez moi très silencieuse à cet allure
Marsh Posté le 14-04-2009 à 09:58:46
Je viens de m'acheter une 4850 GS et elle ne semble pas thermorégulée. Son ventilateur est à 50% en permanence. Je peux le modifier avec CCC mais uniquement manuellement. J'ai par la suite installé ATI expertool mais même si le ventilateur est réglé sur auto, il reste par défaut (en iddle) à 50%.
Elle est directement thermorégulée chez vous ou j'oublie quelque chose ?
Merci beaucoup,
F.
PS: c'est le cas que j'autorise l'ATI overdrive (GPU à 500MHz en iddle) ou pas.
De plus mon boitier est bien ventilé. La carte est actuellement à 36°C.
