Peut-on changer le(s) ventilateur(s) d'une alimentation électrique PC? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2009 à 01:34:33
Il n'est pas difficile de changer le ventilateur d'une alimentation.
Tu dois savoir que cette opération te fait perdre ta garantie.
Bien souvent le ventilateur possède un connecteur a deux fils
visible sur cette photo.
Tu peux tout faire car souder deux fils ou récupérer le connecteur rien
n'est compliqué.
(évalue bien quand meme la puissance CFM du ventilateur que tu vas mettre dedans
pas un Noctua a cause de la position et pas un ventilateur de 20 CFM )
Marsh Posté le 09-04-2009 à 08:18:41
hnmm, d'accord wolff. Le hic c'est que sur ton images on voit bien le connecteur 3pins
du coup plus besoin de soudure ?!
Marsh Posté le 15-04-2009 à 00:04:11
ok mais je pense que c'est comme ça uniquement sur les alimentations récentes... sur les plus anciennes d'entre elles, les câbles d'alimentation électrique du ventilateur doivent être soudés au PCB je pense....
Marsh Posté le 15-04-2009 à 00:21:14
Je veux pas dire mais sur quelle image vous voyez un connecteur 3 pins ? :?:
Marsh Posté le 15-04-2009 à 00:41:54
ReplyMarsh Posté le 15-04-2009 à 00:49:17
Tu l'as changé ou pas ton ventilateur ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 01:20:01
Ben non...
mais je comptais prendre une nouvelle alim', c'était surtout pour ça la question... et je suis hésitant entre une Neo HE 550 ou une HX 620. La première étant plus bruyante paraît-il... du coup, je me dis que j'ai qu'à changé son ventilo pour la rendre silencieuse...
Marsh Posté le 15-04-2009 à 01:24:05
Tu vas brancher quoi sur ça , un P4 ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 01:26:42
pour l'instant...
et peut-être une config Mac à base de bi-xéon d'ici juillet...
A voir.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 01:28:51
Tu peux la ranger pour le système Bi-xèon
Marsh Posté le 15-04-2009 à 01:29:10
Pourquoi ?
la ranger ?
dans quel sens ?
ça ne fonctionnera pas ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 01:30:47
DarKLorD_BaLRoG a écrit : Pourquoi ? |
regarde chez Intel et chez les fabricants de mobo bi cpu xéon
tout est indiqué
Marsh Posté le 15-04-2009 à 01:34:27
pour ça faudrait que je sache où chercher...
je vais googeliser quelques minutes (...)
Marsh Posté le 15-04-2009 à 01:44:04
ReplyMarsh Posté le 15-04-2009 à 02:02:24
il faut 2 prise p4 de 8 pin pour alimenter les proco or les alim "grand public" en on qu un seul ...
Marsh Posté le 15-04-2009 à 02:05:02
ReplyMarsh Posté le 15-04-2009 à 02:09:15
Comment tu troll , c'est inquiètant
Marsh Posté le 15-04-2009 à 02:12:41
DarKLorD_BaLRoG a écrit : bon bah deux alim' alors... |
pas forcement il existe des alim avec 2 prise eps 12v, tu peux aussi utiliser un adaptateur molex vers 8 pin
Marsh Posté le 15-04-2009 à 02:27:56
ca marche pas comme ca ... si tu tente de coupler 2 alims qui sont pas prevu pour tu risque d'avoir un alim qui "pousse" plus que l'autre et qui reinject du jus dans l'autre .. d'ou 2 alim go poubelle et une mobo go SAV
madpo a écrit : |
2*molex => 8pins plutot non ?? histoire de suivre les amperes reclamé
a choisir si je doit hacker une alim pour faire ca je detourne la prise 8 pins PCIE pour la convertir en 12V CPU
enfin avis perso
Marsh Posté le 18-04-2009 à 00:23:22
de ce genre là ??? : ?
mais le nom du connecteur c'est "PCI-e" mais est-ce que ça joue aussi sur des cartes AGP ? C'est juste un nom c'est ça ? Ou est-ce réellement uniquement pour le PCI-express ??
Marsh Posté le 18-04-2009 à 02:11:56
ben cet connectique est faite pour amener plus de courant au grosse carte graphique ... je ne pense pas qu il y ait des carte agp avec un connecteur d alimentation PCI-e
Marsh Posté le 18-04-2009 à 02:18:37
mais alors qu'est-ce que c'est sur les cartes AGP si ça ne vient pas du port AGP lui-même ?
Une prise Molex ?
Marsh Posté le 18-04-2009 à 02:29:09
bon apparement sur certaine carte agp on trouve des ports 8 pin
Marsh Posté le 18-04-2009 à 02:30:50
oui, et là-dessus je ne saurais dire ce que c'est : ?!
Marsh Posté le 19-04-2009 à 10:25:47
Pour le changement de ventilo dans une alim, regarde ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 689_32.htm
Marsh Posté le 09-04-2009 à 01:26:53
une question toute simple ; sur les anciennes je me doute bien que cela ne sera pas possible (soudure inside surement
mais est-ce que sur une "bonne alimentation" il est possible de "changer" le ventilateur ?
Est-ce que celui-ci est soudé au PCB de l'alim', ou dispose-t-il d'un connecteur 3pins comme il y a sur les carte-mères...
(ce serait le top du top ! mais j'en sais strictement rien ! et sur les tests et autres reviews, ils n'en parlent jamais, et les
photos ne montrent pas ce point là.) ?
Merci de vos lumières chers connaisseurs !
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 09-04-2009 à 01:27:36
Mon topic d'achat/vente | Topic des cristaux
