96° c'est de trop sur une geforce 6600gt non? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2005 à 00:33:56
Oui, je pense que c'est trop,
mais j'ai souvent entendu par ci par là qu'il fallait se méfier des sondes qui pouvaient être foireuses, mets t amain ( pas trop longtemps quand même parce que si c'est vraiment à 96 ° ) sur le rad de ta CG et essaie de voir si c'est vraiment aussi chaud...
Et si c'est vraiment aussi chaud, je pense qu'il y a un probleme au niveau du ventirad efectivement, si c'est comme ça d'origine ( que t'as rien touché quoi ), y a un prob, sinon vérifie bien ton montage ![]()
Marsh Posté le 06-07-2005 à 00:35:28
sa monte a 110° les CG ![]()
Marsh Posté le 06-07-2005 à 00:37:20
ouais un proc ça monte haut aussi mais si quelqu'un vient pour dire que son proc est a 70° en full, on va pas lui dire qu'il a encore de la marge...
Moi je pense que 96° en full, y a forcément un problème, ça doit pas monter autant, même avec les refroidissements d'origine
Marsh Posté le 06-07-2005 à 00:37:38
| XPaY a écrit : sa monte a 110° les CG |
et même plus, sinon la mienne aurait cramée depuis belle lurette
Marsh Posté le 06-07-2005 à 00:40:51
non tu ne dis pas de bétises, c'est vrai que 96°c c'est trop haut malgrès qu'il y'ai encore de la marge. moi le plus de 110° c'étai avec ma 5200 ultra passive
Marsh Posté le 06-07-2005 à 00:58:21
Bof, 15°c au dessus d'une temp normale pour une 6600GT...Boitier mal ventilé...
Marsh Posté le 06-07-2005 à 01:58:55
96° n'est pas affolant, surtout avec la chaleur en ce moment.
Regarde quand meme au niveau de la ventilation du boitier.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 02:52:13
80° avec gros ventilo de bureau sur boitier ouvert ![]()
Marsh Posté le 06-07-2005 à 02:57:07
Hum est-ce que mes plantages pourraient être dus au chipset qui chauffe? (a8n-sli deluxe comme mobo)
Marsh Posté le 06-07-2005 à 07:44:30
Moi, jai une Leadtek Winfast A400 TDH 6800 128 Mo (AGP). Jai lu quelque part que sa température maximale était de 120°. En idle, elle est entre 40 et 50°, un peu plus depuis que jy ai branché un deuxième écran.
Jai un boîtier fermé normalement ventilé dans une pièce où la température est normale. Je joue des heures à la suite à des jeux 3D très exigeants et jamais je regarde la température du GPU. Jen ai absolument rien à foutre parce que :
1) quand tu regardes, tu te foues la trouille de ta vie souvent à cause de valeurs erronées (soit à cause des sondes soit à cause dutilitaires/drivers pas à jour donc qui reconnaissent pas le matos ou ses sondes). Par exemple, rien que pour mon CPU, Everest, MBM5 et le Bios me donnent des températures variant de 15°. De même, si javais cru les voltages indiqués par ces softs, il aurait fallu que je poubellise direct mon alim !
2) je pars du principe que les fabricants ont quà concevoir du bon matos et le tester en conditions extrêmes. Je regrette, jai acheté un produit cher censé fonctionner correctement pour une utilisation normale en CNTP
et si je respecte les données constructeurs (pas do/c). Jai pas envie de changer le rad ou de commencer à monitorer ma température. Si elle doit cramer, quelle crame, elle ira au SAV !
Marsh Posté le 06-07-2005 à 13:43:45
Bah normalement je regarde jamais les températures de la CG, mais là je plante environ toutes les heures sous 1 jeu, si l'alt tab pas de temps en temps, donc j'en déduis que quelque chose doit chauffer ![]()
Marsh Posté le 06-07-2005 à 00:30:50
Je monte à 96° en full sur ma geforce 6600gt selon le nvidia monitor, je suppose que c'est trop, mais j'aimerais avoir confirmation, si possible.
Geforce 6600GT de chez Asus pour info.
Si c'est en effet trop, ce que je redoute, que dois je faire? Démonter le ventilo et essayer de mieux l'appliquer qu'il ne l'est deja?
